Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 439520 раз)
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1660 : 11 Июня 2013, 21:48:55 »
Свечи и угол к дизелингу имеют прямейшее отношение.
Дизелинг происходит когда свеча раскалена настолько, что ее температуры хватает для зажигания смеси в цилиндре.
А свеча может сильно раскаляться по трем причинам: неподходящее калильное число свечи, раннее зажигание, обедненная смесь.
НА позднем зажигании дизелинг тоже наблюдается. Из-за общего перегрева ЦПГ и клапанов.
Так что лучший способ - стробоскоп, а там уж можно поставить метки и крутить эксперименты вперед-назад. Но нужен исходный репер. Иначе накрутить можно до прогара клапанов или поршней.
Оффлайн crypter
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1661 : 12 Июня 2013, 22:42:05 »
как карб может быть причиной стабильной искры в свечах в отсутствии ключа в замке зажигания
TripleH, генератор родной? подключен правильно?
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн sahik
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1662 : 17 Июня 2013, 16:27:04 »
Прошу прощения за вопрос который уже был (и не раз скорее всего), но найти не могу и 80+ страниц не осилил.
Дело было так, заменил черный ящик, так как старый чудить стал сильно, за одно и проводку подкопотную перетянул, ибо то же не в лучшем состоянии была. Теперь всё работает (кроме того что я не подключил), но вот проблема двигатель заглушить сложновато, приходиться вытаскивать ключ и переливать карб. Собственно как глушить дрыгатель который этого совсем не хочет?
У меня такое было. Если втягивающая обмотка стартера подключена через реле. Я поменял местами провода идущие к клеммам 85 и 86 на реле. До перемены она заводилась если долго маслать стартером в конце-концов заводилась или если отпустить стартер она заводилась. Вот такие приколы.
  • 1992 21412 3313
Оффлайн shaman2141
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1664 : 18 Августа 2013, 10:29:54 »
с датчиком холла практичней ,а вот первый вариант это для волговского мотора 402 .на узаме работать будет не правильно(не настроиш зажигание да и индуктивный хуже по своим характеристикам чем с ДХ)
  • 214122. 2000год
Оффлайн boris_tr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1665 : 19 Августа 2013, 13:53:19 »
Какие провода и на какой контакт переносить с б 115 на новую катушку с бсз и какие провода по цвету.По схеме на подключение бсз красный на к и черный на корпус и серый или зеленый (у меня зеленый на б катушки.Просто подключил по схеме и перекинул все со старой катушки на новую и двигатель крутится а машина не заводится и искры нет не на одной свече.Катушку еще одну новую купил и таже песня.Помогите разобраться.
  • 1990, азлк-21412,331.
Оффлайн Boshetunmay
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1666 : 19 Августа 2013, 19:15:54 »
boris_tr нужно смотреть не по цвету проводов, а по номерам на колодке коммутатора (существует большое количество цветовых вариантов проводки). Держи
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн boris_tr
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1667 : 19 Августа 2013, 19:27:58 »
Это все так и подключил.А другие провода от проводки что неподключать,которые приходили на старую катушку.Или какие еще нужно будет!
Оффлайн Boshetunmay
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1668 : 19 Августа 2013, 19:49:05 »
понял, схожу, гляну, отпишу.
Оффлайн Boshetunmay
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1669 : 19 Августа 2013, 21:37:14 »
итак: "Б" - 2 оранжевых и желтый, "К"- зеленый и розовый.
Оффлайн Boshetunmay
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1670 : 19 Августа 2013, 21:43:41 »
п.с. автомобиль 21412, 89 год, мотор 331.10.
Оффлайн ilya84
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1671 : 08 Октября 2013, 22:11:43 »
Подскажите кто нибудь-что это?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1672 : 08 Октября 2013, 22:26:36 »
  奥列格
Оффлайн sahik
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1673 : 09 Октября 2013, 22:37:23 »
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, может у кого на 41  москвиче (уфа 3313) стоит БСЗ Старый Оскол БСЗ М1 с трамблером 19.3706м1, коммутатор 131.3734, катушка Б116. Как подключать ЭПХХ и тахометр?
  • 1992 21412 3313
Оффлайн РУВАС
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1674 : 21 Октября 2013, 23:08:17 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Зажигание установил
трамблёр поставил, катушка на месте, датчик хола, соединил всё чётко по схеме
при запуске схватывыет и глохнет.
При снятии проводов со свечей проверяю по одному, искра только первый и второй целиндр на остальных нету. Вынимаю трамблёр начинаю крутить вручную, искра появляется на всех четырёх проводах. Почему при установке трамблёра на место и при запуске двигателя искра появляется только на двух цилиндрах, а при снятии на всех ?
  • Москвич 2141, 1990, УЗАМ 1.5
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1675 : 22 Октября 2013, 16:03:06 »
волговский безконтакт.
Оффлайн Эд
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1676 : 23 Октября 2013, 14:06:28 »
Зажигание установил
У меня при установке БСЗ пришлось разворачивать привод трамблера на 180 градусов. Выбил штифт, развернул, вставил. Может у Вас таже причина?
  • УЗАМ 1.5 1990 М21412
Оффлайн РУВАС
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1677 : 23 Октября 2013, 18:06:28 »
Нет, причина не в этом (
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1678 : 03 Ноября 2013, 00:14:03 »
Скорее всего что-то не так внутри трамлера. Мб датчик холла моросит.
А может быть коммутатор плохой.
Оффлайн Eugene46
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1679 : 26 Января 2014, 20:37:55 »
Всем доброе время суток! Господа знатоки, помогите опознать данную систему:
https://www.dropbox.com/s/5w281hvg69j4ruj/IMG_20140126_202220.jpg
https://www.dropbox.com/s/uajin0f0a8swaxo/IMG_20140126_202229.jpg
https://www.dropbox.com/s/n6kztklnjst41wj/IMG_20140126_202312.jpg
https://www.dropbox.com/s/fqz8ifk6z2at44h/IMG_20140126_202330.jpg
Стоит на 2141 УЗАМ 3317. Катушка зажигания 027.3705
Заранее спасибо!
  • 2141 2.0 УЗАМ БСЗ 95'г
