Автор Тема: Кипяток в ноги-выход есть  (Прочитано 56663 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Кипяток в ноги-выход есть
« Ответ #120 : 24 Января 2011, 08:33:54 »
Делал вот так дешево и сердито,смотри пост мой
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30752.0.html
Штатная вся изгнила-выбросил. С этим бутербродом не особо тихо,но сойдет.
Изовер -повторяю еще- от намокания потеряет свойства и расползется .Толку не будет.
Покупай или штатную битумно -войлочную или деньги вбухивай в дорогую шумоизоляцию.
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
« Ответ #121 : 24 Января 2011, 08:44:35 »
ну я так и зделал я ещё стыки скотчем армированным проклеил! и кое где положил вибро эт на основе битумной с фальгой. но чёт мне не очень нравится! да и горит этот утеплитель очень! скажи а зачем сетка?
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #122 : 24 Января 2011, 08:55:12 »
Сетка ,чтобы проветривалось,полного прилегания изолона нет,воздушная прослойка получается.
Ничего не клеил-так накидал,чтобы летом проветривать.
Оффлайн tigr0307
« Ответ #123 : 01 Февраля 2011, 10:03:23 »
и снова здрасти! вот пришло потепление и возможность установить мою систему! ладно к делу! два крана синхронизированы если №1 закрываем то №2 открывается вот и получаем комфорт в салоне и не боимся перегреть 4 цилиндр!
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #124 : 01 Февраля 2011, 10:24:13 »
ура!!!! получилось!
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #125 : 01 Февраля 2011, 10:34:05 »
Нет, краны у меня лапкой регулируются из салона! прибавил - тепло, убавил - прохладно! да, кстати, вместо штатного блока рычагов управления заслонками печки я поставил с ваз 06! после небольшой доработки встал как родной. Из плюсов крепче и дешевле!  😎
Космическая сила!!!
« Ответ #126 : 01 Февраля 2011, 10:36:40 »
блин как фото выставить ?
Не, что я зря писал все это?  Пусть будет.
Инсркуция:
Жмем сюда:
Выбираем рисунок или фотку у себя на компе:
Жмем сюда:
Ждем пока появится это: и выбираем ссылку под надписью "для форума полный размер"
Тащим всю эту строчку в свое сообщение. И кладем отдельно от текста;
Наслаждаемся! 😁
Оффлайн tigr0307
« Ответ #127 : 01 Февраля 2011, 10:40:32 »
кран №1
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #128 : 01 Февраля 2011, 10:43:08 »
кран №2
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #129 : 01 Февраля 2011, 10:45:57 »
Космическая сила!!!
« Ответ #130 : 01 Февраля 2011, 10:48:04 »
А сам корпус крана ни на чито не крепится?
Оффлайн tigr0307
« Ответ #131 : 01 Февраля 2011, 10:50:07 »
ну и общий план с описанием!
Космическая сила!!!
« Ответ #132 : 01 Февраля 2011, 10:55:44 »
Нормально! Нравится!
Только по сравнению с идеей, заложеной в печку 2141 это шаг назад. Мера вынужденая именно из-за несовершенства совковых пластмасс, и дефектов изготовления (опять-же совковых). Что делать... Колхозим каждый как умеет. Но этот вариант действительно и удобен и эфективен и не вредит машине (движку).
Оффлайн tigr0307
« Ответ #133 : 01 Февраля 2011, 10:56:17 »
кран №1 висит на шланге! кран№2 я слегка прихватил  к кронштейну воздухана но это для того чтоб патрубки не тёрлись об рулевую рейку! а крепить кран незачем он на шланге сидит крепко! да и трос крепится прям на кран
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #134 : 01 Февраля 2011, 11:16:19 »
я 41 купил 4 мес назад! чёт я не понял идеи регулировать температуру воздуха двумя потоками! наши спёрли едею у немцев а нормально воплотить не смогли! а вообще 41 это плохо слизанная  ауди 80 ! но при всём при этом я рад что друг уговарил меня купить 41! сей авто я купил за 23000 т р  думал зиму откатаюсь подарю брату себе возьму чёнибуть другое! поездив я просто поразился этому чуду! теперь решил оставлять!
Космическая сила!!!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #135 : 02 Февраля 2011, 20:02:03 »
« Ответ #136 : 02 Февраля 2011, 20:37:18 »
... наши спёрли едею у немцев а нормально воплотить не смогли! а вообще 41 это плохо слизанная  ауди 80 ! ...
смелые утверждения! и главное сразу хочется в это поверить..
даже сомнений никаких не вызывает
Оффлайн RA9SMN
  • Сергей
« Ответ #137 : 02 Февраля 2011, 20:40:28 »
Вчера езддил в Бугуруслан 110 км.-18завёл . 3-и минуты поработал и вперёд. Через 15 км . открыли чуть чуть окна. жарковато. печька на 1-ом пол-ии . Стоят  заборники от ВАЗа. Потом вообще печьку отключил,хватает встречного потока  . В салоне 5 чаловек  .ЖАРА!!!!!!!!!!!!!!!
  • Москвич-21412 1992 г.в. 1,8 л. Переделан с 1.5 л. Стоит БЗСК УАЗ, карб с 2108 расточеный под 1.8 . расход город 10/100 л. по трассе 6,8/100 л.
Оффлайн tigr0307
« Ответ #138 : 03 Февраля 2011, 06:23:20 »
Так а что тут проверять? радиатор за фарой! это фишка ауди! затем выход ОЖ с головки на печку! затем нету крана на печку! опять-же сама идея печки! и многое другое!
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #139 : 03 Февраля 2011, 06:25:27 »
да кстати! гранаты с 41 и ауди 80 идентичны! передняя панель  встаёт как родная!
Космическая сила!!!
