Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430492 раз)
Установка БСЗ
« Ответ #1340 : 14 Мая 2011, 16:04:12 »
Подскажите пожалуйста!
Тут пишут о замене пружинки в вакуумнике трамблёра на более жёсткую,, как её заменить то?
Вакуумник умельцы разрезают, потом приделывают на него шляпу от старого москвичевского или старого волговского. Эти шляпы имеют съемную заглушку со штуцером. Под ней пружина. Ну и подбирай потом какую хошь. Только это все суета и томление духа. Хотите сделать более жесткой пружину вакуума -  так ...бните по нему молоточком. Пружина сдавится вот и будет пожесче. Но учтите, что эта операция безоткатная. Обратно не вытащить пятак на вакууме никак.
Оффлайн beli
Установка БСЗ
« Ответ #1341 : 14 Мая 2011, 17:53:40 »
Андрей Иванов
Спасибо!
А от чего подходт Вакуумник что бы заменить?
У меня на холостом ходу вытаскиваю шланчик с вакуумника обороты падают.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 20:28:40 от beli »
214122 1995г. УФА1.7 Solex 21073 БСЗ ГБО LOVATO
Установка БСЗ
« Ответ #1342 : 14 Мая 2011, 20:33:10 »
Андрей Иванов
Спасибо!
Вакуумник тут не при делах. Это ХХ надо настраивать правильно. Честно говоря, устал уже эту процедуру описывать. Пожалуйста поищите поиском самостоятельно на этом форуме.
Оффлайн WolDeMaR-71
Установка БСЗ
« Ответ #1343 : 21 Мая 2011, 14:31:16 »
Ребят подскажите,а на двигатель 2106 БСЗ можно взять комплектом в обычном магазине для жигулей?подойдет ли он как надо?или к примеру какая то часть для москича нужна будет другая?и если брать отдельно то какие номера распределителя,катушки,коммутатора спрашивать на мой двигатель?
  • Москвич 2141 и 214145
Оффлайн exterminator
Установка БСЗ
« Ответ #1344 : 21 Мая 2011, 16:19:19 »
так и покупаешь на шестерку. ничего другого под москвич тебе не понадобится, там все на двигатель завязано.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Установка БСЗ
« Ответ #1345 : 21 Мая 2011, 20:38:36 »
Слушай  exterminator  правильный москвичевод +) Всё берёшь комплектом. НУ можно лично для себя взять комплект новых свечей и ВВ проводов +)
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Установка БСЗ
« Ответ #1346 : 23 Мая 2011, 10:14:13 »
специально тебе могу отдать комплект новых свечей А20Д под 1.7 уфу, подешевле чем в магазе.. иба мне они как хлам в багажнике 😀
проводов нету, выкинул другу в багажник 😀
Оффлайн Александерр
Установка БСЗ
« Ответ #1347 : 01 Июня 2011, 18:29:11 »
у меня узам 1.7 поставил бсз именно для москвича.на коробке так и написано.старо-оскольское.подгонишь первую метку на шкиву.воткнёшь трамблёр так что бы бегунок совпадал с контактом в крышке первого цилиндра обозначенной снаружи цифрой 1.потом сними бегунок и увидишь прорезь покрашенную красной краской и рядом на против неё типа стрелочки.вот совмести их и вся проблема.
