Автор Тема: Электропомпу от газели вкрячил  (Прочитано 86502 раз)
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #80 : 12 Февраля 2009, 21:10:24 »
Всё прочитал,тока так и не нашёл, а артикул то какой?, помпы разные,  есть 32.3780, есть 32.3780-01, 02.  Так какая же из них, которая с армированными трубками?
Оффлайн Riko74
« Ответ #81 : 01 Марта 2009, 15:52:58 »
Такой вопрос, а эллектропомпы для охлаждения самого движка есть ? я просто планирую иномарочный двиг ставить, а там раньше был радиатор с пол морды , а значит и щас нада будет стваить два маленьких по бокам (спереди не влезет, всетаки рядная 6ка). так вот для уверенности на дублирующий радиатор хотел поставить такую вот помпу, но по производительтней и для больших патрубков соответставенно.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #82 : 01 Марта 2009, 16:23:35 »
Врядли
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн Сергей_1
« Ответ #83 : 04 Марта 2009, 11:35:31 »
Зачем артикул? Псмотри на помпу. Внутри пластмассовых штуцеров хорошо видно железяку. В цене помпы тоже разные. У нас на рынке помпа с железными штуцерами дороже на 300-400 руб!
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #84 : 04 Марта 2009, 11:58:01 »
Намного дешевле взять простую,а втулки  заказать токарю (мне пара обошлась в 2 у.е)
Оффлайн Сергей_1
« Ответ #85 : 04 Марта 2009, 12:07:26 »
Тем более мне - человеку, у которого есть токарный станок.  👋 Но всё ж я купил со штуцерами. Продавец хотел подороже сбагрить, по этому навешал лапши про надёжность ,я послушал и приобрёл. Потом только увидел на форуме, что разницы-то особо нет.  :tongue:
Оффлайн ISUS
« Ответ #86 : 26 Октября 2009, 18:36:27 »
вот собрался ставить и себе электро помпу, есть пара вопросов. можно ли вставить ее последовательно перед радиатором печки сразу после блока?
помпа будет применятся для того что бы когда машина стоит заглушеная был теплый воздух. а то вентилятор быстро охлаждает его
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #87 : 26 Октября 2009, 18:52:56 »
Цитата: "ISUS"
1.вот собрался ставить и себе электро помпу, есть пара вопросов. можно ли вставить ее последовательно перед радиатором печки сразу после блока?
2.помпа будет применятся для того что бы когда машина стоит заглушеная был теплый воздух. а то вентилятор быстро охлаждает его
1.Она так и ставится.
2. Не понятно какой вентилятор ты имеешь ввиду. Если отопителя,то помпа  тебе не поможет,т.к если просто включить помпу (без вентилятора печки),то движения воздуха не будет,а тасол будет прогоняться через радиатор, но тебе от этого ни холодно-ни жарко. А если включить вентилятор- то он будет также охлаждать радиатор. И потом,долго ты так не по балдеешь,т.к посадишь АКБ.
Оффлайн ISUS
« Ответ #88 : 26 Октября 2009, 19:04:08 »
какой ток потребления?
Оффлайн Liss
« Ответ #89 : 27 Октября 2009, 01:28:37 »
нашел что-нибудь? а то у меня тоже появилась необходимость
АЗЛК 2141-01 (двиг ВАЗ 2106)
ВАЗ 21093 (двиг ВАЗ 16V)
Оффлайн Kadavr
« Ответ #90 : 27 Октября 2009, 19:00:17 »
Народ, а можете еще раз объяснить почему электропомпа позволяет быстрее получить теплый воздух из печки?
Если мотор холодный, то большой контур, а значит радиатор закрыт. Значит, нагревается только сам мотор и охлаждающая жидкость. Грубо говоря, вся тепловая энергия (100%) идет на нагревание мотора. Нет излишков. Включая вентилятор, мы начинаем отбирать это полезное тепло, из-за чего двигатель начинает греться медленнее. Если мы добавим насос, то увеличим скорость отдачи этого тепла, т.е. мотор еще медленне нагреется.
