Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430323 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #400 : 11 Февраля 2009, 21:02:54 »
н-да, чудеса да и только  😆  😆  😆  😆  😆
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн VUHTOPEZ
Установка БСЗ
« Ответ #401 : 11 Февраля 2009, 21:06:22 »
Не пробовал родное ставить, т.к. просто не нашел, пришлось от УАЗа приладить
Sergey16
Установка БСЗ
« Ответ #402 : 13 Февраля 2009, 16:57:08 »
214122 (2000г) +УЗАМ 1,7 Солекс 21412-1107001. Хочу поставить БСЖ.
Народ поскажите номера трамблера, коммутатора, котушки, рекомендуемые свечи и что еще прилагается для БСЖ, т.к Москвич у меня впервые. Я его гнал из Москвы. Никакого сравнения с ВАЗом, ехал, отдыхал.
Помогите грамотно скомплектовать весь БСЖ.
И еще расшифруйте что такое ЭПХХ?
А для полного счастья схематичный рисунок подсоединения всей системы БСЖ.
Заранее благодарен 😀
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #403 : 13 Февраля 2009, 17:12:22 »
Бесконтактная Система Жажигания - это хорошо! :tongue:
Но я вот не понимаю, ладно тему сначала почитать лень, но когда ты страницу это пролистывал вниз, как ты мог схему не увидеть🤯 😩
И, поверь мне, на все твои вопросы в этой теме есть более чем подробные ответы!!!
ЗЫ: ЭПХХ - Экономайзер Принудительного Холостого Хода.
ЗЫЗЫ: Учись пользоваться поиском, поможет в жизни!
ЗЫЗЫЗЫ: Жирным можно текст не выделять, и так нормально читается. 😝
Оффлайн Bolt
Установка БСЗ
« Ответ #404 : 13 Февраля 2009, 17:14:41 »
Sergey16 Первая стр. этого топика, второе сообщение от Beavisа, все расписано, по теме это ещё раз 10 точно переписано.
БСЗ последняя буква зажигание.
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #405 : 18 Февраля 2009, 13:06:15 »
какой лучьше поставить блок ЭПхх
5003.3761 вкл. при 1900 выкл. при 2100
5013.3761 вкл. при 1700 выкл. при 1900
или есть другие по-лучьше  👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #406 : 18 Февраля 2009, 18:04:34 »
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #407 : 20 Февраля 2009, 01:06:31 »
по экономии лучше 1700-1900, у меня так на октане 4Е-035 стоит...
  • 2142R5
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #408 : 20 Февраля 2009, 09:47:35 »
Вот еще нашел может 5023 ещё лучше 🍺
Тип блока управления Порог включения, мин~’  Порог выключения,мин”‘
50.3761.......................1900...........2100
5003.3761*...................1900...........2100
501.3761......................1700...........1900
5013.3761*...................1700...........1900
502.3761.......................1250...........1500
5023.3761*....................1245...........1500
* Новые модернизированные блоки, имеющие улучшенное качество изготовления и повышенный (до 300 тыс. км пробега автомобиля) срок службы). 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #409 : 20 Февраля 2009, 17:49:17 »
всё что ниже 1700-1900 непойдёт на солексе, даже 1600-1800 - глохнет при резком сбросе газа... я пробовал всё в диапазоне 1500-2100 с шагом 20.
  • 2142R5
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #410 : 21 Февраля 2009, 09:21:41 »
значит подойдут эти
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн PaHaN
Установка БСЗ
« Ответ #411 : 02 Марта 2009, 05:39:02 »
А возможно переделать старый трамблер под бсз,если конструкция таже,тока без кулочка почему бы и нет. У когонибудь есть фотки разобранного под бсз,как выглядит шторка,как на 08?
2141.узам 3318 построен) - продан
Борода
Установка БСЗ
« Ответ #412 : 03 Марта 2009, 11:08:26 »
Был у меня Святогор  с ВАЗ 1.6. С новья поставил блок электронного зажигания с прогревом свечей, посчитал замену трамблёра и сего остального не нужным, и забыл обо всех проблемах. И дешёво и сердито. Сейчас реанимирую УЗАМ 1.8 и пойду по этому же пути.
Оффлайн v_caspian
Установка БСЗ
« Ответ #413 : 05 Марта 2009, 03:45:23 »
В случае с УЗАМом- бесконтактный трамблер больше по диаметру, чем контактный- он по сути представляет собой тармблер 2108 только снизу крепление сделано под УЗАМ. Вряд ли туда шторка и датчик холла нормально влезут.
Если 2106- по идее, переделка возможна.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Tolyan
Установка БСЗ
« Ответ #414 : 05 Марта 2009, 12:43:37 »
В магазине предлагают - цетирую название на коробке: "Бесконтактная система зажигания для автомобилей Москвич". Трамблёр там вот с такой маркировкой: 19.3706-М, маркировку коммутатора не запомнил, но это железная коробка с тремя клемами. К трамблёру подключается всего один провод. Продавец говорит что сделано по образцу Волговского зажигания, но для Москвича. Говорит что других БСЗ больше не делают. Цена комплекта 2600р. Чё думаете - стоит брать или нет?
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #415 : 05 Марта 2009, 13:22:39 »
чё-то дороговато я весь комплект брал за 1700ррррр 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн CheS
Установка БСЗ
« Ответ #416 : 05 Марта 2009, 13:31:21 »
Я на работе за пиво себе такой комплект собрал... Трамблер от Волги, можно от Уазика, 15 работы напильником и он подходит на УЗАМ...
если любишь движок раскручивать до 6000 - 7000 об\мин, тогда коммутатор поищи старый, новые сколько не пробовал после 6000 об\мин перестают работать, не знаю почему...
Ржавый и дырявый реногор в стадии восстановления...
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #417 : 05 Марта 2009, 13:48:43 »
а если до 7000 крутить движка не развалится? 😩
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Tolyan
Установка БСЗ
« Ответ #418 : 05 Марта 2009, 14:06:42 »
Там в паспорте на комплект написано что коммутатор отсекает на 6000 об/мин. В принцыпе мне больше и не надо, вопрос в другом: идет ли этот комплект как альтернатива тому, что описан на первой странице или он работает хуже?
Оффлайн PaHaN
Установка БСЗ
« Ответ #419 : 05 Марта 2009, 16:38:21 »
Если 3 клемы это транзисторное волговское,еще на газиках таже барада стоит,2600 очень дорого,комутатор рублей 300 стоит 2300 за трамблер чтоли...
