Автор Тема: Электропомпу от газели вкрячил  (Прочитано 86504 раз)
Оффлайн Солнце
« Ответ #100 : 20 Декабря 2009, 18:17:36 »
Цитата: "Shpuntik"
Цитата: "Riko74"
а эллектропомпы для охлаждения самого движка есть ?
Врядли
Пачему🤯? а Американские В8 чем охлождаются? У них ТОЛЬКО электропомпы!!! 🍺
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
Оффлайн tomastik
« Ответ #101 : 20 Декабря 2009, 19:30:26 »
Вот схема моего подключения
Королевская Мышка с реноультегом
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Электропомпу от газели вкрячил
« Ответ #102 : 23 Апреля 2010, 23:27:02 »
народ, а есть ли такой вариант чтоб электропомпу вместо основной вкрячить, чтоб освободить ремень для другого полезного шкива...
князь ххх
« Ответ #103 : 29 Апреля 2010, 13:40:26 »
замутил систему подогрева отдельную для впускных коллекторов +газовый ред. на узам 😀 на основе 2х свечей эфу от камаза +электро помпа газели.зимой я считаю они отбирают очень много тепла  а с такой системой будет работать только на печку и на прогрев матора .если по результатам испытаний будет излишек тепла попробую и печку в ключить в систему.обьём системы всего пол литра тосола вместе с расширителиным отдельным бачком.
podvoh
« Ответ #104 : 22 Января 2011, 16:32:26 »
Подскажите к какому проводу цеплять управляющий провод реле, чтобы помпа  включалась на третьей скорости печки?
Оффлайн LokkI
« Ответ #105 : 22 Января 2011, 17:08:22 »
Могу ошибаться, но очень вряд ли. В реализации регулировки вращения вентилятора с помощью сопротивления - куда не цепляй, все равно будет работать. Для реле достаточо будет напряжения для включения. У меня реле включено остается пока вентилятор крутиться, даже когда обесточен (индукцию никто еще не отменят)
P.S. А зачем это? пусть помпа всегда молотит, хуже не будет.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #106 : 22 Марта 2011, 21:33:32 »
У меня после морозов при пуске холодного двигателя эл.помпа стала издавать громкий воющий звук.примерно через 20-30 секунд вой пропадает.это было при температуре воздуха примерно минус 15.сейчас на улице теплее и никаких посторонних звуков эл.помпа не издает.кто нибудь может сказать что происходило с ней?
Оффлайн Профидд
« Ответ #107 : 23 Марта 2011, 00:43:02 »
Может-быть и с опозданием, но у себя я делал так. На лето- + от помпы подсоединял к +вентилятора охлаждения. Зима-+ помпы к проводу, который идёт от реостатов к мотору печки. И безо всяких реле.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #108 : 23 Марта 2011, 08:03:27 »
Износ батенька ,износ.
У меня на 7 год начала так,воет в морозы минуту и больше бывает холодная.
Сейчас не воет,но слышно стало ее- менять к зиме следующей.
Мое мнение- на максимальной скорости должна крутиться всегда зимой . А если самотеком воздух на трассе с выключенным вентилятором печки? Толку нет тогда от нее.
Отдельную кнопку без реле и все.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #109 : 25 Апреля 2012, 00:46:36 »
А сколько помпа стоит от газели?
« Ответ #110 : 25 Апреля 2012, 01:20:19 »
1200-1300 рур
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #111 : 25 Апреля 2012, 19:53:18 »
а я себе подключил напрямую от включения зажигания мослает постоянно,вот думаю перекрывать кран и вырубать её или оставить чтоб по жере основной помогала 🤯
  • azlk 2141 1992г,1.7
Оффлайн LokkI
« Ответ #112 : 25 Апреля 2012, 23:23:15 »
Повторюсь - НО: посмотрите как устроена система охлаждения, и может тогда станет ясно, что по жаре помпа только хуже делает. По жаре краник ставить надо - от него толку больше (и для пассажиров и для двигателя), а вот зимой действительно пассажирам потеплее будет.
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #113 : 15 Декабря 2012, 02:01:54 »
Решил выложить картинку для непонятливых  😂
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 02:03:34 от PrizraK »
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
« Ответ #114 : 15 Декабря 2012, 16:33:40 »
картинка красивая.
но я всё же ещё раз хочу повторить.
рекомендую помпу ставить на отсос из печки.
но дело каждого как ставить. я не навязываюсь.
« Ответ #115 : 15 Декабря 2012, 17:11:20 »
альтернатива газелепомпы.
Bosch Electric Water Pump 0 392 023 004.
Bosch Electric Water Pump 0 392 020 024
Bosch Electric Water Pump 0 392 020 034.
Bosh 0 392 020 024 - объем прокачиваемой жидкости 530 л./ч.
Bosh 0 392 020 034 - объем прокачиваемой жидкости 750 л./ч.
Bosh 0 392 023 004 - объем прокачиваемой жидкости 850-1050 л./ч.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 17:13:55 от Михаил »
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #116 : 15 Декабря 2012, 17:14:29 »
и чем она в два раза лучше газелевской?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #117 : 15 Декабря 2012, 17:33:47 »
продаю очень часто Bosch Electric Water Pump 0 392 020 034, во первых не текут, хорошая производительность, невысокая цена, надежны.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн s100por
« Ответ #118 : 15 Декабря 2012, 17:46:16 »
Помпа Bosch не имеет сальников и электродвигатель никак не связан с насосом - между ними перегородка. Передача крутящегося момента от двигателя к насосу происходит за счет магнитов, поэтому течь она не может в принципе.
« Ответ #119 : 15 Декабря 2012, 17:47:10 »
качество газеле помпы оставляет желать лучшего.
