Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430340 раз)
Москидон
Установка БСЗ
« Ответ #520 : 19 Июня 2009, 11:51:40 »
Здраствуйте Москвичеводы! сегодня ходил искал трабмлер к БСЗ, не мог найти, зашел в ГАЗовский магазин там был трамблер 3110 с маркировкой 3706  не до, не после больше не что написано(стоимость 950 рублей), зашел в москвичевский(также и газовский) магазин, там мне предложили трамблер для БСЗ также написано 3706(видимо тоже самое), крышка токо из другого материала.  Как быть? подойдет ли такой трамблер? читал что 3706-05 от волги не подойдет, на волговском единственное что заметил что после 3706 синим штампом нанесенно IV и после еще что то( это и есть "-05"😉? и еще на пластине на трамблере (по которому видимо зажигание выставляется) написано 19.3706.
Оффлайн Alexey B
Установка БСЗ
« Ответ #521 : 22 Июня 2009, 11:32:43 »
Маркировка трамблёра БСЗ для Москвича на датчике Холла - 5406.3706. Аналог для Волги-3102 - 5406.3706-05. В принципе, при наличии желания и прямых рук, можно перенастроить -05 трамблер под москвич. Основное отличие этих трамблёр - наличие трёх контактного пластикового разъёма для подключения блоку зажигания.
В настоящее время (вот уже почти два года) московский завод, производивший эти распределители не работает. Официальная ферсия - производство переносится за пределы МКАД. Поэтому найти такие модели в свободной продаже крайне сложно, но кое-где они ещё встречаются.
Вместо этих БСЗ распределителей продавцы в наст. момент предлагают Волговский набор БСЗ - там распределитель с индуктивным датчиком - основное отличие один винт под клему (провод уходит на транзисторный коммутатор аля ЗИЛ). В принципе они тоже работабют, но говрят что на датчике Холла лучше (стабильнее характеристики). Маркировка таких трамблёром, если мне не изменяет память, 19.3706.
З.Ы. Долго сам не мог купить 5406.3706 (брату на 41-ый). В итоге брал с рук (пересылали почтой из под Москвы). Но за не имением оного взял 5406.3706-05. Перенастроим, я думаю, общими силами.
З.З.Ы. К тому же, говорят, 5406.3706(-05) имеют слишком мягкую пружину в вакумном корректоре, что приводит к неорпавданно раннему моменту зажигания на высоких оборотах. Говорят ставят в 3-4 раза более жёсткую...
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Оффлайн Cleopatre
Установка БСЗ
« Ответ #522 : 22 Июня 2009, 22:06:30 »
Вроде завод уже работает (уже в подмосковье), но только на ВАЗ они пока ЗЧ делают, что потом будет никто не знает. Так в магазинах говорят.
  • 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн ripreflex
Установка БСЗ
« Ответ #523 : 22 Июня 2009, 22:44:39 »
Блин уже час читаю эту тему!!!А на ВАЗовский движок какие катушка камутаторт,трамблер,провода?
СВВ 98г.в. был...
AUDI 100/C4 92г.в. 2,6ABC была...
ВАЗ 2115 2003г.в. - продаю
Оффлайн fly
Установка БСЗ
« Ответ #524 : 23 Июня 2009, 07:55:14 »
по установке БСЗ работы  на полчаса. тему раздули- читать дольше чем ставить
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=285519#285519
Москидон
Установка БСЗ
« Ответ #525 : 23 Июня 2009, 20:46:21 »
Сегодня закупил все компоненты, поставил. Изменения есть, но не глобальные, обороты меньше плавать не стали, когда завожу движок, кручу и как будто не схватывает(не заводится) отпускаеш и моментально идет запуск  🍺  (я в первый раз уже хотел из машины в гневе выскакивать а она завеласть), стабильней стала работа движка на высоких оборотах. Не сумел сегодня правильно выставить зажигание, кстате не помню какая то деталь на трамблере упирается у меня в блок, а точней в болт так что по поздней зажигание поставить не получится....если делаеш раньше то на высоких оборотах начинают подзвякивать пальцы, так что считаю что данное положение актуально, более или менее правильное.
