Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 439522 раз)
Оффлайн AZLK41Sibiriak
  • хмао
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1620 : 26 Октября 2012, 15:41:00 »
Огромное спасибо!!
  • 2141-1.8 3313
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1621 : 27 Октября 2012, 01:59:37 »
А тогда 2000 оборотов не многовато?
Интересно, почему так высоко сделали, а не к примеру 1500.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1622 : 27 Октября 2012, 09:27:38 »
Я написал 2000 имея ввиду реле ЭПХХ для ВАЗ-2108. Оно чаще всего бывает в продаже.
Но если заморочиться и объехать десяток-другой магазинов, то можно найти и другие варианты реле:
50,3761 и
 5003,3761  ВАЗ2108 2109, ЗАЗ 1102,  вкл 1900 выкл2100
 501,3761 и
 5013,3761  ВАЗ-2101-2106  вкл 1700 выкл1900
502,3761 и
 5023,3761  АЗЛК21412  вкл 1250 выкл 1500
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1623 : 09 Ноября 2012, 11:56:18 »
Спрошу тут. Чем смазать трамблер. БСЗ, 2106, "засыхает" центробежный регулятор.
Объясняю- та часть, на которой грузики и шторка должна иметь свободный ход, т.е если её повернуть рукой, то под действием пружин она должна принять изначальное положение. Но этого не происходит.
Ну в первый раз, я её отмыл, и не стал дальше парится. Мало-ли, попало чего. Дальше хуже. Опять случилось, я опять отмыл, смазал, все шевелится как надо. Поставил. Забыл о проблеме на... месяц. И опять тож самое.
Я чем только её не мыл, и ацетоном, и бензином, и спиртом, и (даже! ) 646 растворителем. Снимал, и на движке, и в ванной купал, и смазывал, всем что есть. И моторным, и трансмиссионным, и веретенным, и вэдешкой,  и даже ругался на неё , матом!  😁   Не, не помогает. Точнее помогает на две недели, а потом опять купание в чем только можно и нельзя. Такое ощущение, что в машине живет гномик, и по ночам льет туда клей. Народ, выручайте, чем смазать эту втулку, или... или я поверю в гномика  🥴
Омар Хайям. Рубайят
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1624 : 09 Ноября 2012, 13:15:30 »
ОНИ НАСТОЯЩИЕ!
Скорее всего надо поискать откуда какашки гномиков проникают в трамблер.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1625 : 09 Ноября 2012, 13:27:23 »
ОНИ НАСТОЯЩИЕ!
Ну вариантов только два. Крышка, в ней отверстие- отпадает, оно далеко, а на его пути все чисто. Сам вал. Через него, точнее рядом с ним, может давить из двигателя. Но почему тогда попадает только в это место? Все остальное чистое и работает. Там все уже как у кота, он новым такой не был.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн pagamat
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1626 : 20 Ноября 2012, 10:27:08 »
всем привет. проблема с установкой УОЗ, когда поставил БСЗ, выставил УОЗ ровно 10градусов.все было отлично. когда проехал около 4т.км. начались проблемы. сейчас немогу выставить правильно УОЗ
  • М2141, 1994г.в., 1.5л.УЗАМ, сейчас 1.7, БСЗ, Солекс ВАЗ-21083.
Серега
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1627 : 20 Ноября 2012, 17:26:54 »
Какие проблемы то начались?
при таком малом пробеге можно предположить, что качество распределителя, мягко говоря  "не очень".
Может болтик отвинтился и упал, заклинив грузики. Может ещё чего...
Оффлайн pagamat
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1628 : 20 Ноября 2012, 17:48:00 »
потеря оборотов, детонация, расход бензина....
какие грузики🤯 в распределителе🤯 я недавно проверял вакуумник он работает!!!
Серега
Оффлайн pagamat
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1629 : 20 Ноября 2012, 18:42:35 »
я сначала грешил на свечи карбюратор. было ощущение что не хватает топливо. и при выключении зажигания, двигатель продолжал работать
Серега
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1630 : 20 Ноября 2012, 19:24:21 »
БСЗ тут скорее всего не виновато.
Смотрите систему ЭПХХ, карбюратор...
Для полной уверенности проверьте стробоскопом трамблёр. Заводите, светите на метку, газуете, смотрите, как далеко она сдвигается.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн pagamat
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1631 : 20 Ноября 2012, 19:48:11 »
Система ЭПХХ в норме- я проверял(т.к. сам электрик, в этом я хорошо разбираюсь).
спасибо, завтра поеду в автосервис проверим.
Серега
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1632 : 21 Ноября 2012, 00:32:39 »
На ХХ УОЗ должен быть 20..25гр.
Естественно, если это позволяют характеристики вакуумного и центробежного автоматов.
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1633 : 21 Ноября 2012, 00:48:51 »
А вот то, что ЭПХХ работает, - не факт.
Ибо дизелинг может быть только по отсутствию (неисправности) ЭПХХ и если на ХХ приоткрыта дрос.заслонка.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1634 : 21 Ноября 2012, 02:26:01 »
Система ЭПХХ в норме...
Проверьте еще раз клапан. Если он щелкает - еще не значит, что он перекрывает канал в карбюраторе. Я проверяю вот так https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/journal/288230376152514021/#post
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1635 : 21 Ноября 2012, 02:41:50 »
Использую МПСЗ-ZH. Могу задать любые углы до 60 градусов, как на ХХ, так и работе.
Можете обосновать ваши цифры?
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1636 : 21 Ноября 2012, 05:49:34 »
+1
только в мем случае оваливалась пластиковая игла и болталась так как ей вздумается ХХ то есть то нет
Оффлайн pagamat
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1637 : 21 Ноября 2012, 14:39:32 »
Вы правы ребята. Сегодня ездил к карбюраторщику- выяснилось, что  ЭПХХ то в норме, а вот электромагнитный клапан был приоткручен(болтался-я это не заметил) и дроссельная заслонка приоткрыта. Вакуумный корректор работает.УОЗ у меня был 11. УОЗ сначала поставил 3,5. потом я приехал опять и поставил 5. и опять не то, звон на всех передачах был. Далее выставили 4 градуса и на данный момент  более -менее, по-лучше стало. Карбюраторщик сказал- бензин с конденсатом, поэтому точно неузнаешь пока бензин будет такой. какие есть еще варианты проверки УОЗ, кроме стандартного🤯?
Серега
Оффлайн pagamat
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1638 : 21 Ноября 2012, 14:45:00 »
Спасибо за ссылку
Серега
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1639 : 21 Ноября 2012, 21:35:23 »
Это на УЗАМе 5гр - детонация?
С мотором что-то не то.
Лей 95-й бензин, и увеличивай опережение.
