Автор Тема: ДИС-зажигание  (Прочитано 62406 раз)
Оффлайн fly
ДИС-зажигание
« Ответ #60 : 05 Ноября 2008, 18:04:34 »
а вообще по своей схеме этот коммутатор как подключается. точнее как к нему подключен датчик холла. если провода от датчика подключены только к коммутатору то может стоит померить напругу на плюсовом выводе датчика. если меньше 12 вольт то там никакой стабилизатор не нужен-значит он собран внутри коммутатора.хотя навряд ли.
DimoN_A&D
ДИС-зажигание
« Ответ #61 : 05 Ноября 2008, 18:26:00 »
Так мы ж тут говорили, что в обычной БСЗ на датчик Холла идёт стабилизированное напряжение с 5 вывода коммутатора
Оффлайн fly
ДИС-зажигание
« Ответ #62 : 05 Ноября 2008, 19:18:27 »
так это понятно....... я имел в виду на твоем коммутаторе.я просто отошел от них.как полностью пересел на реномотор. два года назад еще и окушка под задницей была-там тоже экспериментировал со всякими коммутаторами а сейчас просто уже вылетело из головы что и куда.
DimoN_A&D
ДИС-зажигание
« Ответ #63 : 05 Ноября 2008, 21:56:44 »
К коммутатору от датчика Холла идёт только сигнальный провод. Питающий отдельно от бортовой сети, посему и требуется стабилизатор. Ну а Земля она и есть Земля...
Оффлайн fly
ДИС-зажигание
« Ответ #64 : 05 Ноября 2008, 22:42:43 »
тогда да. одну ЕН5 и никаких заморочек
CeeJ
ДИС-зажигание
« Ответ #65 : 23 Февраля 2009, 02:40:00 »
У меня 2 вопроса:
 1) Можно ли вместо родного трамблера 5406.3706 использовать волговский 5406.3706-05?
 2) Возможно ли установка шторки дотчика холла с другого трамблера? другими словами подходит с чего-нибудь без переделок?
Спасибо.
Оффлайн AZLK
ДИС-зажигание
« Ответ #66 : 23 Февраля 2009, 18:31:40 »
Скорее всего нет.. В начале темы про это написано..вроде..
Оффлайн AnVas
ДИС-зажигание
« Ответ #67 : 23 Февраля 2009, 20:15:57 »
вроде нельзя так как там посадочное место не такое
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн AZLK
ДИС-зажигание
« Ответ #68 : 23 Февраля 2009, 21:15:19 »
Ну а так какие отзывы о этой системе?
DimoN_A&D
ДИС-зажигание
« Ответ #69 : 28 Февраля 2009, 15:29:20 »
Шторка всё равно переделывается. В своё время хотел узнать, как выглядит шторка на оке, но не было распределителя под разборку. Отзывы - я уже писал в начале темы свои очучения. Не помню, говорил ли.. Зазор выставил в свечах чуть больше 1мм.. где-то 1,1. Работает отлично без проблем и пропусков
Оффлайн AZLK
ДИС-зажигание
« Ответ #70 : 28 Февраля 2009, 21:45:59 »
DimoN_A&😁
Можешь подробно рассказать про шторку? Как ее изготовить..
DimoN_A&D
ДИС-зажигание
« Ответ #71 : 01 Марта 2009, 17:10:34 »
я где-то в начале то писал. Способов изготовления несколько, кто что придумает. Надо снять штатную, вымерить размеры и из электротехнической стали (из которой сердечники трансформаторов набирают) сделать новую с 2 вырезами с углами переходов 90градусов.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
ДИС-зажигание
« Ответ #72 : 22 Марта 2009, 18:38:50 »
загорелся идеей создания ДИС зажигания у себя, но появился ряд вопросов:
1. как меняется шторка- то есть как она закреплена на штоке, как снимается как устанавливается новая(просто сделать новую проблем не будет, на заводе выточат как надо...)
2. надежность катушек от 406 мотора, какие наиболее надежны(производитель)... а то десятками покупать не охото...
3. кто куда крепил катушки на ВАЗ моторе?
4 какие(от какой машины) нужны ВВ провода.
5 на обычном трамблере установлен центробежный регулятор, так вот при этой системе он оказывается не задействованым-это есть нормально?
ДИС-зажигание
« Ответ #73 : 22 Марта 2009, 20:37:30 »
UP
Оффлайн Maverik
ДИС-зажигание
« Ответ #74 : 22 Марта 2009, 20:45:43 »
на вазе вал идет сразу со шторкой. Вроде на заклепках крепиться. В магазе можно купить, в районе 150 рублей.
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн AZLK
ДИС-зажигание
« Ответ #75 : 09 Апреля 2009, 20:55:05 »
Вот что в инете нашел:
DimoN_A&D
ДИС-зажигание
« Ответ #76 : 21 Апреля 2009, 10:06:43 »
Это иная система...
Оффлайн AZLK
ДИС-зажигание
« Ответ #77 : 22 Апреля 2009, 19:00:44 »
А шторку по этим чертежам можно сделать?
DimoN_A&D
ДИС-зажигание
« Ответ #78 : 29 Апреля 2009, 23:49:46 »
нет
ДИС-зажигание
« Ответ #79 : 29 Декабря 2009, 20:30:32 »
DimoN_A&😁
можешь снова выложить схемы проводки, а то  вроде с первых сообщений они изчезли...
пс. изготовлен трамблер под ДИС из контактного😀