Если все правильно написал, то заводя машину, мы не даем ей греться и получаем холодный воздух, температура которого о-очень плавно растет. Получается, чтобы нагреть салон, нам в любом случае надо одно и тоже время, только с насосом и включенным вентилятором, мы имеем медленный рост температуры, а без насоса и без включения вентилятора мы сначала мерзнем, зато потом очень быстро нагреваем.
З.Ы. На моем реногоре, отопитель настолько круто жарит, что на холостую датчик на приборной панели показывает медленное, но уменьшение температуры (вплоть до середины белой зоны).
Оффлайн Liss
« Ответ #91 : 28 Октября 2009, 02:52:04 »
в общем сам нашел, если кому интересно, то вот https://proxodimec.ru/vodyanaya-pompa-ewp80.html
не дешево...
ОЛЕГ367
« Ответ #92 : 28 Октября 2009, 20:44:44 »
Навсе 100 согласен с  Kadavrом , стоит все стоковое,но все доведено до ума, ни зимой ни летом проблем с системой охлаждения нет (а уж зимой и подавно), руку у печки не удержишь. Главное чтобы все было исправно и хороший термостат, и не мудрите мозги и не тратьте деньги зря!
Оффлайн tomastik
« Ответ #93 : 04 Декабря 2009, 21:41:40 »
Ребят,объясните идиоту как помпу параллельно печке подсоединить,как там реле подсоединяется и от куда помпа питание берёт.Вот есть схема,она правильная?С какого именно плюса берёт 86ой контакт?
Королевская Мышка с реноультегом
Оффлайн AnVas
« Ответ #94 : 17 Декабря 2009, 13:29:06 »
какое реле нужно покупать для установки электропомпы🤯
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн uriez252007
« Ответ #95 : 18 Декабря 2009, 08:41:55 »
Обычное 4-х контактное(как в Черном Ящике),только с ушком крепления.
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #96 : 18 Декабря 2009, 09:03:19 »
 Один вывод контактной группы к "+" батареи или замка зажигания,второй к "+" на помпе(они находятся друг напротив друга на реле,нумерацию не помню,на корпусе реле есть схема расположения выводов).Выводы обмотки реле один на "массу",другой на отдельную кнопку или к переключателю режимов скорости вентилятора отопителя(можно подсоединить прямо к жгуту,кот. к вентилятору идет,там всего 2 провода: "+" и "-".).Выводы находятся также один напротив другого.Второй вывод помпы цепляй на"массу".Все.
Оффлайн tomastik
« Ответ #97 : 19 Декабря 2009, 22:42:12 »
В общем пока я ждал ответов и помощи,пришлось самому всё допетривать...В итоге:примерно 2 недели вынашивания идеи и изучения как и чё работает.Только-что из гаража,помпа инсталлирована,сфоткать,к сожалению, нет возможности.Помпа имеет раздельное управление-синхронно печке и принудительно от кнопки.Разделение реализовано с помощью перекидывающего питание тумблера(т.е. в одном положении тумблер замыкает провод помпы и "+" с печки,во втором положении замыкается провод помпы и "+" с зажигания,или постоянного,кто как хочет ,который замыкает-размыкает кнопка). Кнопка как помпы,так и карлосона родная 41ская,инсталлирована в опелёвский блок управления светом и подключена таким образом,что бы лампочка-индикатор включалась как при нажатии кнопки,так и от работы помпы от печки(кнопка не нажата)Нюансы:если помпа с 18ми патрубками,на них прекрасно налезают 16,главное шоб не дубовые шланги были,помпа установлена на вход печки.
Оффлайн EVS
« Ответ #98 : 19 Декабря 2009, 22:52:37 »
+++ За ум и руки.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн uriez252007
« Ответ #99 : 20 Декабря 2009, 08:36:04 »
Скажи пожалуйста,какой стоит термостат,при скольки градусах начинает открываться?
