Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430251 раз)
Михаил-Колесников
Установка БСЗ
« Ответ #160 : 17 Мая 2008, 06:00:30 »
а как его можно проверить? он  в распределителе стоит да?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Установка БСЗ
« Ответ #161 : 17 Мая 2008, 13:48:17 »
Да, он стоит в распределителе. У меня была похожая ситуация, в определенный момент при разгоне двиг начинал глохнуть и стрелка тахометра падала, это говорит о том, что сигнал с датчика пропадал и искра не шла. Проверь сам датчик и провода идущие к нему от коммутатора, особенно разъемы.
Михаил-Колесников
Установка БСЗ
« Ответ #162 : 17 Мая 2008, 23:20:09 »
спасибо!
причину нашёл-была повреждена изоляция одного из проводов датчика.
но обнаружена другая заморочка-на оборотах 2-2,5 тысячи возникают перебои.то-же самое происходит ,когда сбрасываешь газ на 3-3,5тысячах да ещё с выхлопом.может ли это быть из-за подшипника или центробежного механизма распределителя?
Sp1inter
Установка БСЗ
« Ответ #163 : 23 Мая 2008, 15:49:39 »
Решил ставить бсз, посмотрите плиз, правильно ли по каталогу выбрал ?
1) Катушка зажигания ВАЗ-2108 АТЭ-2 - https://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=%CA%E0%F2%F3%F8%EA%E0&part_id=8 (номер каталога 27.3705 )
2) Коммутатор ВАЗ-2108 АТЭ-2 - https://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=%CA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0&part_id=8 (номер каталога 76.3734
3) Проводка ВАЗ-2105,07 жгут коммутатора - https://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=%CA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0&part_id=8  (номер каталога 2105-3724026 )
4)И главное, трамблер есть два, на первой странице в сообщении Бивиса указан номер 5406.3706 и по поиску я нашел вот такой Распределитель зажигания М-21412 б/к АТЭ-2 - https://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=%D2%F0%E0%EC%E1%EB%E5%F0&part_id=9 стоимостью 1095р. Так же по той же ссылке - Распределитель зажигания М-21412 АТЭ-2, номер 4701.3706, и цена уже 505р. Так какой из них купить если тут писали что стоимость всей бсз 1200-1400 ? И в чем разница ?
Оффлайн Beavis
Установка БСЗ
« Ответ #164 : 23 Мая 2008, 16:34:32 »
за 505 р. не пойдёт! он контактный!
Sp1inter
Установка БСЗ
« Ответ #165 : 23 Мая 2008, 16:51:26 »
Понятно, пасиб 😀
А остальное все подходящее ? Если да то наверно стоит выложить в шапку или в первое сообщение чтобы потом людям было проще искать а не самим каталоги шарить !
Установка БСЗ
« Ответ #166 : 24 Мая 2008, 03:15:31 »
Катушку зажигания лучше купи сразу сухую.
Sp1inter
Установка БСЗ
« Ответ #167 : 24 Мая 2008, 11:51:46 »
Ок, тем более она подешевле  :tongue:
Установка БСЗ
« Ответ #168 : 24 Мая 2008, 13:50:30 »
Дешевле? Обычно дороже рублей на 30-50.
Sp1inter
Установка БСЗ
« Ответ #169 : 24 Мая 2008, 19:02:34 »
Угу, по этой ссылке 376р АТЭ2 против 305р "сухой"
Оффлайн HORROR
Установка БСЗ
« Ответ #170 : 26 Мая 2008, 18:18:37 »
Подскажите подойдет ли данный трамблер к моему двигателю ?
УЗАМ 3313 1.8 на 76 бензине
Трамблер 19.3706 МВ
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vleonid
Установка БСЗ
« Ответ #171 : 26 Мая 2008, 18:42:02 »
Трамблер 19.3706 МВ
надо что бы был АТЭ-2 и Московского завода
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн HORROR
Установка БСЗ
« Ответ #172 : 26 Мая 2008, 18:52:44 »
Трамблер 19.3706 МВ
У них я на Москвич-2141 АИ-76 не нашел трамблера только под 92 бензин
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Установка БСЗ
« Ответ #173 : 26 Мая 2008, 19:34:10 »
Я не уверен что Распределитель зажигания М-2141 б/к (5406.3706) АТЭ-2
подходит к моему двигателю (3313) потому что бензин 76.
Подскжите прав или нет я.
F3R ГУР Plaza...
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #174 : 26 Мая 2008, 22:49:19 »
Вы меня, конечно, извините, но причем тут бензин?
Оффлайн HORROR
Установка БСЗ
« Ответ #175 : 27 Мая 2008, 04:55:57 »
Разве нет не каккой разниццы в бензине ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Bolt
Установка БСЗ
« Ответ #176 : 27 Мая 2008, 08:39:41 »
Тоже не понял при чем бензин, под 76 зажигание более позднее ставят, что позволяет сделать любой трамблер.
Хотя тоже видел в продаже трамблер с надписью на ценнике под АИ-76, консультант в магазине долго пыжился но в итоге выдал х.з.  🤗  😝
Silvioner
Установка БСЗ
« Ответ #177 : 27 Мая 2008, 11:54:47 »
тоже купил себе комплект БСЗ, теперь вопрос:
по схеме на катушку идут провода с блока ЭПХХ, в реальности они тоже есть и подключены к катушке на клемму Б, но самого блока ЭПХХ найти не могу.... что делать?
Установка БСЗ
« Ответ #178 : 27 Мая 2008, 11:58:10 »
Цитата: "Silvioner"
... что делать?
Бороться и искать, найти и перепрятать  😆
Silvioner
Установка БСЗ
« Ответ #179 : 27 Мая 2008, 12:19:50 »
Цитата: "Barker"
Цитата: "Silvioner"
... что делать?
а если выдрать с корнем?
