Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430304 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Установка БСЗ
« Ответ #360 : 15 Декабря 2008, 11:26:58 »
Если совсем отключается коммутатор или датчик Холла, то двигатель
глохнет. Если нет калильного зажигания.
Если сбоит что из этого (отключилось, потом опять включилось), то
двигатель глохнет, затем при опять запускается. Это выглядит как
дергание двигателя, возможно с выстрелами в глушитель, тахометр
безумствует.
Это так верно и для случаев нарушения контакта в разъемах косы
между коммутатором и ДХ, или пропаданием питания коммутатора или
от коммутатора до катушки.
3. M23...
grigorii
Установка БСЗ
« Ответ #361 : 16 Декабря 2008, 14:54:51 »
Так это правда что комутатор дает отсечку после 6000 об/мин?
А использовать б/у комутатор с иномарки имеет смысл? Если да то с какой?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Установка БСЗ
« Ответ #362 : 16 Декабря 2008, 16:39:12 »
😉 Сильно подозреваю, что это не правда.
Открой крышку коммутатора и убедись, чот там нет "думателя" который
считал бы импульсы. А вот в силу хар-к дискретных электронных
компонентов, то вполне возможно что он, коммутатор, не "успевает"
где-то на этом пороге.
Да и на 6000 оборотов двигатель крутить...
Нет, оно можно, конечно, только серьезная подготовка двигателя нужна.
3. M23...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #363 : 17 Декабря 2008, 08:25:12 »
БСЗ позволяет работать двигателю до 7000 точно, выше движка уже не хватает 😀
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Evgen75GUR
Установка БСЗ
« Ответ #364 : 16 Января 2009, 22:19:56 »
Цитата: "Alexey B"
Есть такое решение - между контактами трамблёра и блоком зажигания ставится инвертор... только вот смысл какой? контакты то останутся...
эта система называется Контактно-транзисторная , ставилась на ГАЗ 3102 , там транзисторный коммутатор ТК 102 , катушка зажигания Б114-Б , и дополнительные резисторы  СЭ107 , родной прерыватель распределитель Р147-Б ,
а смысл в ней такой что контакты никогда не будут подгорать так как сила тока на кулочках мизерная они управляют лишь транзистором , и благодоря резкому запиранию транзистора , во вторичной обмотке катушки индуктируется Э.Д.С. от 17 до 30 кВ , а у К.С.З этот параметр 10-22 кВ.
единственный минус такой системы - нужно следить чтоб контакты были всегда чистыми и сухими .
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн Evgen75GUR
Установка БСЗ
« Ответ #365 : 16 Января 2009, 22:20:41 »
и 8000 и 8500 работает прекрасно !!!
Оффлайн Evgen75GUR
Установка БСЗ
« Ответ #366 : 16 Января 2009, 23:21:06 »
МПСЗ ,
Оффлайн Evgen75GUR
Установка БСЗ
« Ответ #367 : 17 Января 2009, 06:50:51 »
Цитата: "Kamil"
Цитата: "N@PsteR"
То ли ты что то путаешь, то ли я тебя не правильно понимаю...
1.Где это в БСЗ датчик положения коленвала?
2.Ну если разница между БСЗ и МПСЗ не велика... то тогда машина вообще без зажигания должна ездить.
Похоже что ты меня не понимаешь-
1.разбери БСЗ- там внутри такая весч с тремя клеммами- так вот это датчик положения коленвала но привод трамблера крутиться в 2 раза меньше чем сам коленвал.
датчик Холла в распределителе никогда небыл и не будет датчиком положения коленвала  .
датчик коленвала снимает показания непосредственно с коленвала , а не с распределителя , он  по градусам считает положение вала и его скорость , это не только для момента зажигания , но и для момента впрыска нужно ,
а датчик Холла получает сигнал уже после корректировки вакуумником и центробежником с учетом НУОЗ и режима работы двигателя , и к положению коленвала имеет далеко не прямое отношение   !!!
