Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 439521 раз)
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1640 : 21 Ноября 2012, 21:37:50 »
Использую МПСЗ-ZH. Могу задать любые углы до 60 градусов, как на ХХ, так и работе.
Можете обосновать ваши цифры?
Цифры взяты из общепризнанных карт опережения МПСЗ-Ж.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1641 : 22 Ноября 2012, 13:44:05 »
Это каких таких "общепризнанных" карт?
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1642 : 22 Ноября 2012, 19:09:40 »
Те, что ты выкладывал в соотв.теме.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1643 : 23 Ноября 2012, 03:17:56 »
Хм..  🤔
Те, что я выкладывал, были с учётом, того что у меня стояло МПСЗ-Ж2. И там была включена поддержка ХХ, т.е. УОЗ на ХХ гулял в достаточно широким диапазоне.
И в той теме, я вроде бы говорил, о том, что диапазон ХХ и пуска на этих графиках ничего не значит. Т.е. я по сути выкладывал рабочие углы. Тупо "что бы пёрло".
Хотя, я лично не вижу ничего криминального в УОЗ на ХХ 20-30грд.
Проблема лишь в том, что на системах КСЗ/БСЗ, УОЗ на ХХ является НАЧАЛЬНЫМ. Т.е. выставив 20грд на ХХ в рабочих диапазонах можем получить глубокую детонацию.
Я кстати, никогда не доверял "выставлению начального УОЗ". Если память не изменяет, для УЗАМа равному 10грд. Всегда выставлял, по тому как едет, т.е. по рабочим углам. А уж, что там получится на ХХ, меня не волновало(с последним комплектом БСЗ было вроде бы 7грд).
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1644 : 23 Ноября 2012, 12:59:39 »
А, ну может быть, тогда я не утверждаю.
Просто у меня ХХ нормально работает на 25..30гр.
На 20гр наблюдается уже существенный спад оборотов.
Может быть причина в том, что у меня СЖ низкая.
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1645 : 25 Ноября 2012, 16:52:27 »
Сделал усредненные графики опережения по оборотам и разрежению из данных для МПСЗ, выложенных в той же теме.
Может кому будет интересно и полезно.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35019.60.html
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 19:09:54 от Cyryh »
Оффлайн Suigetsu
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1646 : 16 Января 2013, 01:21:54 »
Забыл, в БСЗ искра проскакивает когда шторка выходит из ДХ ?
Оффлайн demastiier
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1647 : 17 Января 2013, 18:10:43 »
Подскажите пожалуйста где купить БСЗ на УАЗАМ 1.7 (москва и область) спасибо.
  • Москвич 2141-2 1999г.в, 1.7 УФА
Оффлайн sergius41
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1648 : 26 Марта 2013, 02:35:39 »
Начал их продавать . 1500 руб
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37344.60.html
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн TripleH
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1649 : 09 Июня 2013, 22:21:50 »
Прошу прощения за вопрос который уже был (и не раз скорее всего), но найти не могу и 80+ страниц не осилил.
Дело было так, заменил черный ящик, так как старый чудить стал сильно, за одно и проводку подкопотную перетянул, ибо то же не в лучшем состоянии была. Теперь всё работает (кроме того что я не подключил), но вот проблема двигатель заглушить сложновато, приходиться вытаскивать ключ и переливать карб. Собственно как глушить дрыгатель который этого совсем не хочет?
  • 1998 М-2141 2106
Оффлайн crypter
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1650 : 09 Июня 2013, 23:39:21 »
TripleH, у тебя скорее с карбюратором проблема
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн TripleH
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1651 : 10 Июня 2013, 05:56:35 »
эмм...проблема с карбом это понятно, есть, но как карб может быть причиной стабильной искры в свечах в отсутствии ключа в замке зажигания? дрыгатель без ключа работает ровно, но на очень низких оборотах, если подсос вытянуть то поднимаются обороты, без скачков, и продолжает ровно работать
  • 1998 М-2141 2106
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1652 : 10 Июня 2013, 06:30:44 »
У Вас дизелинг. Восстановите схему ЭПХХ и будет счастье.
Оффлайн TripleH
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1653 : 10 Июня 2013, 06:36:40 »
хм...при дизелинге обороты не должны быть стабильными...или я ошибаюсь?
  • 1998 М-2141 2106
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1654 : 10 Июня 2013, 07:39:01 »
У меня были😉 В непонятках бегал вокруг машины пару минут - сперва подумал что замок не работает или в электрике что напутал. 😂
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1655 : 10 Июня 2013, 15:22:28 »
Уж лучше свечи подходящие. Похоже они очень перегреваются.
Может быть еще зажигание слишком раннее.
Оффлайн GiBr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1656 : 10 Июня 2013, 18:18:06 »
Какие свечи посоветуете? Как правильно выставить угол зажигания? Какое отношение к дизелингу имеют свечи и угол?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 18:20:55 от GiBr »
Оффлайн TripleH
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1657 : 10 Июня 2013, 19:44:02 »
карб не трогал, норм было
а сколько времени нужно свечам что бы нагреться до такого состояния?
я всё таки на проводку грешу, ибо всё норм было пока я туда не полез )))
...хотя замечал несколько раз что не сразу глохнет машина и до замены ЧЯ
  • 1998 М-2141 2106
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1658 : 10 Июня 2013, 19:47:53 »
Раскаленные в процессе работы "горячие" свечи (с малым калильным числом) могут быть причиной самовоспламенения в цилиндрах. Впрочем причиной дизелинга может быть и раскаленные частицы нагара на выступающих кромках камеры сгорания и поршней.
В любом случае дизелинг может жить только при наличии топлива. Восстановив систему ЭПХХ хотя бы частично (выключение подачи бензина при выключении зажигания) вы гарантированно решите проблему дрыгалинга.
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1659 : 11 Июня 2013, 21:44:02 »
Ну в вазах я не эксперт. Вроде полагаются А17-ДВ и их зарубежные аналоги.
Если стоят свечи с правильным калильным числом, можно попробовать сменить марку свечей. (Я бы не стал ставить Brisk, Champion).
Как правильно выставить зажигание... Ну стандартный метод - крутить исправный трамлер туда-сюда. А перед этим залить полагающееся двигателю топливо. Регулировкой нужно добиться того, чтобы при резких нажатиях на газ (стоя) детонация еле проскакивала. На ходу полагается на 4-й передаче на скорости 40 км/ч при резком нажатии газа чтобы детонация чуть проскочила, и пошел набор скорости.
Если двиг работает на бензине повышенной марки или на газе, то настраивать по детонации уже не получится. Тогда надо уже по ощущениям или по стробоскопу и правильным графикам для своего движка.
Свечи и угол к дизелингу имеют прямейшее отношение.
Дизелинг происходит когда свеча раскалена настолько, что ее температуры хватает для зажигания смеси в цилиндре.
А свеча может сильно раскаляться по трем причинам: неподходящее калильное число свечи, раннее зажигание, обедненная смесь.
