Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430474 раз)
Оффлайн Рафик
Установка БСЗ
« Ответ #1260 : 16 Февраля 2011, 16:39:21 »
привет ,парни. Андрей Иванов, спасибо за совет. сегодня посмотрел провода. Действительно есть один лишний провод. Но мастер его надежно изолировал. Так что причину пока не нашел. Может быть проблема  снизу Ч/Я где колодки клемм?
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Установка БСЗ
« Ответ #1261 : 16 Февраля 2011, 19:01:38 »
У меня вопрос такой возник если я себе поставлю комутатор с семью штырьками то получается я к седьмому штырьку могу подключить эл. тахометр, или вообще не рекомендуется ставить вместо шести семи штырьковый, кто знает или делал подскажите?
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Konsta
Установка БСЗ
« Ответ #1262 : 16 Февраля 2011, 19:14:08 »
Рафик,
замерьте ток в цепи этого предохранителя. Сравните с тем, что должно быть. Если ток в норме, попробуйте подергать проводку, постучать по ней... Есдли ток завышен, ищите где.  Это место должно ощутимо греться.
rom2061,
 насколько я знаю, вам нужен 7-штырьковый разъем. Можно ли использовать вывод на тахометр зависит от типа тахометра.
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Kalining
Установка БСЗ
« Ответ #1263 : 02 Марта 2011, 12:39:44 »
как проверить правельность подсоединения проводов на катушке.Купил бсз, все поставил но нет искры. К контакту К приходит два провода а вот с контактами Б и БК не могу разобраться какие куда подсоединять🤯?
Оффлайн Seriy
Установка БСЗ
« Ответ #1264 : 02 Марта 2011, 22:34:56 »
На катушке с БСЗ только 2 контакта и обозначены они как К и Б. А ты видимо катушку от контактной системы мудришь. Сам в данный момент ищу искру с установкой БСЗ. На данный момент разобрался что там есть по цвету рыжий проводок и идет он на клему катушки Б. Это + от замка зажигания. На клему К вешается провод от коммутатора с 1 разъема и на клему Б с 4 разъема. По цветам тут не всегда они одинаковые просто. Собственно пока особо не углублялся в проблемы отсутствия искры, но под подозрением в первую очередь свеже-купленный новый коммутатор. Провода все контакты в жгуте предварительно пропаял.
OPEL VECTRA A 1994 г..
Kalining
Установка БСЗ
« Ответ #1265 : 03 Марта 2011, 12:41:42 »
можно ли как то определить с помощью тестера или лампочки?
Оффлайн Seriy
Установка БСЗ
« Ответ #1266 : 03 Марта 2011, 13:47:12 »
Можно, практически на всех тазовых форумах есть подробная инструкция. Я же пойду более простым путем - есть в наличии у одного человека тазик 2104 с БСЗ на борту, путем подмены катушки и коммутатора на свои, собираюсь выяснить работоспособность таковых.
Оффлайн Konsta
Установка БСЗ
« Ответ #1267 : 03 Марта 2011, 19:13:01 »
Я тоже не понял - что за катушка. Ни на вариаторной, ни для БСЗ таких обозначений не видел. Вот катушка для БСЗ:
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 19:15:42 от Konsta »
Оффлайн Seriy
Установка БСЗ
« Ответ #1268 : 04 Марта 2011, 17:08:42 »
В поисках искры умудрился выяснить что 2 коммутатора рабочие, катушка тоже из числа рабочих. А вот самое интересное: мало пропаивать провода, необходимо еще убедится что они в колодку натыканы правильно. В моем случае их напихали в колодку коммутатора зеркально. Как я при этом ничего не пожег,  мне не понятно.
Kalining
Установка БСЗ
« Ответ #1269 : 05 Марта 2011, 11:57:54 »
Искру нашел.Дело было не в бабине))))))))))
Оффлайн Seriy
Установка БСЗ
« Ответ #1270 : 05 Марта 2011, 17:03:04 »
Поздравляю, у меня тоже нашлась. Обороты не плавают, движок значительно тише работает и стабильней.
Оффлайн sergius41
Установка БСЗ
« Ответ #1271 : 05 Марта 2011, 20:56:14 »
Ждём пробного выезда. (Моновпрыск+трамблёр от девятки, АИ 80 - адская смесь)
« Последнее редактирование: 05 Марта 2011, 22:40:05 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Seriy
Установка БСЗ
« Ответ #1272 : 06 Марта 2011, 16:43:25 »
Заводится легко, работает ровно и тихо, едет без провалов, набирает вполне нормально. Конечно мне сложно судить после опеля двух литрового. Но в целом я доволен результатом.
Kalining
Установка БСЗ
« Ответ #1273 : 06 Марта 2011, 21:12:52 »
После КСЗ было БСЗ купленное комплектом переделанное походу с волги.В принципе лучше чем КСЗ но когда поставил Тазовское вообще чума.Даже в морозы работает стабильно ,заводиться с пол оборота без педали газа,вообще красота.Правда теперь горит давление масла и с передка начало капать сильно масло.Грешу пока на сальник,завтра буду смотреть.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Установка БСЗ
« Ответ #1274 : 06 Марта 2011, 23:13:55 »
Проверь шланг и патрубок сапуна (почисть от сажи всё и наслоений)- мог забиться, и фильтр на маслозаливной крышке разбери и промой в ацетоне мочалку, у меня такая же ситуация была - шланг был старый и внутри расслоился и перекрыл всё на*ер - дык пока я так ездил через все сальники литра два масла выдавило 😲
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Kalining
Установка БСЗ
« Ответ #1275 : 06 Марта 2011, 23:59:03 »
Спасибо огромное!!!!шланг который толстый с блока а фильтр в самой крышке? а еще мне сказали что если сальник то сразу бы было видно.Он должен за счет шкива обср**ть все маслом.Конечно лучше бы не он.
Оффлайн ura2ura
Установка БСЗ
« Ответ #1276 : 07 Марта 2011, 00:14:48 »
 Если у тебя УЗЯМ то в крышке маслозаливной горловины стоит разборный фильтр внутри которого мочалка из лески для маслоотделения, дык вот эта мочалка бывает так забивается что картерными газами даже прокладку клапанной крышки выдавливает 😁
МОСзерати
Вольвусик
Kalining
Установка БСЗ
« Ответ #1277 : 07 Марта 2011, 00:20:36 »
завтра обязательно почищу.спс.Жалко что раз машина течь дала то надо ее устранять полюбому.А погодп еще на улице не фонтан.Возле подъезда тяжко бывает.
Установка БСЗ
« Ответ #1278 : 07 Марта 2011, 11:17:02 »
Если течь масла сопровождается падением давления, то видимо дело в маслонасосе и/или фильтре масла. Бывали случаи, когда при забитом напрочь фильтре начинало из-под него вытекать масло и даже до порыва в завальцовках корпуса фильтра доходило. Для начала надо конечно выяснить от куда именно течет. Это вроде не так сложно сделать.
Оффлайн Konsta
Установка БСЗ
« Ответ #1279 : 07 Марта 2011, 11:32:05 »
После КСЗ было БСЗ купленное комплектом переделанное походу с волги.В принципе лучше чем КСЗ но когда поставил Тазовское вообще чума.Даже в морозы работает стабильно ,заводиться с пол оборота без педали газа,вообще красота...
А у мну тоже самое но на штатном КСЗ  😲
