Автор Тема: Кипяток в ноги-выход есть  (Прочитано 56657 раз)
  • Карма: 250
Re: Кипяток в ноги-выход есть
« Ответ #80 : 30 Августа 2010, 22:05:30 »
При переводе ползуна из красного положения в синий заслонка в печке перекидывается из положения, в котором она перекрывает доступ воздуха с улицы, в положение, при котором она перекрывает поток воздуха через радиатор печки, тем самым давая воздуху проходить в обход радиатора и не нагреваясь поступать в салон.
Надеюсь, объяснил доходчиво.
Оффлайн Витос
« Ответ #81 : 14 Сентября 2010, 12:44:31 »
скажите кто нибудь внятно: нижним ползунком управляется только пластиковая перегородка находящаяся за корпусов электродвигателя вентилятора, которая закрывает открывает доступ воздуха к радиатору? Или все таки еще некая заслонка внутри радиатора печки открывает закрывает протекание ОЖ через оный радиатор? Потому как в тех книжках которые у меня есть внятного описания я не прочитал. А здесь кто во что горазд, да еще и очень невнятно
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн exterminator
« Ответ #82 : 14 Сентября 2010, 17:56:07 »
перебирал печку не один раз, разбирал мыл и паял радиатор печки, поэтому точно скажу:
в отопителе стоит радиатор, который греет воздух протеканием через него ОЖ. Поток ОЖ может перекрываться краном, который стоит ПОД КАПОТОМ. Хотя его может и не быть.
Ползунки в салоне управляют 2 заслонками. Каждая заслонка на своем рычажке. Нижний управляет потоком через радиатор, верхний управляет потоком холодного (забортового) воздуха.
Возможно смешивание, но конструкция такова, что кипяток идет в ноги всегда когда включена подача горячего воздуха, а чисто на стекло подать горячий нельзя! В принципе перекрытие горячего воздуха есть, но вероятно если у тебя не поулчается - надо двинуть рычажок чуть реще.
Так что при перемещении заслонок руководствоваться не картинками на панели, а пониманием как работает. Если ты ведешь рычаг слева на право, то эффект открытия будет несколько дальше вправо, нежели закрытие того же режима (если вести в обратно направлении) - это обычно сбивает с толку. Но такова система тросиков 😕
Оффлайн Витос
« Ответ #83 : 15 Сентября 2010, 07:33:49 »
То есть поток ОЖ через радиатор печки перекрывается или открывается только краном который врезан в шланг идущий от помпы до радиатора печки? Я почему спрашиваю тут периодически пишут про некую"вечно падающую" в радиаторе печки заслонку, что за заслонка такая не пойму
« Ответ #84 : 15 Сентября 2010, 17:39:59 »
ну одна из 2 заслонок, которые рычажками управляются. Они либо плохо двигаются, и надо резко с усилием двигать, либо разбалтываются и могут падать независимо от рычажка
ОЖ перекрывается краном, на шланге.
Оффлайн Shuher
« Ответ #85 : 22 Октября 2010, 20:49:01 »
Есть вариант в нашей печке,когда горячий воздух подаеться только на стекло,НО с нашей системой(стоковой)управления заслонками этого добиться ОЧЕНЬ проблематично!
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #86 : 22 Октября 2010, 21:30:24 »
Возможно мне просто повезло с кожухом отопителя, но за 17 лет пластмасса весьма незначительно деформировалась... ущербные места были заделаны, как результат - дует куда надо, сколько надо и главное как надо! при регулировании  на стекло, в ноги совсем не дует!
Оффлайн Shuher
« Ответ #87 : 23 Октября 2010, 21:11:53 »
Всё-таки по моему основная проблема в нашей печке,не в заслонках,а непосредственно в их управлении,вернее способности точно поставить рычажком заслонку в то место,куда надо!Щас как раз занят изготовлением нового привода из метала!
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #88 : 23 Октября 2010, 21:38:52 »
+100
« Ответ #89 : 29 Октября 2010, 10:28:29 »
Наверное при передвижении рычажка управления заслонкой в крайнее левое положение (на лобовое стекло)застревает средняя заслонка и не перескакивает через выступ корпуса. Можно попробовать подтолкнуть ее рукой через нижнее отверстие печки. толкать не нижнюю, а именно среднюю!  Лучше со стороны водителя. Обычно причина заедания - коробление корпуса, или соскочила проволочная тяга между средней и нижней заслонками.
