Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430341 раз)
Оффлайн Alexey B
Установка БСЗ
« Ответ #500 : 13 Мая 2009, 08:04:27 »
Цитата: "Kul@k_MC"
купил бсз!поставил все работает!даже искра есть на свечах но не заводится и баста!может кто что подскажет!
Если распределитель зажигания 5406.3706 - то высоковольтные провода надо вставлять по-москвичёвски (т.е. смотрите на крышку контактного трамблёра и ВВ вставляете аналогично), а то на крышке БСЗ распределителя метка 1-го цилиндра повёрнута на 180 градусов.
А вот если распр. 5406.3706-05 (волговский), то там ВВ как на крышке, т.к у них нижняя лопаточка равёрнута на 180 градусов.
И ещё один момент: когда ставил себе БСЗ по началу мотор никак не хотел работать нормально. Т.е. если ВВ по-москвичёвски (как и должно был быть), то даже не схватывал и не заводился. Повернул провода на 180 град. - завёлся, но работал очень плохо, детонировал. Положение трамблёра такое-же как контактного: логика - что-б хотя-бы приблизительно совпал УОЗ. В итоге установил контрольный светодиод, выставил на шкиве метку зажигания и стал крутить трамблёр. Оказалось, что для БСЗ распределителя норм. положение совершенно другое - разница почтив 30 градусов!!! Дальше всё пошло как по маслу. Окончательный УОЗ по моторному методу...
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Kul@k_MC
Установка БСЗ
« Ответ #501 : 13 Мая 2009, 08:56:34 »
вот проснулся пойду снова пробовать!спасибо за советы!только что такое уоз?угол опережения зажигания или что?
Оффлайн AndreZt
Установка БСЗ
« Ответ #502 : 13 Мая 2009, 13:58:45 »
Цитата: "Alexey B"
Цитата: "AndreZt"
Добрый день. Скажите, это он?
Да, это БСЗ распределитель зажигания на Москвич...
Огромное спасибо! Теперь я спокоен, буду ставить.
21412
Оффлайн Lutiy
Установка БСЗ
« Ответ #503 : 13 Мая 2009, 15:03:12 »
у меня есть трамблер  бесконтактный,но в нем нет датчика холла,покажите\объясните как он выглядит и как устанавливается. заранее благодарен.
113 молодых лошадей)
Оффлайн AndreZt
Установка БСЗ
« Ответ #504 : 13 Мая 2009, 21:57:38 »
Выглядит так.
21412
Оффлайн AndreZt
Установка БСЗ
« Ответ #505 : 13 Мая 2009, 22:07:46 »
Вот еще https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=9019&postdays=0&postorder=asc&start=60
21412
Skovoroda
Установка БСЗ
« Ответ #506 : 13 Мая 2009, 23:53:36 »
Приобрел комплект БСЗ как выше у Raindger (фотку его копирнул, что б не искали). Проблема: как вакуумник присоеденить к карбу? Пипки то там нету, как у контактного!!!=( Или этот вывернуть и воткнуть от контактного??
Оффлайн Lutiy
Установка БСЗ
« Ответ #507 : 14 Мая 2009, 14:09:14 »
спасибо,мне дали волговский трамблер,теперь буду искать наш,в магазинах он только в комплекте есть((
Оффлайн AndreZt
Установка БСЗ
« Ответ #508 : 14 Мая 2009, 22:37:49 »
Найди трубку для этого вакуумника. Прикрути к вакуумнику, обреж лишнее и сделай ез нее Пипку 🍺
21412
Skovoroda
Установка БСЗ
« Ответ #509 : 16 Мая 2009, 12:29:42 »
Ура! Случайно в тамбуре нашел штуцер для вакуумника(видимо соседи имели неосторожность его там оставить), примерил, по резьбе подошел))) Под шланг большеват. Пошел по магазинам найти поменьше.....Нету в нашем городе штуцеров!!! Только сантехнические((( Ну ладно, сделал небольшо переходничек. Сеня, завтра буду все подключать, налаживать.
