Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430520 раз)
Оффлайн segajet
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1460 : 24 Января 2012, 20:04:26 »
Завтра тогда поеду и расшибу весь магазин.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1461 : 24 Января 2012, 20:20:28 »
Это вы зря. Там поди девочки-свистелочки. Им что москвич, что волга - машин и только.
Надо аккуратно и твердо объяснить, что они ошиблись и обязаны свою ошибку исправить. А иначе - 10 лет расстрелу. Написать заявление с требованием заменить трамблер не подходящий на ваш автомобиль и приобретенный вами из-за ошибки продавца. Сослаться на ваш заказ (пусть даже устный) с указанием модели автомобиля и трамблера. При отказе обязательно потребовать письменный отказ с указанием причины, даты, подписи ответственного лица и ее расшифровки.
При согласии на обмен и требовании отдать им трамблер для обмена - расписку в получении ИСПРАВНОГО трамблера без следов установки также с датой получения, датой предпологаемого обмена и подписью.
Печать не обязательна.
В принципе, тогашам не очень приятно возиться с возвратами и обменами, но и не убыточно. Они просто отдадут его туда, где взяли  и получат другой или деньги. А вот возиться с комитетом защиты прав потребителей им убыточно.
На это и надо давить, если чё.
Да и скандал, даже без криков и рукоприкладства им в торговом зале совсем ни к чему.
Все это - из практики работы в розничном автомагазине продавцом и управляющим.
Такие случаи как у вас совсем не релкость. Обычно они улаживаются полюбовно. Нужно только время.
Да, чуть не забыл: возьмите с собой паспорт или заменяющий его документ (права, военный билет). Некоторые требуют указывать данные паспорта в заявлении. Для чё им это - один бог знает.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 20:22:35 от Андрей Иванов »
Оффлайн segajet
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1462 : 24 Января 2012, 20:45:44 »
Магазин у нас ввиде закутка.Продавец там женщина за 50.Я с ней конечно сначала по хорошему попробую,а потом я по закону.Опыт есть.Я даже с гайцами  судился.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 21:27:41 от segajet »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1463 : 24 Января 2012, 21:09:27 »
Магазин у нас ввиде закутка.Продавец там женщина за 50.Я с ней конечно сначала по хорошему попробую,а потом я по закону.Опыт есть.Я даже с гайцами я судился.
Тем более не стоит бабушку травмировать. Спокойнее надо. Но настойчиво. Главное помнить, что вы правы. Тогда все получится без шума и пыли.
Оффлайн segajet
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1464 : 25 Января 2012, 20:15:46 »
Вернули деньги без проблем.Продавец даже и не знала о существовании волговских трамблеров с индексом -05.Жду родной трамблер ,пообещали привезти.
Оффлайн Jegorka
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1465 : 25 Января 2012, 20:40:41 »
segajet
Ну вот, а ты прям хотел там все громить 👋
Знание - сила.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Карданоff
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1466 : 27 Января 2012, 16:31:18 »
Ввиду того ,что с электрикой я на Вы,нужна ваша помощь.Стоит 08 БСЗ,ставил не я и до сего дня вопросов не возникало.Машина заводится,ездит-не сглазить...Но вычитал в теме ,что при переделке на БСЗ должен оставаться лишним провод с катушки КСЗ,коего у себя не обнаружил.И терзают меня смутные сомнения ,что куда нибуд он подсоединён.В связи с чем вопрос.Сколько,куда и откуда должно подходить проводов к катушке.у себя насчитал 3 на Б и 3 на К ,не многовато?
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1467 : 27 Января 2012, 20:52:51 »
Не мешайте машине работать. Вполне серьезно.
Оффлайн Карданоff
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1468 : 27 Января 2012, 23:03:15 »
Думаете,в отлаженный механизм лучше не лезть.А то как то из головы не выходит.А вдруг,чудо случится,и скинув лишний провод...с запахом горелой резины,и застывшей на 8 тысячах(не меньше)стрелкой тахометра ,умчусь пронзая время и пространство.
А если серьёзно,помогите разобраться.
Оффлайн segajet
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1469 : 28 Января 2012, 10:20:44 »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1470 : 28 Января 2012, 10:42:18 »
Обратите внимание на текст выделеный жирным. И прикиньте;
1) Ставили БСЗ возможно люди сведующие.
2) Лишний провод скорее всего отрезали и заизолировали в жгуте. Его просто не видно.
3) Если в любую дырку совать палец и/или нос из пустого любопытства можно в итоге получить премию Дарвина. https://darwin.hut.ru/admin/darrules.shtml
4) Смутные сомнения лечатся изучением матчасти и/или многоводки.
5) Матчасть лучше осваивать на чужом автомобиле. Не так обидно за двойку по практике.
Короче: Ну её нафиг!
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 10:45:43 от Андрей Иванов »
Оффлайн Карданоff
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1471 : 29 Января 2012, 17:01:43 »
Спасибо за помощь.Почти разобрался.Для себя всё равно нужно знать.
Оффлайн mensn58
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1472 : 12 Февраля 2012, 15:01:54 »
а сопротивление от старой катушки оставлять при установке новой БСЗ катушки? Оно там чо то за напряжение на стартер отвечает
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1473 : 12 Февраля 2012, 15:05:56 »
Наоборот, стартер при включении подаёт напряжение на катушку помимо сопротивления.
При установке БСЗ сопротивление удаляется. Провод на него изолируется. Желательно и со стартера снять клемму(там их две, одна от замка зажигания, вторая на сопротивление).
Оффлайн Pipidonov
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1474 : 15 Февраля 2012, 22:52:11 »
Не работает тахометр. Надо его провод кидать на клему Б? Где этот провод-то?
  • 45 '98
Оффлайн exterminator
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1475 : 16 Февраля 2012, 00:01:55 »
зеленый на "К" или "ВК"
"Б" это батарея: +12 питания катушки, а "К" это коммутатор (прерыватель).
Оффлайн Pipidonov
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1476 : 16 Февраля 2012, 06:56:26 »
зелёный в косе?
  • 45 '98
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1477 : 16 Февраля 2012, 09:24:35 »
зелёный в косе?
нет, на заднем правом фонаре, его надо протянуть до катушки - на заводе это забыли сделать  😆
Оффлайн segajet
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1478 : 17 Февраля 2012, 21:40:56 »
БСЗ мне так и не привезли.Значит у них тока волговские трамблеры.
Оффлайн Valentinos
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1479 : 20 Февраля 2012, 22:40:37 »
А я себе недавно установил БСЗ : вмонтировал  Д.Х в обычный контактный трамблер  , модулятор в виде грибка  с вырезами . Мутатор - "ВТН"  0529.3734  , катушка зажигания для ТАЗ-08  " MasterSport " ( черная  ).
 В итоге запуск в эти настоящие холода почти с пол-оборота  😂 !
 Но есть и одна проблема -  катушка зажигания ГРЕЕТСЯ так,что руку удержать на ней невозможно ! 🤭  Питание "+" на катушку подал прямо с вывода АКБ через дополнительное реле ( у меня и до этого было падение напряжения после замка зажигания ) .
 Вопрос ; Нужен  ли ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ в цепи первичной обмотки катушки ,  и должен ли корпус катушки соединяться с МАССОЙ ? ( моя не оцинкована как обычно,а покрашенна вся в черный цвет )
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 22:46:47 от Valentinos »
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
