Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430369 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Установка БСЗ
« Ответ #740 : 07 Января 2010, 22:56:08 »
Цитата: "Кортик"
всем привет! вот полазил по форуму и задумался-раз бсз это БЕЗКОНТАКТНАЯ система зажигания, то почему бы не исключить распределитель установив в трамблёр 4 дх (а с ним 4 кз и комутатора) ...  и отсечки на 6000 не будет... не кто этим не занимался 🤯
Привет Кулибин 😆 ! Так люди и делают. Ставят два ДХ под углом 90 градусов, шторку с двумя вырезами по 90 градусов, два коммутатора и две двухвыводных катушки. И вперед, все работает, проверено.
Только не понял, при чём здесь отсечка?
Правда в силе?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Установка БСЗ
« Ответ #741 : 07 Января 2010, 23:41:24 »
Какая отсечка? Мой до 7 крутится только держи. Попробуй другой холл/коммутатор, но скорее дело не в зажигании.
evgen250
Установка БСЗ
« Ответ #742 : 09 Января 2010, 09:20:35 »
где то на форуме было что некоторые комутаторы имеют отсечку после 6000  хотя у меня её тоже нет
а вместо двухвыводных катушек лучше модуль от десятки взять
Оффлайн fly
Установка БСЗ
« Ответ #743 : 09 Января 2010, 09:58:59 »
там разговор не про отсечку а скорее всего про максимальную частоту искрообразования.  нужно просто смотреть данные коммутатора.
а если хотите максимальную частоту искрообразования- тогда в идеале не один коммутатор на 4 цилиндра с растаскиванием высокого напряжения бегунком а хотя бы две двухрогие катушки и соответственно двухканальный коммутатор а в идеале- на каждый цилиндр свою катушку и 4 канала управления в коммутаторе- по числу цилиндров двигателя. делается это потому что для переключения управляющего элемента в коммутаторе и переходных процессах в катушке требуется определенное время. а за это время коленвал двигателя повернется на  какой-то угол.  и при определенных оборотах -это легко посчитать максимальная частота искрообразования коммутатора и катушки будет недостаточна . для стокового двигателя  обчно хватает . разговор про высокооборотистые движки.
Кортик
Установка БСЗ
« Ответ #744 : 09 Января 2010, 14:37:57 »
отсечка на волго- коммутаторах (по крайней мере у меня) но мне что-то эта система не нравится. а что за модуль на 10-ке 🤯 (видел только обычные бсз ...)
Кортик
Установка БСЗ
« Ответ #745 : 09 Января 2010, 14:46:44 »
а ещё слышал про какие-то волговские чудо- катушки которые одеваются прям на свечу (как подсвечники на старых автомобилях) может кто видел такие 🤯
evgen250
Установка БСЗ
« Ответ #746 : 09 Января 2010, 14:48:27 »
модуль зажигания ваз 2110
двухканальный комутатор и две двухвыводные катушки в одном корпусе
цена около 1500р
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=9019&postdays=0&postorder=asc&start=60
https://moskvich.net/index.php/topic,1090.0.html
Оффлайн EVS
Установка БСЗ
« Ответ #747 : 09 Января 2010, 15:16:14 »
Видел такую лажу но не волге а на уазике. Новый "Хантер" 2009г.в., мотор не помню толи 409 толи 419, с гордой надписью ЕВРО-3. Ржачь был,когда мы искали В/В провода,катушку(ки), а потом вкурили что вот эти нашлёпки на надсвечниках с выходящими из них тоненькими проводочками и есть КАТУШКИ. 😆
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Кортик
Установка БСЗ
« Ответ #748 : 09 Января 2010, 18:28:10 »
спасибо за ответы !!! откровенно говоря модуль что-то доверия не внушил ... а про катушки надо узнать по больше (подключение,характеристики,цена и т.д.)
