Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430285 раз)
Оффлайн Bims
Установка БСЗ
« Ответ #320 : 07 Ноября 2008, 21:33:24 »
N@PsteR  писал(а):
Я, безусловно очень даже доволен! Просто ты так написал, как будто сразу после установки БСЗ твоя машина превратилась в кадиллак.
Кадилаком он не стал , но в эксплуатации стало на много проще. 🍺
AZLK-21412... УЗАМ-1.5 => 1.7  ; БСЗ; Солекс. 21083  Красный - UA
AZLK-21412...УЗАМ - 1.7 , БСЗ , Озон - 2140 -70 + ГБО
Серый - RUS
Оффлайн Жерлицын
Установка БСЗ
« Ответ #321 : 09 Ноября 2008, 19:39:36 »
Не знаю может где упоминалось, а как на счет гибридного зажигания? Если трамблер оставить контактный, убрать конденсатор, и поставить катушку и комутатор от 08? Ни кто не пробовал?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Alexey B
Установка БСЗ
« Ответ #322 : 11 Ноября 2008, 00:46:58 »
Есть такое решение - между контактами трамблёра и блоком зажигания ставится инвертор... только вот смысл какой? контакты то останутся...
По поводу своей БСЗ: с наступлением холодов по настоящему ощутил её нужность для моей (да и не только моей) машины - машина заводится на раз...
Тьфу - тьфу - тьфу  -  чтоб не сглазть...
Короче СУПЕР.
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Оффлайн Жерлицын
Установка БСЗ
« Ответ #323 : 11 Ноября 2008, 23:20:23 »
У меня БСЗ работает уже 4-й год. Подводил датчик холла, горел комутатор... А так норма! Просто голова не может без мыслей...
BorzW
Установка БСЗ
« Ответ #324 : 20 Ноября 2008, 10:40:10 »
Всем привет, прошу подмогнуть!
В ЮП в продаже имеются комплекты БСЗ производства ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол для Москвичей:
1. Комплект БСЗ Москвич МА, под бензин АИ93; В составе : расп.  заж. 19.3706 МА, катушка Б-116, коммутатор 13.3734,  монтажные провода.
2. Комплект БСЗ Москвич МВ, под бензин АИ76; В составе : распределитель 19.3706 МВ, коммутатор 131.3734, монтажные провода.
3. Комплект БСЗ Москвич М1, В составе: расп. 19.3706М1, катушка Б-116, коммутатор 131.3734, монтажные провода.
Как написано в инструкции трамблеры МА, МВ и М1 отличаются только характеристиками вакуумных корректоров, а конструкция у всех одна.
В теме же рекомендуют ставить трамблер 54.3706 (двигатель у меня УЗАМ 1,5).
Стоит ли брать такой комплект (комплект БСЗ М1 для 2141)? Мож кто брал?
BorzW
Установка БСЗ
« Ответ #325 : 20 Ноября 2008, 13:39:32 »
Ждем мнения корифеев!!!
Оффлайн Beavis
Установка БСЗ
« Ответ #326 : 20 Ноября 2008, 14:24:58 »
ТОЛЬКО ТАКОЙ! ДРУГИЕ НЕ БРАТЬ!
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #327 : 24 Ноября 2008, 11:37:37 »
Цитата: "Mavrik"
И так решил я эту проблему с помощью соседа, как выяснилось на клейму Б катушки надо цеплять синий провод комутатора и + замка зажигания, а на клейму К красный провод комутатора и зеленый от тахометра. все остальные провода изолировать
Фото выложи плиз  👋
М41 2.0 УЗАМ
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #328 : 24 Ноября 2008, 14:03:29 »
Цитата: "KO$MO$T@R$"
Фото выложи плиз  👋
А сложность то в чем?
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #329 : 24 Ноября 2008, 19:41:58 »
Фото выложи плиз  👋
Уже разобрался  👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн WyTnuk
Установка БСЗ
« Ответ #330 : 02 Декабря 2008, 19:24:57 »
где можно ща купить БСЗ на двигатель уфа 1.5
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #331 : 02 Декабря 2008, 20:30:42 »
Наверно на любом рынке где продает запчасти на АЗЛК  👋
М41 2.0 УЗАМ
AndreyA
Установка БСЗ
« Ответ #332 : 07 Декабря 2008, 00:43:13 »
Прошу прощения за глупый вопрос. У меня как-то погорела проводка контактного зажигания... и знакомый поставил БСЗ от волги... соответсятвенно трамблер тоже волговский (Он его перетачивал чтоб встал в гнездо). Так вот... теперь вопрос - в чем проблема волговского трамблера? (Просто все НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют родной тамблер, но не говорят почему). На волговском катаюсь 2 месяца проблем не было... что изменится с заменой волговского на родной?
Оффлайн Carefree
Установка БСЗ
« Ответ #333 : 08 Декабря 2008, 08:59:23 »
Поставил БСЗ, всё работает, но на 5 передаче после 3 тысяч оборотов сбои в работе мотора, стрелка тахометра пляшет, приходитьсясбавлять скорость. что это может быть? на контактном зажигании такого не было. Бензонасос может не качает?
Установка БСЗ
« Ответ #334 : 08 Декабря 2008, 10:40:43 »
у волговского трамблёра другие хар-ки опережения зажигания.... делать выводы Вам....
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #335 : 09 Декабря 2008, 01:14:00 »
БСЗ ф топку - ставьте МПСЗ! 😀 разница ощутима!!!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #336 : 09 Декабря 2008, 14:34:20 »
На сколько и сколько стоит МПСЗ 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн WyTnuk
Установка БСЗ
« Ответ #337 : 10 Декабря 2008, 16:50:50 »
нету на рынках
Оффлайн Kamil
Установка БСЗ
« Ответ #338 : 10 Декабря 2008, 17:10:42 »
Да и БСЗ тоже не плохо. Отдавать за МПСЗ столько бабок+ найти его надо. В принципе разница не велика- в обоих датчик положения колена просто на МПСЗ искра по другому раздается и все.
А смысл? Все равно по сравнению с контактной БСЗ лучше.
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн CheS
Установка БСЗ
« Ответ #339 : 10 Декабря 2008, 17:14:51 »
Под 1.7 МПСЗ вообще существует? или только самому перешивать?
P.S. Езжу с волговским почти полтора года - пока что никаких проблем с ним не возникало....
Ржавый и дырявый реногор в стадии восстановления...
