Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430283 раз)
OperatoR
Установка БСЗ
« Ответ #260 : 09 Сентября 2008, 14:47:01 »
richie, благодарю за подробнейшее описание =)
Всем спасибо! Вероятно после установки БСЗ я вернусь к теме поделиться впечатлениями. =)
Оффлайн Bolt
Установка БСЗ
« Ответ #261 : 09 Сентября 2008, 15:03:38 »
Цитата: "richie"
Чё еще посоветовать?
Ну, перед снятием старого трамблера выставь ВМТ. При вставлении нового не ошибись на 180 градусов.
У него Ваз-мотор, выставляют по средней метке, за 5 гр. до ВМТ и без разницы 180 гр. можно направить бегунок в сторону 2 или 4 цилиндра. В остальном согласен, ну может ВВ провода если нормальные то смысл их менять, проводка с класики пойдет, если коммутатор не далеко ставить.
Эфир брызгают в снятую черепаху.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Установка БСЗ
« Ответ #262 : 09 Сентября 2008, 15:30:53 »
Так все-таки "в карбюратор после воздушного фильтра" или еще как-
то? Т.е. снять гофру от воздушного фильтра и ссыкнуть в черепаху?
3. M23...
Оффлайн Bolt
Установка БСЗ
« Ответ #263 : 09 Сентября 2008, 15:40:19 »
Да гофру снимаешь с черепахи и брызгаешь. Впринципе движок и без этого должен заводится и при более низких температурах.
Установка БСЗ
« Ответ #264 : 09 Сентября 2008, 15:49:30 »
прямо в фильтр... патрубок подводящий снимаешь и туда пару раз от души... один минус на морозе сильном, эфир в баллоне разжижается и вместо распыления ссыт струёй, что не есть гуд, в таком случае черепаху снимать надо и сразу в карб лить. я домой поднимал, в карман куртки сунул и всё. утром сразу в воздухан брызнул, дабы не мучать стартер и как летом с пол-оборота.
главное этой фигни не надышаться  😆  голова болит от неё очень сильно.
Оффлайн fly
Установка БСЗ
« Ответ #265 : 09 Сентября 2008, 21:52:49 »
и тазомотор и башкир при нормальном состоянии и правильных регулировках при использовании БЭСЗ и ухоженного аккумулятора заводятся до -20 без всяких примочек. про рено не говорю-схватил в2002г при-37 когда уже тосол в шлангах хрустел. правда я использую качественные масла.
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #266 : 02 Октября 2008, 22:23:52 »
Сегодня поставил себе БСЗ. Теперь незаводиться, выкрутил первую свечу чтобы посмотреть на искру, короче когда крутишь стартер искры нет как только прекращаешь промелькнет такая слабенькая.
Что я не так мог сделать?
Москвич 21412-01 УЗАМ 1,5 БСЗ
Moscovite the most best machine in the world!
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #267 : 02 Октября 2008, 22:39:47 »
И еще забыл сказать при снятии старого трамблера Я сначала вытащил не сам трамблер , а и ту штуковину куда он вставляеть такой с шестерней.
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #268 : 02 Октября 2008, 22:54:57 »
Скорее всего провода на катушку перепутал.
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #269 : 02 Октября 2008, 23:02:37 »
Поставил как на старой
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #270 : 02 Октября 2008, 23:03:07 »
просто на новой маркировок нет
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #271 : 02 Октября 2008, 23:12:36 »
На старой у тебя не было 2х проводов с коммутатора! Вот их и мог перепутать.
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #272 : 02 Октября 2008, 23:25:49 »
а там же инструкция давалась красный на Б синий на К
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #273 : 03 Октября 2008, 16:09:25 »
и так я ее завел оказалось трамблер не до конца впихнул.
Появился вопрос номер два: когда стартер крутишь она не заводиться, как только бросаешь тутже схватываеться и работает.
обороты плавают из-за не пропаеной косы проводов? или еще может быть проблема?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Установка БСЗ
« Ответ #274 : 03 Октября 2008, 16:46:40 »
Где-то такой баг описывался, попробуй в поиске пошарить.
Это скорее всего из-за сбитых фаз зажигания. Нужно угол опережения
регулировать положением трамблера. Сам регулировал "по
ощущениям", когда ставил БСЗ. Сперва добился что запускается,
потом проехался - подрегулировал, еще раз проехался -
порегулировал. Позже, при подготовке к ТО выставлял по стробоскопу
на СТО.
Непропаи косы могут сказываться в движении - от вибрации пропадать
зажигание.
3. M23...
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #275 : 03 Октября 2008, 18:29:58 »
спасибо
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #276 : 03 Октября 2008, 22:58:52 »
Я так и не нашел почему она заводиться  когда перестаешь стартер крутить.
Мож кто подскажет?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Установка БСЗ
« Ответ #277 : 04 Октября 2008, 13:53:01 »
Мож кто подскажет?
Поисковик гугль нашел ссылку: https://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=365&st=0&p=6334&#entry6334
3. M23...
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Установка БСЗ
« Ответ #278 : 04 Октября 2008, 15:00:08 »
Это не баг, это просто не тот провод на +12 катушки прикрутил.
На КСЗ узама к плюсовой клемме катушки идет два провода, + от замка зажигания и + от стартера. Соответственно пока крутишь стартером + есть, а как только выключаешь он пропадает  🍺
Оффлайн Mavrik
Установка БСЗ
« Ответ #279 : 04 Октября 2008, 15:41:46 »
так значит надо какой плюс прикрутить от стартера или от катушки?
Я просто чето сегодня туплю вьехать немогу 😝