Оффлайн MeGaKpblc
Установка БСЗ
« Ответ #510 : 16 Мая 2009, 21:08:30 »
вообшем сломалась у меня ксз и решил не делать ее а поставить бсз. вопрос такой што надо покупать(маркировка, цифорки и тд)для нее,на скока я понел можнопоставить бсз от 2108? иль чо та отдругих автодокупать надо двиг ваз. заранее огромное спасибо
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
7710
Установка БСЗ
« Ответ #511 : 16 Мая 2009, 23:36:22 »
Ставь модуль зажигания, зубчатый шкив, ДПКВ и мозги Январь 5.1. По бюджету можно вполне в 3000 р уложиться. Это минимум для перехода на современную систему зажигания.
Можно дополнить ДД и ДТОЖ- по желанию. 😀
Тазомотор- полет фантазии! 😀
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #512 : 17 Мая 2009, 04:05:15 »
7710, куски инжектора от 2108 имхо не пойдут на классический жигулевский дигатель
MeGaKpblc, на жигулевский двиг бесконтактное зажигание - штатная фича. Так что без проблем в любом жигулевском магазине. Главное - трамблер, остальное одинаковое
7710
Установка БСЗ
« Ответ #513 : 17 Мая 2009, 10:37:32 »
Я про 2108 вообще речь не вел. Хотя и с ней одинаковые датчики и мозги- только крышка передняя от 21214 нужна. 😀
БСЗ- каменный век.
На жигули классику уже несколько лет ни БСЗ ни карб не ставят.
Оффлайн MeGaKpblc
Установка БСЗ
« Ответ #514 : 17 Мая 2009, 12:29:08 »
с бюджетом шас вообще яблоня полная, хочу в 1.5к бсз поставить, и грм еше менять надо а то цепь гремит жесть,ш ездить страшно 😝  мне ибы цифорки трамблера иа то я в етом новичек совсем неразу не ставил, машина ета у менч первая
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #515 : 17 Мая 2009, 13:12:44 »
MeGaKpblc, https://lada-faq.100mb.net/old/faq/trambler_bsz.htm
7710, я всегда думал, что январь 5.1 - это эбу восьмерочного инжектора. Как его можно прикрутить к классическому двигателю?
7710
Установка БСЗ
« Ответ #516 : 17 Мая 2009, 17:13:58 »
Не, эти мозги ставились на разные авто. Да и разновидностей Января море: 5.1; 5.1.1; 5.1.3... и окончания 41 и 61 😀
Итак, сорри если не там пишу, но отвечу на вопрос в этом топике.
Я купил себе все для установки инжектора на свой двиг.
Уже поставлено и в работе следующее (цены на б/у в скобках):
Мозги  Январь 5.1 ...-41 (1500)
Подкапотная проводка от ваз 2112 под эти мозги (200)
Передняя крышка двигателя 21214, где сальник коленвала стоит (200)
Шкив КВ демпферный 21214 (500)
Модуль зажигания 2112 (300)
Датчик положения коленвала ДПКВ (50)
ВВ провода к свечам (новые Тесла- 350)
Авто завелся с одним единственным датчиком- ДПКВ. Работает ровно, тянет- отменно! Трамблер отключен и будет выброшен (как уже произошло с катушкой и родными ВВ проводами) после приобретения Заглушки Трамблера (50 р новая)
Удачи. 😀
Оффлайн Swan
Установка БСЗ
« Ответ #517 : 20 Мая 2009, 09:44:12 »
На днях покупал себе комплект БСЗ :
 1.   мне посоветоволи такие вещи(см.фото)насколько это нужные вещи и подходят ли они под движки УЗАМ?
2. Каой дотчик Хола необходим на москвичевский трамплер? а то всюду только датчики на ВАЗ(подходят ли они нам?)
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #518 : 20 Мая 2009, 10:43:15 »
1. для обычной БСЗ подходят, лишними не будут
АЗ-2, возможно, палево! https://www.moskvich-tuning.ru/main/55-ustanovka-bsz-dlja-chajjnikov-s-kartinkami..html
2. подойдет, если по форме такой-же
Оффлайн DenKGB
Установка БСЗ
« Ответ #519 : 08 Июня 2009, 12:06:21 »
Извените за глупый вопрос, а можно фото трамблера (безконтактного)со снятой крышкой и пометкой где должен быт ВВ к первой свечи.
Зарание спасибо
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
