Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 439520 раз)
Оффлайн Eugene46
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1680 : 27 Января 2014, 10:21:31 »
Скачал документацию на MPSZ-ZH. Схема подключения с датчиком холла - точь в точь как у меня. Два хвоста, которые идут из коробки подключаются к ДАД и к ДД.
P.S. Поспрашивал у народа на сайте MPSZ-ZH. Это действительно прибор этой фирмы, первой версии. Извиняйте за спам тут)
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 11:27:15 от Eugene46 »
  • 2141 2.0 УЗАМ БСЗ 95'г
Оффлайн AZLK197
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1681 : 05 Февраля 2014, 12:53:01 »
Ребят, а 5406.3706 считается родным узамовским? т.е. не надо ничего допиливать?
  • 214122
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1682 : 05 Февраля 2014, 12:57:31 »
Родной-то, родной, но перед установкой желательно прочитать вот эту тему   https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66234.0
  奥列格
Оффлайн Саня Кажан
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1683 : 09 Июля 2014, 00:39:42 »
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! такая проблема, не могу нарыть трамплер для БЗС москвичевский, волговские и жиговские есть, от волги подходит по гнезду, но в одной статейке вычитал что мол по углу опережения зажигания не подходит, в чем я сомневаюсь, ведь угол мы выставляем прокручивая трамплер, или я чего то не допонял? Помогите советом) 🤦‍♂️
  • Москвич 2141, 1.7 УФА
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1684 : 09 Июля 2014, 00:53:50 »
поворачивая трамблер, ты выставляешь угол зажигания для холостого хода. под нагрузкой вакуумный регулятор меняет угол. так вот - на волговском регулятор работает не так как на москвичевском. 😏 это в общих чертах тебе. а так читай форум, тут про это очень много написано. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн AZLK197
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1685 : 12 Ноября 2014, 17:00:41 »
Добрый вечер!
Решил поменять систему зажигания на БСЗ, в связи с чем возникли вопросы. дв. УЗАМ 3317
1) чем отличаются трамблеры 54.3706 и 5406.3706?
2) какие именно комплектующие нужно приобрести? трамблер, катушку, провода, коммутатор..?  просьба написать их номера в каталоге, обозначения или артикулы
насколько я знаю нужен коммутатор 36.3734, катушка 27.3705
нужны ли какие то особенные свечи, вв-провода?
спасибо!  😀
  • 214122
Оффлайн AZLK197
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1686 : 13 Ноября 2014, 15:58:18 »
Купил все необходимое
  • 214122
Оффлайн AZLK197
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1687 : 13 Ноября 2014, 16:02:18 »
Вот только с подключением вопрос. из жгута черный провод идет на массу, как я понимаю, а куда цеплять два красных провода, с черной полоской?
  • 214122
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1688 : 13 Ноября 2014, 19:32:33 »
два провода на катушку, также два провода от штатной проводки тоже надо на катушку.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Killdozer
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1689 : 14 Ноября 2014, 13:00:56 »
Доброго времени суток. Прошу совета бывалых. Установил БСЗВ.625 (Старый Оскол, комплект) на двс 2106. Двигатель стал плохо работать на холостых, хуже, чем со старой контактной системой зажигания. Потраивает и трясётся, может внезапно заглохнуть. На оборотах вроде нормально. УОЗ выставлен. Карб чистый. Может коммутатор? Выяснилось, что в момент искры на центральном проводе нож бегунка сильно смещён (по часовой стрелке) относительно контактов на крышке, едва касается его краешком. На контактном трамблёре при равных условиях нож точно был напротив контакта. Судя по всему перебои на холостых из-за этого. Ведь на оборотах центробежный регулятор смещает положение бегунка относительно оси против часовой.  Я так понял, это либо брак, либо положение бегунка как-то регулируется относительно вала.
  • Москвич 214100 1997г.
Оффлайн Николай 56
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1690 : 14 Ноября 2014, 14:06:46 »
А может трамблер вставлен чуть не так? Пометь как было, и на зубец повернуть.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн AZLK197
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1691 : 15 Ноября 2014, 00:32:20 »
Спасибо!
Установил новую систему, зажигание выставил по ощущениям, на трассе.
Ощущения конечно потрясающие, небо и земля. заметно прибавилась мощность, мотор стал стабильнее и ровнее работать.
  • 214122
Оффлайн Dmitry_rnd
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1692 : 28 Декабря 2014, 17:56:26 »
Кто с ростова и окрестностей, на алмазе продают комплект бсз, 2800рупий, при чем все что нужно, трамблер правильный...
Взял себе. Или это дорого по нынешним ценам?
  • м2141, уфа 1.5, 1990
Оффлайн ArcticFox777
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1693 : 16 Марта 2015, 12:01:44 »
Нормально. Распределитель отдельно в Таганроге стоит 2 т.р.
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1694 : 16 Марта 2015, 12:23:43 »
Кто с ростова и окрестностей, на алмазе продают комплект бсз, 2800 рупий, при чем все что нужно, трамблер правильный...
Это хорошая цена
В 2011-ом брал себе за 2500 в Москве - и то, так просто не лежало...
Оффлайн Александр247
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1695 : 26 Апреля 2015, 16:35:06 »
https://avtogsm.ru/index.php?searchstring=%F1%F2%F0%EE%E1%EE%F1%EA%EE%EF
Вышеуказанные стробоскопы кто эксплуатировал.
До 1500 р
 Орион и
Multitronics нижних цен
для карбюраторов и не являются ли китайским муляжным одноразовым изделием?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 23:10:07 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1696 : 26 Апреля 2015, 19:02:15 »
Посоветуйте стробоскоп какой недорогой купить настраивать карбюратор.
Питерский Орион есть?
Или другой.Китай не хотца.Бошы всякие дорого
вообщето стробоскопом пользуются для настройки зажигания
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1697 : 26 Апреля 2015, 23:11:37 »
Вроде стробоскопы бывают для зажигания карбов инжекторов дизелей или все вместе в одном
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1698 : 26 Апреля 2015, 23:48:57 »
До 1500 р
У меня такой, работает нормально, лет шесть. Выставляю зажигание. Пучок очень мощный правда пришлось корректировать/подправлять/ отражающую шторку - сместилась.
Мультитроникс на красных светодиодах  эксплуатировал ранее - лучик совсем слабый и диоды выгорают.
я оочень лююблю узамы
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1699 : 27 Апреля 2015, 00:43:46 »
Какой работает нормально питерский орион 01 02 или мултитроникс?