Сам очень долго ездил с таким дефектом и долго ждал, пока оттаит лобовуха зимой. И все из-за лени и всяких росказней о трудностях снятия печки. Печка снимается и разбирается и собирается очень просто. Потратил на ее приведение в порядок со снятием, разборкой, промывкой, выпрямлением всех покоробившихся частей проклейкой поролоном, сборкой и установкой 6 часов неспешной работы.
На снятой печке все работало на ура. Но вот после ее установки средняя заслонка немного заедает. Многовато наклеил туда поролона и небольшое коробление при затягивании креплений снова ее подклинивает. Но переключается все-таки с характерным рывком. Поролон наверное лишний сотрется со временем. Жду пока.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #90 : 29 Октября 2010, 11:01:05 »
у меня после направления потока на стекло, в ноги не дует совсем! разборка показала, что не заслонка заедала, а соединительная тяга двух заслонок соскочила, со всеми вытекающими... теперь все как надо.
Оффлайн КСП
« Ответ #91 : 05 Ноября 2010, 23:03:52 »
При исправных заслонках (свободно двигающихся, с наклееным поролоном, со всеми тягами и пружинками) со стоковой системой управления можно получить любой режим, от горячего только на стекло, до холодного везде, в т.ч. и в ноги задним пассажирам летом, без участия каких-либо краников. Многие не знают, что на нижней заслонке (которая управляет потоком в ноги) по бокам есть две пружинки, которые (в крайнем правом положении верхнего рычажка управления) плотно прижимают ее к выходу горячего воздуха от радиатора, и полностью перекрывают его (для этого пружинки должны быть на месте и заслонка иметь поролон в нужных местах). При этом нижний рычажок, перемещаясь из одного крайнего положения в другое, может регулировать только скорость потока от максимума до полной остановки и никак не может добавить тепла. Даже летом в ноги дует просто наружный воздух без намека на подогрев и водителю и пассажирам, в т.ч. и задним.  У меня ушло 3 часа времени еще в 2001 году на приведение в порядок, до сих пор все работает, как надо, и как-то странно читать про всякие ухищрения с краниками, жестянками, затыканием тряпкми и т.п. Гораздо проще сделать один раз, как должно быть, и забыть  о проблеме надолго.  Я так думаю.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #92 : 08 Ноября 2010, 14:22:21 »
да.. тока я кран все таки заменил со штатного на шаровый - на лето закрываю, хотя заслонки нормально перекрывают.
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
« Ответ #93 : 20 Января 2011, 12:39:01 »
блин! чёт я запутался! скажите можно ставить кран на печку или нет? что там с  четвёртым цилиндром? двигатель у меня 1.5 москвичовски. у меня стоит там какой то краник я хочу поставит с ваза десятки и сделать на него тросик чтоб с салона регулировать! 😍
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #94 : 20 Января 2011, 12:45:03 »
Меньше деталей - надежней машина . Не ставь.
На лето надеваешь большой пакет плотный на корпус и все- не продувает горячий воздух.
« Ответ #95 : 20 Января 2011, 15:12:26 »
Вроде зимой его вообще трогать смысла нет. Придет лето, будет видно. Если без крана никак обойтись нельзя, то надо как минимум предусмотреть байпасный путь тосолу мимо печки на лето.
Оффлайн tinec
« Ответ #96 : 20 Января 2011, 15:33:16 »
Завод запрещал ставить краны.К тому же через пару лет они все закисают и разваливаются,даже керамический.У меня на трех москвичах пробивало прокладку из-за них.Но если экспл-я не очень интенсивная,то может и ничего не случиться.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #97 : 20 Января 2011, 15:45:30 »
ну идея с пакетом очень плохая так как, будет плохая вентиляция  и будут  постоянно потеть окна, надо разбирать печку и смотреть что там с перегородками
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Bolt
« Ответ #98 : 20 Января 2011, 19:27:07 »
А если лето выдаться хреновое 😆 😆
Кому и как он запрещал...  Вообще то на заводе их устанавливали в большинство москвичей...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #99 : 20 Января 2011, 21:00:41 »
Чего им летом потеть то ? Нормально все ,к тому же пакет не так плотно все обхватывает и при необходимости потихоньку тянет вентилятором воздух , для хренового лета хватит.   😁
Ага разбирать - прям сейчас зимой  😁
А летом тоже не шибко охота
