Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430521 раз)
Оффлайн MVG
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1480 : 20 Февраля 2012, 23:32:31 »
А я себе недавно установил БСЗ : вмонтировал  Д.Х в обычный контактный трамблер  , модулятор в виде грибка  с вырезами . Мутатор - "ВТН"  0529.3734  , катушка зажигания для ТАЗ-08  " MasterSport " ( черная  ).
 В итоге запуск в эти настоящие холода почти с пол-оборота  😂 !
 Но есть и одна проблема -  катушка зажигания ГРЕЕТСЯ так,что руку удержать на ней невозможно ! 🤭  Питание "+" на катушку подал прямо с вывода АКБ через дополнительное реле ( у меня и до этого было падение напряжения после замка зажигания ) .
 Вопрос ; Нужен  ли ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ в цепи первичной обмотки катушки ,  и должен ли корпус катушки соединяться с МАССОЙ ? ( моя не оцинкована как обычно,а покрашенна вся в черный цвет )
а ты её потряси.. бывает что там масло ай-ай-ай как недоливают в них
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Юрий22
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1481 : 25 Февраля 2012, 02:55:51 »
Тогда и у меня вопрос.К моему трамблеру идет один провод.Да и комутутор не такой как здесь выкладывали на фото.Покупал все в комплекте езжу более года,а недавно встретил такой коммутатор  в магазине для "Газель Волга".Все как-бы едет но особой разницы я не ощущал,особенно с низов плохо вытягивает, я б сказал воще не тянет.Трамблер крутил влево,вправо-ничего.Сегодня заметил следющее;...снял шланнг с карбюратора,который идет к трамблеру,ртом создал в нем разрежение,а двиг.убавил обороты,если удерживал разреж. дольше-двиг глохнул.Что это....в чем причина.Буду очень признателен если кто ответит.
  • Москвич 21412 1991г.в.1,5куб.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1482 : 25 Февраля 2012, 13:20:19 »
Создав разряжение в шланге трамблера вы сместили УОЗ вперед. Т.е. зажигание стало более ранним.
Если при этом двигатель снижает обороты и глохнет, то вывод один - УОЗ изначально выставлен неверно. Т.е. зажигание стоит слишком раннее.
Лучше всего выставить УОЗ по стробоскопу, обязательно сделать метку, а затем подрегулировать зажигание "на ходу", по поведению машины и по детонации (звонкие стуки при наборе скорости от 50-и км/ч на 4 передаче)
Зажигание у вас стоит очевидно волговское индуктивное.
Неплохо бы проверить маркировку трамблера. Возможно он совсем не подходит для УЗАМа.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 15:36:22 от Андрей Иванов »
Оффлайн MVG
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1483 : 25 Февраля 2012, 14:48:22 »
не то чтобы не подходит, если трамблер встал в пазы и работает то значит подходит.
не соответствуют характеристики УОЗ, грузики, момент срабатывания ВК и т.п.
советую почитать тему от Sergius41 по настройке трабмлеров и после танцев с бубнами с прямыми руками получится настроить это чудо под свой двиг.
сначала посмотри что там у тебя за трамблер, и его характеристики на сайте, а потом прикинь с таблицами для узама
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Юрий22
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1484 : 26 Февраля 2012, 01:42:19 »
Да ...я сначала написал,а потом сам доглупал до следующего:держа шланг разрежения во рту 😁 ,поворачивал трамблер в сторону познего зажигания периодически создавая разрежение. И в момент когда обороты двиг. во время разрежения не убывали,или даже возростали я остановился и зафиксировал трамбл.А потом уже на ходу дорегулировал.На трамблере снизу написано 3706 апотом еще М1,как-то так......сегодня забежал на базар и увидел такие-же БСЗ,как здесь описаны.Теперь вот задумался не купить-ли новую БСЗ , а эту продать по возможности хоть за 30% стоимости.
Оффлайн Юрий22
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1485 : 26 Февраля 2012, 02:34:10 »
Просмотре я темы от Sergius41 и ничего не нашел,то что он ето умеет делать и делает я понял,но мне в Москву далеко 😁.И где можна посмотреть эти таблици для УЗАМа
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1486 : 26 Февраля 2012, 16:44:18 »
Распределитель зажигания 17.3706М1  (Старый Оскол) предназначен для автомобилей Москвич 21412 с двигателем УЗАМ-331.
https://www.soate.ru/catalog/product.php?id=91
Вполне работоспособный агрегат.
Кстати, интернет все про все знает.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 09:59:03 от Андрей Иванов »
Оффлайн MVG
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1487 : 27 Февраля 2012, 00:31:13 »
не не не, где то было у него описано что да как, да и если что можно всегда в личко кинуть.