Цены на это добро в Сургуте: Трамблер 54.06.3706 Б/У на рынке-900 рублей, коммутатор 76.3734 (SHTAT с использованием компонентов MOTOROLA TECHNOLOGY)-360 рублей, катушка 27.3705 450 рублей,  коса проводов восьмерошных+блок управления ЭПХХ 5003.3761+бегунок=260 рублей, округляем и получаем цифры около 2000 рублей.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Установка БСЗ
« Ответ #526 : 29 Июня 2009, 21:32:55 »
Подскажите пожалуйста, какая катушка подходит🤯 От восьмерки вроде кто-то ставил, дайте номера, стою на дороге, умоляю скажите!
Заранее спасибо!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Beavis
Установка БСЗ
« Ответ #527 : 29 Июня 2009, 21:41:35 »
Заранее спасибо!
Бери от 2108 , есть везде!
  • Карма: 65
Установка БСЗ
« Ответ #528 : 29 Июня 2009, 22:16:21 »
Заранее спасибо!
Спасибо!
Hyundai Getz 1.4;
IV@N
Установка БСЗ
« Ответ #529 : 06 Июля 2009, 13:56:16 »
Люди знающие подскажите-сегодня наткнулся на такой комплект БСЗ, стоит ли его брать?
Трамблер- 19.3706М
Что из них катушка, что комутатор не помню- 131.3734 , Б116.02
А то что то не пойму оно это или не оно!? 😀
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #530 : 06 Июля 2009, 19:04:32 »
Трамблер- 19.3706М
трамблер надо 5406.3706
катушка 27.3705
комутатор от восьмерки.
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #531 : 06 Июля 2009, 19:21:23 »
Седня снял крышку трамблера и все контакты крышки в местах соприкосновения с бегунком имеют черную полоску почему так?
свечи НЖК BP6E зазор 0,8-0,9. Есть пердеж на холостых :puuk:
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #532 : 07 Июля 2009, 20:18:32 »
оп 👻
М41 2.0 УЗАМ
Москидон
Установка БСЗ
« Ответ #533 : 08 Июля 2009, 00:07:55 »
приветствую вас москвичеводы! где то с месяц назад при запуске мотора на ксз(которая работала исправно) начела бесится стрелка тахометра, странно работал двиг- криво шло распределение зажигание и искра догоняла смесь уже в выхлопной системе, решил подойти координально к проблеме и поменял на БСЗ(комплект собирал по рекомендациям прочитанным в данной теме) все было путем единственное что заводилось когда уже отпускал ключ при запуске, сегодня поехал в другую часть своего городишко Сургут на футбол и опять начело троить, не правильно распределять, глохнуть короче, все те же симптомы, но все таки это москвич!!!! и я успел и на футбол и в гараж тачку поставил )))) но как быть, что полетело? что за проблема?  🤦‍♂️
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #534 : 08 Июля 2009, 15:22:28 »
Заводится только после того как ключ отпускаешь - надо лишние провода отсоеденить и заизолировать см. схему
П,С, а мине кто-нить ответит 😂
М41 2.0 УЗАМ
Москидон
Установка БСЗ
« Ответ #535 : 09 Июля 2009, 02:03:10 »
спасибо за совет на счет проводов! еще бы узнать какие.... и куда.... пойду на днях буду разбератся, ЭПХХ кстате подключена
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #536 : 09 Июля 2009, 08:48:52 »
вот моя схема красной линией разделены доп.провода.
Там еще на катушку идут провода от эпхх 🍺
Знаю точно на фото темнозеленый провод от таха
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #537 : 09 Июля 2009, 08:55:47 »
А на мой вопрос кто-нить ответит🤯🤯🤯🤯??
М41 2.0 УЗАМ
Установка БСЗ
« Ответ #538 : 09 Июля 2009, 09:13:42 »
потому что ток там идет, между бегунком и контактами этими...
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #539 : 09 Июля 2009, 09:21:16 »
Так и должно быть что ли? 👋
М41 2.0 УЗАМ
