Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430338 раз)
Установка БСЗ
« Ответ #480 : 19 Апреля 2009, 19:22:48 »
В соседней теме про инфракрасный датчик.Начались испытания на УЗАМе.Ухудшений пока не обнаружено.... 😀 .... субъективно вроде есть какието улучшения после 4000об/мин.,но у меня стояли контакты ещё советских времён(без проблем с пружинами),так что катаемся,смотрим....
 В Москве ими торгует Восход-к-авто  https://www.voshod-avto.ru/  код:  23350   Электронное зажигание б/к ИК
Оффлайн Swan
Установка БСЗ
« Ответ #481 : 02 Мая 2009, 14:32:07 »
Люди! Подскажите пожалуйста!
Собрался пропаять жгут проводов, ну и все остальное- как вытаскивать проводки из колодок🤯 Не идет, Боюсь оторвать.
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Установка БСЗ
« Ответ #482 : 02 Мая 2009, 16:33:38 »
Со стороны, которой колодка будет сажаться на разьем попробуй с верхней части клеммы подсунуть иголку а потом вытаскивать клемму...
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #483 : 02 Мая 2009, 19:48:45 »
+1
Там планка отогнутая, чтоб фиксировать клемму в колодке. Ее отжать надо...
Оффлайн Raindger
Установка БСЗ
« Ответ #484 : 03 Мая 2009, 22:42:57 »
Вот подогнали БСЗ :
трамблер 19.3706МА
катушка Б 116-02
коммутатор 1313734
подскажите стоит ставить или нет? Я так понял что она старая транзисторная или ошибаюсь, и еще, нет схемы как подключать(
какие ждут с ней косяки
21412 (УЗАМ 1,5>>1,7)
Chevrolet Aveo
Оффлайн Alexey B
Установка БСЗ
« Ответ #485 : 04 Мая 2009, 06:40:42 »
Этот комплект БСЗ Волговский. Сейчас продаются такие комплекты для М-2141. По идее в них трамблёр должен иметь москвичевские характеристики, но скорее всего там вообще всё от Волги...
Сам ищу БСЗ трамблёр на датчике Холла 5406.3706 (-05) ...
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Установка БСЗ
« Ответ #486 : 04 Мая 2009, 12:53:59 »
может кто знает... подшиПник на который крепится датчик хола в нашем контактном, и в безконтактном 9м трамблере имеют одинаковые крепления?
Оффлайн v_caspian
Установка БСЗ
« Ответ #487 : 04 Мая 2009, 15:24:03 »
Волговский комутатор брать не стоит. Его минус в том, что, как правило, с ростом оборотов выходной сигнал, который должен быть "зубчатым", "импульсным", сглаживается и становится практически синусоидальным. Естественно, в таком режиме КПД катушки падает и искра слабеет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Raindger
Установка БСЗ
« Ответ #488 : 04 Мая 2009, 16:51:45 »
Цитата: "Alexey B"
Спасибо, буду искать родной москвичевский
Chevrolet Aveo
Оффлайн v_caspian
Установка БСЗ
« Ответ #489 : 04 Мая 2009, 16:55:45 »
А разве такой есть? Вроде как у нас только 2 разновидности коммутаторов- волговские и восьмерочные. Восьмерочный очень распространен, стоит около 200р
Оффлайн Raindger
Установка БСЗ
« Ответ #490 : 04 Мая 2009, 21:01:24 »
Я имел в виду ТАЗовский) спасибо за поправку))
Chevrolet Aveo
Оффлайн Raindger
Установка БСЗ
« Ответ #491 : 05 Мая 2009, 20:15:25 »
Еще подскажите электронное зажигание с октан-корректором "Импульс -700" можно бдет поставить на БСЗ? или надо будет переделывать что-то?
Chevrolet Aveo
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #492 : 05 Мая 2009, 20:34:38 »
Импульс-700 для контактного
для БСЗ идет 300/310
Оффлайн Raindger
Установка БСЗ
« Ответ #493 : 05 Мая 2009, 20:41:43 »
Жаль, другого нет в наличии (((
спасибо
Chevrolet Aveo
Оффлайн AndreZt
Установка БСЗ
« Ответ #494 : 12 Мая 2009, 17:53:35 »
Добрый день. Скажите, это он?
21412
Kul@k_MC
Установка БСЗ
« Ответ #495 : 12 Мая 2009, 18:02:23 »
купил бсз!поставил все работает!даже искра есть на свечах но не заводится и баста!может кто что подскажет!
Оффлайн Kuzmi4
Установка БСЗ
« Ответ #496 : 12 Мая 2009, 18:49:50 »
На сухой катушке вместо Б и К клеммы обозначены + и -...Как правильно их сопоставить:Б есть + и К есть -,или наоборот?
Оффлайн Tolyan
Установка БСЗ
« Ответ #497 : 12 Мая 2009, 18:52:48 »
Проверяй порядок подключения ВВ проводов, угол опережения зажигания. Ну и на крайняк воткни старый трамблёр на место и посмотри куда смотрит бегунок, а потом воткни новый и сравни. Если смотрят в разные стороны, то нужно перебросить провода на крышке трамблёра.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #498 : 12 Мая 2009, 21:25:53 »
угу
Оффлайн Alexey B
Установка БСЗ
« Ответ #499 : 13 Мая 2009, 07:54:12 »
Да, это БСЗ распределитель зажигания на Москвич...