вот смотри второй сверху наш.
а первый на следующей странице волговский, там в таблицах есть все характеристики.. ну или почти все.
https://ate2.ru/?id=42&page=6&type=%D0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
вот только лично для меня остается загадкой "максимальные обороты"
я свой 1,5 жужик раскручивал до 6 тыщ и все нормал было.
но вот были какие то глюки недавно когда в горку пошел на оборотах около 4500, уж очень хотел газельваген объехать который засерал лобовое фикалом ввиду отсутствие брызговиков.. и тут оп-па, как будто толи бензин кончился толи искры нет.. собсно обороты упали, скорость тоже, все пришло в нормальное положение..
вот думаю толи всетаки "отсечка" трамблера, толи шайтанама-казельваген волшебник...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 00:35:42 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн exterminator
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1488 : 27 Февраля 2012, 09:52:15 »
у меня на волговском зажигании выше 4 не крутился.
Оффлайн MVG
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1489 : 27 Февраля 2012, 14:32:40 »
вообще не крутится даже на холостом?
до 4500 без проблем мой мзатэшный узамовский везет. а на холостом до 6 тыщ разгазовывается
СВВ 98' - пересадка
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1490 : 27 Февраля 2012, 15:15:52 »
да на хх не крутился, на скорости не пробовал. но может проблема были не только в зажигании
тогда и после чистки карба стал крутиться легче 😀
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1491 : 27 Февраля 2012, 15:40:28 »
Отсечку  формирует комутатор а не трамлёр. у вас скорей безанасос не справился
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн MVG
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1492 : 27 Февраля 2012, 17:26:01 »
та не, бывало что и на 4000 оборотов в горку ехал и ничего, может просто совпало что ан 4,5 вырубило
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1493 : 27 Февраля 2012, 18:02:30 »
Комутаторы для дх осечка на 7000 об .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Лешак
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1494 : 11 Марта 2012, 17:55:08 »
Доброго всем дня. Хочу поставить на своего 41-го "Боливара" БСЗ, но  рекомендуемых коммутаторов в продаже нет. Предлагают для 2108: 36 М плазменный (7 конт.)(кто знает что сие есть 🤔?) 87 Э Motorola (7 конт.),  86 Remix (все три пр-во "Тольяттинский университет"😉 и бесконтактный TSN/Цитрон (изгот. ОАО "Цитрон" Ставрополь). И к/зажигания 2108: TSN/Цитрон, АТ 5000 0081С (Чехия), "2108 Москва" (ОАО "МЗАТЭ-2"😉 , "2108 Ст.Оскол" (ЗАО "СОАТЭ"😉.Что присоветуете? 😎
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 18:45:39 от Лешак »
  • М-2141, 1995, 1,7. М-2142R5 "Князь Владимир" 2000, 1.7
Оффлайн MVG
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1495 : 12 Марта 2012, 10:48:00 »
двигатель какой? если шахидмотор то вазовские комплекты подходят.
если УЗАМ то комплект от 2108 не подойдет - там трамблер другой.
в нашем БСЗ коммутатор, косичка и катушка "зубильные", а вот трамблер специфический.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Лешак
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1496 : 12 Марта 2012, 11:36:22 »
Двигун "Уфа" 1,7. Трамб для него же 5406.3706. "Зубило" - это же 08. Так и вся эта хренотень оттуда же (если я правильно понял заприлавочных труженников). Вопрос в том, что не могу определиться с выбором, и инфы по ним не смог накопать. Хотел прикупить коммутатор  961.3734 или  76.3734 РВТ-GF30, но их нет.
Оффлайн MVG
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1497 : 12 Марта 2012, 12:53:56 »
в принципе любой коммутатор не плох, главное все надежно соединить и дать ему хорошую землю.
ну а если делать как бы по модному то наш трамблер+сухая катушка+свечи зазорчик 1мм + коммутатор Астро или типа него с ДД и полетит космич рассекая пространство. тока вот бюджет такой покупки приближается к 4тыщам и наверное проще ставить уже мпсз.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Лешак
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1498 : 12 Марта 2012, 14:07:31 »
в принципе, мой "утюг"  и так лётает не слабо, но  маячит серьёзная проблема с контактами: запас "совковых" уже иссяк, а то, что привозят, ниже всякой критики. Из песка их делают, что ли? 🤔
Оффлайн Pipidonov
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1499 : 31 Марта 2012, 16:52:54 »
Мне говорили, что с БСЗ надо ставить Солекс. Так ли это? Ни у кого ДААЗ 70 не конфликтует с БСЗ? Может у меня троить из-за этого?
  • 45 '98
