Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430502 раз)
Оффлайн Agent00074
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1400 : 19 Сентября 2011, 00:08:54 »
всем доброго времени суток.Поставил бсз по схеме,но выявилась такая проблема.Нет искры,точнее она есть но при отпускании зажигания под самый конец,одиночная.Машмна стреляет разово в карб.БЫстрый тестер зажигания показывает 2 горящие лампочки и третью если покрутить трамблёр.
В чём может быть причина ?
машина иж 2715
nissan 100nx
...нам нравится их покупать , собирать и
совершенствовать, но больше всего нам нравится на них ездить(с)
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1401 : 19 Сентября 2011, 10:25:41 »
машина иж 2715
Порверь положение бегунка при выставленных метках на шкиве колен вала ну проверь регулировку зажигания.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1402 : 19 Сентября 2011, 11:32:36 »
нет искры,точнее она есть но при отпускании зажигания под самый конец,одиночная.Машмна стреляет разово в карб.
Проверь целостность проводки которая шла в комплекте с БСЗ. А так же правильность её сборки, бывает провода не туда подключены в разъёмах.
Оффлайн Agent00074
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1403 : 19 Сентября 2011, 18:49:58 »
да с этим всем вроде тоже было нормально.Такое было и до установки бсз.если напрямую плюс на катушку кинуть(при ксз)искра была.
Если я так на бсз сделаю не спалю катушку и камутатор ?
nissan 100nx
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1404 : 19 Сентября 2011, 20:05:48 »
Вон оно как...
+12 должно появляться на катушке, а так же на коммутаторе при включении зажигания. Если кинешь прямо с АКБ, то должно работать.
Оффлайн Agent00074
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1405 : 19 Сентября 2011, 22:26:19 »
машину завели,но выявилась одна проблема.при включённом зажигании на катушку приходит плюс,а если крутить стартером исчезает.В чём может быть причина ?
если кидать напрямую с акума плюс на катушку я её не спалю?и комутатор ?
nissan 100nx
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1406 : 19 Сентября 2011, 23:14:29 »
В цепи замка зажигания где-то собака зарыта , скорее всего в самом замке контактная группа глючит.
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Agent00074
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1407 : 19 Сентября 2011, 23:38:03 »
замок побывал менять,не  помогло.Он там в такой же как в 41,тока одного контакта не хватает(
nissan 100nx
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1408 : 20 Сентября 2011, 11:54:58 »
...при включённом зажигании на катушку приходит плюс,а если крутить стартером исчезает.В чём может быть причина ?...
а откуда + идет? не со стартера?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Agent00074
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1409 : 20 Сентября 2011, 19:31:20 »
вроде нет
nissan 100nx
Оффлайн Azeos
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1410 : 21 Сентября 2011, 10:02:11 »
SHARk писал(а):
Небольшое добавление. Провод ВК наверное лучше не изолировать, а вешать на катушку к клемме Б, потому как довольно часто встречается такая схема замка зажигания, что с замка, в момент верчения стартером, питания на катушку не подаётся, а катушка питается только от провода стартера.
я думаю этот кусочек из подробной инструкции может помочь.  (полная версия https://moskvich.net/index.php?topic=6917.0 )
1997, Toyota Corona Premio, 2.0, 4WD
Оффлайн Agent00074
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1411 : 21 Сентября 2011, 10:13:53 »
спс,надо бы попробовать,но машина вроде и без этого провода заводилась ещё с ксз
проблему решили альтернативным проводом=)всем спасибо
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 22:33:52 от Agent00074 »
nissan 100nx
Оффлайн azlkDriver
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1412 : 26 Сентября 2011, 23:18:07 »
купил я таки БСЗ комплектом. катушка 2108, трамблер волговский, это вообще нормально или нет?   😆
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн Timofeus
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1413 : 27 Сентября 2011, 10:05:08 »
71 страница! подробнейшая тема по БСЗ! а опять двадцатьпять, "подойдёт-ли на УЗАМ волготрамблёр🤯 🤯"  попробуй тему почитать, ну хоть наугад в страницы потыкать, там есть ответ на твой вопрос - я это гарантирую))))
  • адский пепелац
Оффлайн Dmitry
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1414 : 23 Октября 2011, 22:23:34 »
Расскажи плиз, как именно решил ты проблему. "альтернативный провод" откуда - куда ты поставил?
Я тоже поставил БСЗ и точь в точь такая же проблема как ты писал. Искры нет, проскакивает на последнем обороте стартера, когда замком зажигания стартер уже выключаю. Машина "ИЖ". Провода на старую катушку шли Б "+" оранжевый, С желтым, который на К шел, не знаю че делать. Когда его я прикрутил к клеме "К" - стала греться катушка. Я его оставил неподключеным. Нужен ли Резистор который стоял под старой катушкой. (я его не ставил)
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн shaman2141
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1415 : 23 Октября 2011, 22:33:17 »
это вообще нормально,но только для установки на мотор ГАЗ 402,а для УЗАМов надо прочитать эту тему,чтоб не задавать таких вопросов.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1416 : 02 Ноября 2011, 20:45:17 »
Возникла проблема с заводом двигателя. Совсем не схватывает. Только чихает через карбюратор и стреляет через выхлоп. Зажигание волговское БСЗ.
До проблем проехал ао очень глубокой лужи, бампер скрыло наверное...  🤦‍♂️
Искра есть, но слабая. От среднего провода к массе, крышка головы, искра есть на растоянии 2см.
Что тут может быть? 😕
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн ura2ura
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1417 : 02 Ноября 2011, 21:56:12 »
 Если от центрального провода искра мощная, то это - крышка трамблёра -> бегунок распределителя -> ВВ провода -> колпаки свечей -> сами свечи, ищи где залило и возможно пробило, остальное судя по искре с самой катушки у тебя в норме.
МОСзерати
Вольвусик
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1418 : 02 Ноября 2011, 22:08:48 »
провода поставил другие, бегунок поставил новый, свечи тоже недавно мененые Искра на свечах есть, но слаба и красная.
Есшли в трамблёр вода попала, что могло произойти?
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн ura2ura
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1419 : 02 Ноября 2011, 23:40:17 »
 Крышку трамблёра намочило и пробило по корпусу возможно - лучше заменить или хорошо протереть и посмотреть на возможный пробой.
Там катушки "возбуждения" с магнитом 😁 стоят и по идее там нечему ломаться.
МОСзерати
Вольвусик