Оффлайн Олег 4891
Установка БСЗ
« Ответ #749 : 10 Января 2010, 20:32:25 »
А почему мне на базаре подсовывают БСЗ и говорят что она сделана на базе волговской 5406.3706-05 и на коробке написано для автомобилей москвич и  что для москвича трамблер 5406.3706 не найти и что стоить москвичевский комплект будет 3700
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Установка БСЗ
« Ответ #750 : 10 Января 2010, 20:35:14 »
тогда уж лучше самому сделать ее... выйдет дешевле, или поставить ЭБУ или МПСЗ...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Установка БСЗ
« Ответ #751 : 12 Января 2010, 16:31:56 »
потому что завод переехал из Москвы куда-то дальше. Соответственно какое-то время не работал. Волговские товарищи про трамблёр с ДХ не ведают, а на москвич вещь популярная. Отличаются только настройками ЦР и ВР. Сам проездил на волговском год, пока не узнал что он волговский. Успел поменять за разумные денги.
А вообще пружинки - это прошлый век. МПСЗ рулит)
Кстати, барыги на рынке говорили, что скоро опять москвичевские трамблёры появятся - завод заработал, спрос есть.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн EVS
Установка БСЗ
« Ответ #752 : 12 Января 2010, 18:55:49 »
Жалко, я в той конторе уже не работаю,поэтому сфоткать систему на УАЗике,врядли получится. Набери в Яндексе - "катушки фирмы BOSH", помоему они что-то подобное на ТАЗ 2112 делают!
ЖИВ
Оффлайн Олег 4891
Установка БСЗ
« Ответ #753 : 13 Января 2010, 08:50:27 »
Настроить поможешь, и фотки можеше скинуть че там да как у тебя распложено.
Оффлайн seahorizon
Установка БСЗ
« Ответ #754 : 13 Января 2010, 09:19:55 »
модуль 2112 не подойдёт. В его встроенном комутаторе нет цепи времени накопления энергии...
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн richie
  • Обнинск
Установка БСЗ
« Ответ #755 : 14 Января 2010, 13:53:32 »
Так глубоко с коммутаторами не знаком, но объясните на пальцах,
зачем нужна "цепи времени накопления энергии" и что она делает?
3. M23...
Оффлайн юк1
Установка БСЗ
« Ответ #756 : 15 Января 2010, 23:00:01 »
друзья, вопрос вот в чем, был куплен комплект БСЗ, на самом трамблере маркировка как раз с пятеркой на конце "-05". в начале темы указано, что это на волговские движки. Если это так, то собственно в чем именно отличие? Менять ли трамблер или этот поддается настройке под УФУ🤯?
КВР, ГУР
Торка
Установка БСЗ
« Ответ #757 : 17 Января 2010, 13:55:41 »
Цитата: "N@PsteR"
Я вот сейчас так подумал, ну поставлю я новую систему. А как выставить зажигание не имею представления. Существуют ли какие-нибудь методики для чайников типа меня без всяких там стробоскопов и стендов, чтоб самому выставить более менее прилично зажигание?
Сними крышку старого трамплера и глянь куда смотрит бегунок. Примерно так же и воткнешь новый трамплер. А когда все подключишь то сначала проверь есть ли искра. Перед всовыванием нового трамплера прислони его к массе, включи зажигание и покрути рукой. Свечу положишь на движек сверху. Если искра есть тогда вставляй, тока сильно не затягивай, Пробуй заводить. Не заводится проверни трамплер туда, сюда. Методом тыка найдешь амплитуду что движек заведется, а затем на заведенном движке найдешь наилучшую работу трамплера 🍺
Оффлайн richie
  • Обнинск
Установка БСЗ
« Ответ #758 : 18 Января 2010, 10:38:10 »
Не скажу насчёт бегунка, но насройки ЦБР и ВР другие.
3. M23...
Оффлайн Raw
Установка БСЗ
« Ответ #759 : 01 Февраля 2010, 23:56:45 »
Всем привет решил поставить себе на БСЗ на уфу 1,7 нашел вот такой вот комплект БСЗ М-1 производства Ст.Оскол
В составе: трамблер 19.3706М1, катушка Б-116, коммутатор 131.3734, монтажные провода.
стоит ли брать? 🤔