если я поверну трамблёр раньше или позже , то что по вашему , положение коленвала изменится что-ли 🤯
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #368 : 20 Января 2009, 17:18:48 »
шутник какой однако 😀))) спорить не буду, ибо не о чём...
  • 2142R5
Оффлайн Alexey B
Установка БСЗ
« Ответ #369 : 21 Января 2009, 08:17:38 »
Цитата: "Evgen75GUR"
эта система называется Контактно-транзисторная , ставилась ...
Вопрос был не про то ... автор вопроса спашивал, можно ли просто использовать стандартный контактный трамблёр, а ВСЁ отсально от БСЗ (т.е. от зубилы)...
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Оффлайн Evgen75GUR
Установка БСЗ
« Ответ #370 : 21 Января 2009, 15:51:08 »
нет
O6oPMoTeHb
Установка БСЗ
« Ответ #371 : 22 Января 2009, 21:32:25 »
А у меня проблема в следующем: в нашем "славном" городе ну вообще нигде невозможно найти трамблер 5406.3706. Обещали в одном магазе подвезти, грят звони субботу-воскресение но вера в них слаба: ключ на 9 так и не привезли когда-то. Переделать контактный под датчик холла тоже, в принципе, можно, только вот как? Клубни, вы - последняя надежда! Может быть кто-нибудь согласится переслать трамблер по почте? А я денежку по почте переведу.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Установка БСЗ
« Ответ #372 : 23 Января 2009, 17:12:58 »
Вопрос-что будет, если развернуть трамблер на 180 градусов относительно бегунка?
  奥列格
Оффлайн Maverik
Установка БСЗ
« Ответ #373 : 23 Января 2009, 18:46:45 »
зажигание на 2 горшка сместится
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Установка БСЗ
« Ответ #374 : 23 Января 2009, 18:58:45 »
по идее сместится. только вот ты не правильно его не воткнешь. бегунок всегда будет указывать на первый горшок, т.к. риска привода трамблера смещена вниз немного.
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн fly
Установка БСЗ
« Ответ #375 : 23 Января 2009, 19:18:44 »
ТЫ ЧЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!! 👋 не воткнёт так заколотит 😆  😆  😆  😝
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Установка БСЗ
« Ответ #376 : 23 Января 2009, 20:42:31 »
Просто вопрос-то почему возник - сегодня ставил БСЗ. Косу пропаял, по схеме собрал все правильно,но когда завел то машину не узнал-всё звенит, грохот как от трактора! Кошмар! С подключением ВВ проводов у меня возникла проблема. Старый трамблер стоит вакуумником вперед(к решетке радиатора), а новый трамблер поставил наоборот(как у всех). Вот и думаю - может и новый трамблер надо так же ставить? ВВ провода подключал всяко-не заводится. Заводится только в одном положении (с грохотом).
  奥列格
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #377 : 24 Января 2009, 11:16:20 »
у меня вакумником к решетке стоит, а че дает установка наоборот
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Установка БСЗ
« Ответ #378 : 24 Января 2009, 11:46:32 »
у меня вакумником к решетке стоит, а че дает установка наоборот[/quote] И у меня старый трамблер стоит вакуумником к решетке, а новый почему то решил поставить наоборот. Просто думал, что у меня стоит неправильно. Новый трамблер надо ставить так же как стоял старый🤯
  奥列格
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #379 : 24 Января 2009, 12:33:55 »
Цитата: "jktu"
у меня вакумником к решетке стоит, а че дает установка наоборот[/quote] И у меня старый трамблер стоит вакуумником к решетке, а новый почему то решил поставить наоборот. Просто думал, что у меня стоит неправильно. Новый трамблер надо ставить так же как стоял старый🤯[/quote]
я поставил как раньше и было, проблем нет 👋
М41 2.0 УЗАМ
