Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 439524 раз)
Оффлайн Алексеев Максим
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1580 : 04 Сентября 2012, 09:44:21 »
KiRUSsha если судит по катушке и тому, что к распределителю идёт 3 провода, то да. Ну и в самом распределителе по другому.
Судя по наличию комутатора на 2-м рисунке, зажигание бесконтактное.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1581 : 07 Сентября 2012, 05:48:26 »
Осциллограммы разрядов , которые имеются в интернете сняты с помощью мотортестеров. Эти приборы всегда показывают любые импульсы в положительной полярности. Так сделано для удобства пользования и экономии шкалы. У них просто нет отрицательного участка шкалы.
На мототестере наблюдал осциллограмму отрицательной полярности, крайне урезанную снизу, потому как ноль шкалы так и остался в нижней части экрана. Ломал голову. Оказалось не показалось -  провода к клемам на катушке "+" и "К" перепутаны были 😀.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 05:51:37 от GiBr »
Оффлайн САШКО161
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1582 : 17 Сентября 2012, 11:46:52 »
Ребятки,ну подскажите,а то я что то не разберусь...Купил БСЗ комплект,трамблёр москвичёвский,без индекса -05..При вскрытии наблюдаю такую картину:площадка на двух болтиках (отмечены корявыми стрелочками)..Так вот эти болтики распущены и площадка двигается туда-сюда...При затягивании оных - привод трамблёра начинает тяжело крутиться,если сильно затянуть - прокрутить вал от руки уже невозможно.Так должно быть?Либо брак?Для каких целей сия площадка и как должны быть затянуты болтики?
  • ГАЗ 31105-590, АЗЛК-2141
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1583 : 17 Сентября 2012, 15:52:55 »
Если этой площадкой двигает вакуумный корректор, то думаю так и должно быть.
Если нет, то хз.
Подозрительно, что ось затягивается.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1584 : 17 Сентября 2012, 16:09:26 »
а тут че, стломано что ле??
отметил стрелкой
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1585 : 17 Сентября 2012, 20:44:22 »
Что ли да.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1586 : 17 Сентября 2012, 21:49:20 »
должно быть затянуто, вероятно кривой вал, или подшипник не устанавливается.
А с трещиной, - без комментариев.
Подсунули авно.
Оффлайн САШКО161
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1587 : 18 Сентября 2012, 11:29:56 »
отметил стрелкой
Ага...Но это меня пока в принципе не особо напрягает...
Подсунули авно.
Авно натуральное.. 😁Но мне бы завестись,попробовать,а потом видно будет..Поменять не долго..А вал действительно кривоват.Снял я енту площадку,да покрутил от руки - едва заметное биение присутствует...Но заводится с полтычка и работает чётко и ровно...Посмотрим,что будет в движении.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1588 : 18 Сентября 2012, 15:56:49 »
Ага...Но это меня пока в принципе не особо напрягает...Авно натуральное.. 😁 Но мне бы завестись,попробовать,а потом видно будет..Поменять не долго..А вал действительно кривоват.Снял я енту площадку,да покрутил от руки - едва заметное биение присутствует...Но заводится с полтычка и работает чётко и ровно...Посмотрим,что будет в движении.
В движении кривой вал  раздолбит втулки.
 🤗 Вот и все собственно, что будет.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 20:26:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн САШКО161
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1589 : 18 Сентября 2012, 16:19:36 »
Андрей,да я понимаю... 😀Менять,конечно,буду в любом случае...Мне б хотя б завестись,да поездить денёк,попробовать...А то я пока еще завестись не могу...Раз завёлся,прогрел,погазовал - заглох..Заводить снова -  ни в какую...Разбираюсь вот...
Оффлайн Suigetsu
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1590 : 21 Сентября 2012, 17:26:52 »
Тоже купил с кривым валом распределитель. 😀 Но сила есть.. В общем, выпрямил, почти год езжу с ним. 😀
Оффлайн sergius41
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1591 : 22 Сентября 2012, 21:14:55 »
Это наверное брак. Можно разобрать (снять вал) и из под него убрать проставочные шайбы. Вал опустится и тогда можно болтики затягивать. Можно посчитать, что это всё-таки брак, тогда лучше сдать трамблёр .
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1592 : 23 Сентября 2012, 10:53:11 »
всем привет!!!Установил бсз двиг 2106.москвич 2141.Вообщем проблема в тахометре.Завышает обороты,потом через минут 10 становиться в нужное положение.В чем может быть причина?Бсз город(Старый оскол)на ваз 2106 в комплекте.Провода установил как положено.
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1593 : 27 Сентября 2012, 22:00:51 »
Завышает раза в два, четыре? Может , пока не прогреется движок и стабилизируется искрообразование тахометр считает помехи?
А осцилом соваться лучше не надо, точнее в низковольтную часть, с делителем ещё можно (1:100), а вот к выходу катушки зажигания - нет. 😀
Надоело изобретать осцилоскоп - заказал в китае такую штуку https://kupinatao.com/pages/seller_info_notranslate.aspx?itemId=KfzHhNqRQZF7S6oBnZu6yA%3D%3D&Nick=%E6%B1%89%E6%B3%B0%E7%94%B5%E5%AD%90 Приедет - буду развлекаться 😀
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 22:05:48 от GiBr »
Оффлайн Suigetsu
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1594 : 30 Сентября 2012, 11:55:49 »
У меня 4 осциллографа, но лезть ими не хочется, слишком велик риск спалить вход. 😁
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1595 : 30 Сентября 2012, 19:27:33 »
Так там жеж щупы спесиальные. Ёмкостной за 30 баксов и индуктивный за 90 (пока воздержался). Ой буду рисковать, но с пониманием дела!
Оффлайн shaman2141
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1596 : 01 Октября 2012, 18:04:31 »
какова цена и в каком районе города обитаешь? 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1597 : 01 Октября 2012, 20:26:13 »
Пока не приехало, где-то на Советско-Монголько-Китайской границе 😕 . Через пару-тройку недель ожидается. Комп подготовил в гараже, картинки в мануале рассматриваю пока 😀. С Ангарского я, тобишь с Дзержинского. Цена чего, извините? 😲i:
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 20:31:53 от GiBr »
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1598 : 01 Октября 2012, 20:32:56 »
Да по большому счету нет большой необходимости в этих щупах.
Можно подключить осцил напрямую к первичной обмотке бобины.
Там напряжение до 350 В.
И теоретически должна в точности клонировать форму вторичного напряжения.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 20:35:03 от Cyryh »
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1599 : 01 Октября 2012, 20:38:00 »
Таки может быть и да. Но как побаловался чужим мототестером, так и загорелось, пусть и попроще игрушку 😀.
