Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430286 раз)
Оффлайн moroz
Установка БСЗ
« Ответ #300 : 24 Октября 2008, 23:27:27 »
ставил сегодня на свой москвич БСЗ, все прикрутил как написано по этой ссылке https://eto.mylivepage.ru/image/19/66, т.е провод снятый с клемы ВК заизолировал, провода с клемы без маркировки закрепил на клему К, а провода с Б на клему Б. Косу проводов пропаял с ортофосфорной кислотой, все как надо, трамблер выставил как старый, провода ВВ не перепутал
Но. Искры нет, хотя по идее должна быть..
выкладываю фото, может спецы форума могут по ним мне что-то подсказать )
где я чего напутал, не могу понять ..
Rust 41 BBS RM
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Установка БСЗ
« Ответ #301 : 25 Октября 2008, 00:02:37 »
Хотелось бы что нить узнать про микропроцессорное зажигание (есть ли такое т.к. вроде что то слышал).Где его достать и во сколько это может вылиться.
Мну двигла УФА 1,5. И что по нему можете для улучшения характеристик подсказать )))
  • Москвич 214145
Оффлайн moroz
Установка БСЗ
« Ответ #302 : 25 Октября 2008, 00:08:15 »
на первой странице есть ссылка https://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_mpsz/ а также есть поиск.
Rust 41 BBS RM
Оффлайн ALEXX_76
Установка БСЗ
« Ответ #303 : 25 Октября 2008, 00:27:38 »
достать Здесь
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн ALEXX_76
Установка БСЗ
« Ответ #304 : 25 Октября 2008, 00:33:05 »
Трамблёр исправный? выглядит как Б/У
попробуй заменить датчик Холла
Оффлайн moroz
Установка БСЗ
« Ответ #305 : 25 Октября 2008, 00:58:44 »
он Б/У, должен быть исправным, у меня их два, замена ничего не дала..
Там в чем проблема-то - нет искры с катушки
Rust 41 BBS RM
Оффлайн uncle sergio
Установка БСЗ
« Ответ #306 : 25 Октября 2008, 01:14:29 »
проверять еще раз - жгут, подсоединение к катушке....
тахометр, провод к стартеру - это пока пофиг, надо точно убедиться, что на клемме + катушки  +12в ( проверить, отсоединив и включив зажигание) , что на этой же клемме провод жгута , что идет на 4-ю ногу мутатора. Проверить, что при подсоединении колодок на коммутатор и трамблер никакая клемма не вываливается из нее...
В конце концов купить за 60-70 р приборчик МД-1 , который пригодится в дальнейшем ( собственно тестером все можно сделать, но держать схему в башке себе позволить может не каждый без постоянной практики оно и ни к чему)
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн moroz
Установка БСЗ
« Ответ #307 : 25 Октября 2008, 01:23:31 »
сорри за тупой вопрос.. А + плюс катушки это К или Б ?
Клема никакая не вываливается точно, я их туда плотно запихивал и придерживал за провода когда подсоединял..
Rust 41 BBS RM
Установка БСЗ
« Ответ #308 : 25 Октября 2008, 02:07:59 »
плюс катушки +Б , К  - к 1-й ноге коммутатора, оттуда же к  тахометру
Оффлайн moroz
Установка БСЗ
« Ответ #309 : 27 Октября 2008, 17:03:46 »
оказалось что в косе проводов были перепутаны провода.. Так и продали, казлы .. И из-за этого сгорел коммутатор
Rust 41 BBS RM
BorzW
Установка БСЗ
« Ответ #310 : 27 Октября 2008, 17:32:42 »
Это часто бывает, производитель ведь х/з какой!!! Я покупал комплект проводов на 9-ку в КЭМПе там мног чего было перепутано.
CeeJ
Установка БСЗ
« Ответ #311 : 30 Октября 2008, 23:21:09 »
Добрый вечер! извиняюсь что не по теме, но завтра собираюсь ехать в ЮП за БЗС , времени ходить искать его по рынку к сожалению не будет, подскажите кто знает где конкретно в южке можно найти готовый комплект бзс на уфимца 1.7 (№ палатки, или какие нибудь другие координаты) спасиб.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Установка БСЗ
« Ответ #312 : 31 Октября 2008, 10:00:43 »
А чё сразу в ЮП? Обдерут как липку!
Вот свежие альтернативные варианты, по 700 рублей комплект:
1. https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2727.0
2. https://www.moscvich.ru/baraholka/lotsinfo.php?showid=1054
На поиск потрачено менее 5 минут.
Для приобретения в ЮП готовь 2500 рублей.
3. M23...
Оффлайн Bims
Установка БСЗ
« Ответ #313 : 06 Ноября 2008, 22:12:34 »
Всем привет !  ....   Сегодня ставил  БСЗ ,  думал будет сложно , а оказалось всё просто .  Главное выстовить всё по меткам .  После установки БСЗ машина завелась с пол оборота , но после пробной езды пришлось зажигание двигать немного раньше .  Эфект от БСЗ впечятляющий.
AZLK-21412... УЗАМ-1.5 => 1.7  ; БСЗ; Солекс. 21083  Красный - UA
AZLK-21412...УЗАМ - 1.7 , БСЗ , Озон - 2140 -70 + ГБО
Серый - RUS
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #314 : 06 Ноября 2008, 23:34:45 »
Мне вот все интересно: и какой же?
Оффлайн Bims
Установка БСЗ
« Ответ #315 : 06 Ноября 2008, 23:48:17 »
1. Двигатель стал работать мягче.
2. Заводится на холдную без проблем.
3. Немного стал шустрее.
4. Не надо чистить контакты.
 А ты   N@PsteR  не доволен своей   БСЗ ?
 Я в полне доволен этой системой.
Серый - RUS
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #316 : 07 Ноября 2008, 00:00:21 »
кроме МПСЗ у меня есть и БСЗ, а также занимаюсь ремонтом электрики...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн ALEXX_76
Установка БСЗ
« Ответ #317 : 07 Ноября 2008, 00:03:31 »
А самоблоки есть?
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #318 : 07 Ноября 2008, 00:05:59 »
Я, безусловно очень даже доволен! Просто ты так написал, как будто сразу после установки БСЗ твоя машина превратилась в кадиллак. 😆
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #319 : 07 Ноября 2008, 00:07:28 »
ждём до сих пор, надеюсь что доедут таки...
  • 2142R5
