Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 439526 раз)
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1560 : 04 Августа 2012, 18:28:08 »
Андрей, посмотрите картинки вашей же ссылки про дефекты катушек и пр. Это осциллограммы напряжения. Осцилограмма всегда имеет разметку по X/Y (полярность/время). Положительная полярность - выше нуля по Y.
Осциллограммы разрядов , которые имеются в интернете сняты с помощью мотортестеров. Эти приборы всегда показывают любые импульсы в положительной полярности. Так сделано для удобства пользования и экономии шкалы. У них просто нет отрицательного участка шкалы. Для авторемонтных работ полярность импульсов значения не имеет.
Обычный осцилограф покажет картинку с соблюдением полярности.  Вот оно как, однако.
АВМ, не надо спорить. Тут человек просто решил  видимо электролитический кондер взорвать под капотом.
 Cyryh не надо туда кондера. Толку от  него не будет ни на грош.  Если реально беспокоят высокочастотные радиопомехи от БСЗ, лучше поставьте хорошие провода. На крайний случай можно поставить экранированные. Будет надежно как в БТР. А всего лучше слушать FM диапазон, а не маяк на средних волнах.
Но обычно гораздо более чувствительные помехи создают генератор, мотор отопителя, мотор вентилятора охлаждения.
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1561 : 04 Августа 2012, 18:34:30 »
Ходасевич вот как нарисовал и описал:
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1562 : 05 Августа 2012, 18:02:08 »
Боковой электрод подключен к -12 (минус 12). Свеча в ГБЦ, ГБЦ на блоке, блок проводом через кузов - к минусу аккумулятора.
Тебя уже банить надо.
Ибо слов не понимаешь.
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1563 : 05 Августа 2012, 18:08:26 »
Все-таки ты меня не понял.
Ну и ладно. Не принципиально.
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1564 : 05 Августа 2012, 18:25:53 »
Мы вам твердим, а вы все как будто не слышите.
Графики для удобства понимания переворачивают вверх ногами.
Но это не значит, что везде искра или положительная, или отрицательная.
Это значит, что может быть и такая, и такая.
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1565 : 05 Августа 2012, 21:10:28 »
Беру таймаут в теме на время постройки USB осциллографа на базе звуковухи (ибо назрела необходимость) .Свои графики буду переворачивать как захочу - не обессудьте 😄 .
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1566 : 05 Августа 2012, 21:36:34 »
Будешь модератором - будешь решать. Если будешь, конечно...
Зато немного понимаю в электричестве.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Suigetsu
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1567 : 05 Августа 2012, 22:40:46 »
На боковом электроде отнюдь не минус 12, а общий, масса  😀 -12 это при двуполяроном питании, чего в машинах обычно нет. 😀
А осцилом соваться лучше не надо, точнее в низковольтную часть, с делителем ещё можно (1:100), а вот к выходу катушки зажигания - нет. 😀
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1568 : 20 Августа 2012, 08:13:33 »
Пока ломал китайскую USB звуковуху вот что нашел в книжке "Учебный курс - Диагностика СУД". Абзац выделен черточками 😀
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1569 : 22 Августа 2012, 18:53:03 »
Я это читал.
И написанное - далеко не факт.
Оффлайн KiRUSsha
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1570 : 01 Сентября 2012, 23:20:56 »
Здравствуйте, друзья! Замучался уже листать тему... Скажите пожалуйста, что нужно купить для БСЗ на двигатель 2106? Желательно с партномерами, чтобы заказать в "Экзисте".
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1571 : 02 Сентября 2012, 00:52:31 »
Нужно сходить в ближайший автомагазин  и сказать заветную фразу: хочу БСЗ на ВАЗ-классику.
Оффлайн KiRUSsha
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1572 : 02 Сентября 2012, 01:11:24 »
Ааа, так вот какой пароль... :-)
Оффлайн shaman2141
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1573 : 02 Сентября 2012, 20:52:54 »
нужно конкретно от 2106,т.к от 2105 не подойдет,шток трамблера короче...
  • 214122. 2000год
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1574 : 03 Сентября 2012, 13:26:39 »
и производства только завода АТЭ-2, т.к. другая конторка (Старый Оскол) делает ну очень плохо...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1575 : 03 Сентября 2012, 14:21:27 »
Мой вопрос, чем звёздочки от двигателя 2106 отличаются от звёздочек двигателя 213 - на пять минут вывел из строя. На вопрос по поводу блока ЭПХХ на солекс на классику, мне рассказывать начали, что блок ЭПХХ с солекса и на озон одинаковые, а в другом месте что на классику на солекс вообще не существует их. Так что если что то идти покупать, лучше поковыряться и найти самому ответ, чем у продавцов спрашивать.
Жгут, коммутатор, катушка, распределитель зажигания. Под троешный или же шестёрошный блок. От копеешного мотора не подойдёт (вернее подойдёт, но на хороших кочках зажигание будет сбиваться). От 213 мотора тоже не подойдёт (характеристики чуть другие).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн KiRUSsha
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1576 : 03 Сентября 2012, 17:24:49 »
Скажите пожалуйста, а эта система является контактной или бесконтактной?
От блока слева идут провода к трамблёру:
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1577 : 03 Сентября 2012, 18:17:02 »
KiRUSsha если судит по катушке и тому, что к распределителю идёт 3 провода, то да. Ну и в самом распределителе по другому.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1578 : 03 Сентября 2012, 18:39:39 »
Собираюсь ставить бсз на двиг 2106!!!На лобовой крышке 3 метки!У меня 92 бензин ,получается что ставить надо на среднюю метку?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1579 : 03 Сентября 2012, 22:40:32 »
Выставление зажигания, что КЗ, что БЗ одинаково. Но под 92 бенз - да.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