  • 2141 aleko 93г.дв3317 1.7л
Оффлайн Klin_81
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1348 : 22 Июня 2011, 14:15:49 »
Доброго времени сутак всем ! Решил поставить БСЗ и раздобыл трамблёр 5406 3706-05 ,кто в курсе какой комутатор (номер)и катушка подойдет (чтоб не пролететь с выбаром) 🤦‍♂️
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн RoadKiller
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1349 : 22 Июня 2011, 15:03:33 »
Курим форум)))
ставь , штука полезная , стоит около 2000р. , схема в точности от зубила , только трамблёр другой. можно взять всё по отдельности , проводка бсз от классики , катушка и коммутатор от зубила , и главное трамблёр 5406.3706 это на москвич , если будут пихать 5406.3706-05 то не бери , это от волги , я как-то взял волговский , теперь мучаюсь , его нужно перенастраивать. тонкости : ПРОВОДКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОПАЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО , ВСЕ РАЗЪЁМЫ НАДЁЖНО ВСТАВИТЬ , ПРОВОДА НА КАТУШКЕ ХОРОШО ПРИКРУТИТЬ , ЛИШНИЕ ПРОВОДА ОТКРУЧЕНЫЕ ОТ СТАРОЙ КАТУШКИ ИЗОЛИРОВАТЬ , ИЗ НИХ НУЖЕН БУДЕТ ОРАНЖЕВЫЙ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ , ЕГО ПРИКРУТИТЬ К НОВОЙ КАТУШКЕ НА КЛЕММУ "Б" , И НУЖЕН БУДЕТ ЕЩЁ ОДИН ОТ ТАХОМЕТРА , ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТАХОМЕТР , И ЕЩЁ ТРАМБЛЁР МОЖЕТ БЫТЬ СОБРАН НЕ ВЕРНО , НЕ ВСЕГДА НО БЫВАЕТ , ИЗ-ЗА ЭТОГО НАРУШАЕТСЯ ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ И ДВИГ НЕ ЗАВЕСТИ , ЧТОБ ЭТО ИСПРАВИТЬ , НУЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ НА 180 ГРАДУСОВ МУФТУ НА ТРАМБЛЁРЕ , КОТОРАЯ ВХОДИТ В ПРИВОД ТРАМБЛЁРА , ТОГДА ВСЁ ЗАВЕДЁТСЯ. ЕСЛИ ПЕРЕСТАВИТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ , ТО МОЖНО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ СВЕЧНЫЕ ПРОВОДА НА ТРАМБЛЁРЕ КРЕСТ НАКРЕСТ И ВСЁ ЗАВЕДЁТСЯ , НО НА БУДУЮЩЕЕ НУЖНО БУДЕТ ОБ ЭТОМ ПОМНИТЬ , ЧТО ЦИЛИНДРЫ РАБОТАЮТ НЕ В ТОМ ПОРЯДКЕ , ПРОБЛЕМЫ В ЭТОМ НЕТ ПРОСТО НАПРИМЕР ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ КЛАПАНОВ НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ О ДРУГОМ ПОРЯДКЕ. ну вроде всё , можешь ставить сам , сложного ничего нет , научишся. удачи!
Оффлайн Klin_81
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1350 : 22 Июня 2011, 16:01:26 »
Курим форум)))
Беда в том что уже есть 5406.3706-05 ранее стоял на другом 2141 вопрос в том -какой нужен комутатор(номер) и катушка (номер)
Оффлайн RoadKiller
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1351 : 22 Июня 2011, 16:15:02 »
просто иди в отдел с деталями для тазов и проси катушку от 2108 (номер на ней 27.3705.) и коммутатор от 2108 , они бывают разные , бери лучше с возможностью полного резервирования , калужский "энергомаш" (133.3774-02). косу бери от классики , в ней нет лишних проводов , а так пойдёт и от 2108
Оффлайн Klin_81
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1352 : 22 Июня 2011, 17:54:04 »
Спасибо за помощь а то столько перечитал и одно противоречит другому . В БИ БИ нашол 133.3774-02 и 0529.3734 а какая из них будит лучши .? По поводу пропайки косы -эта нужно или необезательно ?
Оффлайн shaman2141
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1353 : 22 Июня 2011, 22:29:46 »
паять обязательно,как и проверить коммутацию проводов в колодках(бывают перепутанны местами),катушка от 08-09 какая без разницы,коммутатор тоже без разницы
  • 214122. 2000год
Оффлайн Klin_81
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1354 : 23 Июня 2011, 08:24:38 »
Спасибо пойду поять
Оффлайн Владимир520
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1355 : 08 Июля 2011, 22:55:00 »
Привет всем, помогите советом))))У меня стоит БСЗ
Сделал капиталку движка, и при сборке передней крышки где устанавливается трамблер не много сбился тепер бегунок смотрит на второй цилиндр(раньше смотрел на первый), хотя выставлено все  в ВМТ(первый и четвертый цилинд ры на верху), возможно ли просто перекинуть провода на трамблере. Заранее огромное спасибо
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1356 : 08 Июля 2011, 23:12:30 »
зачем что-то перекидывать? у тебя просто трамблер будет повернут, разницы в работе никакой.
а так вообще можно достать привод трамблера и повернуть его.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1357 : 08 Июля 2011, 23:14:04 »
+1 Правильнее перекинуть на несколько зубов привод трамблера.  Эта операция обычно занимает около 10 минут.
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1358 : 20 Июля 2011, 20:28:08 »
ПРИвет ПАРНИ! ПОДСКАЖИТЕ! на мотор  УЗАМ 1.5. и 1.7 трамблеры разные или всё же  54.3706 один на все моторы УЗАМ? в ЮП просто усираются что он универсальный...просто паренёк купил БСЗ в юп,   мы поставили, а машина только чихает и бенз выплёвывает( все по 3 раза перепроверили но машина так и не завелась... что подскажите🤯
динго с белой полосой)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1359 : 20 Июля 2011, 21:08:27 »
да, 5406.3705 универсальный - на 1,5-2,0л
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
