Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430337 раз)
Оффлайн kost@
Установка БСЗ
« Ответ #460 : 22 Марта 2009, 00:57:02 »
Цитата: "MBX"
 В дополнение отмечу,что характеристики вакуумного регулятора важны не менее центробежного,запаздывание возврата зажигания в более поздний угол,также может вызвать детонацию даже на средних нагрузках.
Однако, как все не просто. А Вы, Михаил, случайно не бываете в Смоленске, хотя-бы проездом?  🍺
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Tolyan
Установка БСЗ
« Ответ #461 : 22 Марта 2009, 08:53:42 »
Вот так переделал свой трамблёр. Спасибо за идею, Billi Bons.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн PaHaN
Установка БСЗ
« Ответ #462 : 22 Марта 2009, 10:01:15 »
прикольно, ты шторку просто приклеил?
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Tolyan
Установка БСЗ
« Ответ #463 : 22 Марта 2009, 10:03:38 »
Да. На супер-клей. Держится нормально, главное чтоб ни об чё не задевала.
O6oPMoTeHb
Установка БСЗ
« Ответ #464 : 22 Марта 2009, 12:34:28 »
Мой немного не так переделал, как Billi Bons скорее всего. Слепил по образу и подобию вот этого трамблерчика: https://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=255&st=60. Понадобился только токарь снявший с вала 18.8 мм (от верхнего торца) на диаметр 5.5 мм. Цифры приблизительные, надо 7 раз отмерить прежде чем отрезать, вот. Диск модулятора скроил из рассекателя для газовой плиты. Ещё отсюда кое-что подчерпнул:https://cxem.net/avto/electronics/4-32.php. Пожалуй, самый простой способ будет. Да, о главном: родных трамблеров с ДХ никак не везут  🤦‍♂️
Оффлайн kost@
Установка БСЗ
« Ответ #465 : 03 Апреля 2009, 01:58:42 »
И вот, свершилось. Установлен комплект БСЗ на 214100. Прочитав всю тему, и очень внимательно эту статью https://www.ingineer.ru/vaz/ , установил все быстро и без проблем. Был куплен набор в тазомагазине ( 1450р. ), особо тщательно проверил номера трамблера, коммутатора и катушки зажигания. Оказывается могут подсунуть не то, что надо. В принципе, в статье по ссылке все есть, но повторюсь:
распределитель зажигания - 38.3706
коммутатор - 36.3734
катушка зажигания - 27.3705
штатный комплект проводов БСЗ
Свечи и ВВ провода пока оставил старые, еще поработают.
Отмечу следующее, заводиться стала лучше, более стабильная работа ДВС. По поводу надежности системы говорить рано, время покажет. Пока все работает как часы, мне нравиться.
Немного фото.
214145, 98г.в.,
Оффлайн PaHaN
Установка БСЗ
« Ответ #466 : 04 Апреля 2009, 12:14:41 »
Купил все элементы кроме комутатора,т.к. тот был в наличии,собрал, НЕТ ИСКРЫ!!!. МД-1 говорит что все нормально,2 лампочуи горят,лампа датчика мигает,когда крутиш трамблер. В чем дело,неужели комутатор дохлый??
При работе раньше он немного грелся,щас тоже греется. Может это крышка трамблера тупит?
Оффлайн Tolyan
Установка БСЗ
« Ответ #467 : 04 Апреля 2009, 12:47:23 »
А ты наличие искры на центральном проводе проверял? Если на центральном нет, то это не крышка трамблёра. А если на центральном есть, а на свечных нет, то что-то с крышкой или бегунком или угольком.
Оффлайн PaHaN
Установка БСЗ
« Ответ #468 : 04 Апреля 2009, 14:48:45 »
Все разобрался,контакта катушки на массу небыло, но появилась другая проблема, при отключенном коммутаторе стартер нормально крутит,стоит его подключить кое как проворачивает с хлопками... неужели он так жрет акум или я провода местами попутал, у нас же 1-3-4-2  ??
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #469 : 04 Апреля 2009, 16:34:25 »
Да. Посмотри внимательно, правильно ли к катушке провода подключил.
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
Установка БСЗ
« Ответ #470 : 04 Апреля 2009, 20:52:24 »
Первый целиндор около трамбла или как?
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Оффлайн PaHaN
Установка БСЗ
« Ответ #471 : 05 Апреля 2009, 07:13:48 »
Непонял о чем ты. я страницу назад фотки своего самопальног7о трамблера выкладывал. если его просто рукой крутиш, то искра колбасит нормально, а когда стартером, тогда такое ощущение что провода местами попутал. Короче щас заряжается акум,пойду пробовать
Оффлайн fly
Установка БСЗ
« Ответ #472 : 05 Апреля 2009, 07:52:40 »
скорее всего слишком раннее зажигание и еще раз проверь направление вращения и порядок работы.
Оффлайн PaHaN
Установка БСЗ
« Ответ #473 : 05 Апреля 2009, 11:29:44 »
Все, завелся. работает отлично. теперь свечи бы поменять, на сайте гдето видел таблицу взаимозаменяемости, или может посоветуете чего?
Оффлайн Alexey B
Установка БСЗ
« Ответ #474 : 06 Апреля 2009, 15:43:49 »
Хотел прикупить бесконтактый трамблёр 5406.3706 брату на его 41-ый - выяснилось, что их не нет (типа завод в Москве не работает).
Вопрос: они ещё продаются? Может кто посодействует?
Правда я сам из Рязанской области, но в принципе можно через знакомых или оплачу доставку...
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Оффлайн Cleopatre
Установка БСЗ
« Ответ #475 : 06 Апреля 2009, 15:47:24 »
В магазинах нигде нет, в интернет-магазинах тоже, даже если "есть в наличии", на самом деле нет...
  • 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн PaHaN
Установка БСЗ
« Ответ #476 : 07 Апреля 2009, 05:12:42 »
А вот у нас есть,седня точно зайду посмотреть...
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
Установка БСЗ
« Ответ #477 : 07 Апреля 2009, 23:52:06 »
Кто знает такая катушка правильно работает ?
Продавец сказал что она на таз 08
Установка БСЗ
« Ответ #478 : 08 Апреля 2009, 00:02:37 »
Правильно и вполне надёжна 😀
zak
Установка БСЗ
« Ответ #479 : 17 Апреля 2009, 19:15:26 »
я ставил на своего мустанга БСЗ от волги(уазик) работал пока обмотку возбуждения не пробил))))))
