Автор Тема: Кипяток в ноги-выход есть  (Прочитано 56658 раз)
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #60 : 15 Августа 2009, 18:02:27 »
Поставил сегодня клапан,стал замечательно,осталось подсоединить управление и датчики (датчик салона тоже уже поставил,с датчиком печки-не вопрос),  только не знаю куда вкорячить блок управления- с лева на панель вместо заглушки корректора. 🍺
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Демон
« Ответ #61 : 21 Декабря 2009, 16:29:34 »
Цитата: "Bolt"
Вообще в магазинах продается антизапотеватель. Нанес, растер и практически не потеют. Через месяц повторил процедуру. 🍺
Хозяйственным мылом полиновать по стеклу и растереть тряпочкой - дёшево и сердито  😎
Helg
« Ответ #62 : 01 Января 2010, 23:37:37 »
чета сложно все так. вчера в длит. поездке в кроссовке закипать начало, збацал апгрейт обогрева подручными средствами: накопал простую жестяную крышку, что банки закупоривают, и саморезом привинтил ея на клятое отверстие, из коего кипятило мне правую ногу. прилегло не очень плотно, самое то - струя кипятка теперь рассеивается в стороны и не разогревает ногу.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Кипяток в ноги-выход есть
« Ответ #63 : 01 Июня 2010, 09:53:18 »
А меня мертвая зона справа. Я своздуховодами ниего на делал так все замечательно оттаивает. Может быть на самом деле есть разные воздуховоды?
Алексей Х.
« Ответ #64 : 04 Июня 2010, 16:35:33 »
Блин, молодец!!))) вот она русская смекалка. А Я летом просто трапкой заткаю и все 😆 А то в сланцах когда едешь шибко уж горячо))
« Ответ #65 : 08 Июня 2010, 08:56:09 »
а я по совету товарища малярным скотчем заклеял.... теперь жара через верх идет, блин, ненавижу жару, надо трехходовый кран ставить )
Оффлайн xelat
« Ответ #66 : 08 Июня 2010, 09:43:27 »
Посмотри под лобовое стекло. Черный пластмассовый воздуховод отходит от стекла в месте непрогрева (читай необдува) дальше, чем в других местах!!!
У меня такой левый угол. Руки никак не дойдут исправить...
временно безлошадный
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #67 : 09 Июля 2010, 14:24:30 »
Влезу в тему со своим вопросом. Эта щель нужна или её нужно устранить🤯
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #68 : 09 Июля 2010, 14:41:36 »
Устранить надо, а отчего это он так лопнул что-ли?
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #69 : 09 Июля 2010, 14:50:07 »
Честно говоря даже не знаю! Я только что первый раз туда полез. Хочу всё вымыть от пыли и грязи, что бы поставить фильтр на печку. Спасибо, чейчас пойду делать дальше!
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #70 : 09 Июля 2010, 16:30:11 »
взял короче скотч и заклеял в два слоя
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #71 : 09 Июля 2010, 16:36:54 »
- а ты на предыдущей странице ответ под номером 47 читал?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #72 : 09 Июля 2010, 18:27:41 »
Ёпт... признаюсь, тему до этого поста не дочитал 🎈
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #73 : 09 Июля 2010, 22:24:50 »
Кстати у меня уже давным давно всё заделано - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.140.html
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #74 : 26 Июля 2010, 20:34:33 »
Всю тему не читал, но столкнувшись с этой проблемой сделал следующее:поставил шаровый кран отопителя(летом открыт на 15 градусов,примерно) а  прямоугольные окна обдува тупо через 1-2 заткнул чёрным паралоном .Обдув лобовины стал равномерным, а тепла хватает с избытком на прогрев салона и в дождь и в непогоду 😁 Вот как управлять краном из салона ещё не придумал(может и не надо на дворе лето, тёплый воздух в салон не поступает-заслонка горячего воздуха закрыта).Кстати, боковые стёкла при этом не запотевают даже в сильный ливень.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 20:46:29 от Mi-Xail »
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #75 : 27 Июля 2010, 06:37:31 »
Знакомый приделал к кранику под капотом моторчик дверного замка. Только вот как у народа теплый воздух не поступает в салон не пойму, у меня краник закрыт, только антифриз в печке хоть и не циркулирует, но всё равно дико нагревается, как это вылечить я не знаю.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #76 : 27 Июля 2010, 07:31:27 »
У меня такой же кипяток в ноги, но я взял и передвинул нижний рычажок печки на панели в левое положение. И вы представляете кипяток каким-то образом исчез.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #77 : 27 Июля 2010, 09:11:25 »
волшебник)) 😁
а ты на моей печке не хочешь поколдовать?
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн vovan89
« Ответ #78 : 01 Августа 2010, 17:03:33 »
У меня печка жарит маме не горюй, в такую жару как в сауне...Рычажками передвинул-заслонку обдува радиатора отопителя закрыл,но всё равно жарко... Думаю уже кран ставить ,но на реношке возможен перегрев тогда,нужно трёхходовой краник,чтобы циркуляция не нарушалась... 🤔
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #79 : 30 Августа 2010, 19:53:04 »
блин, я чет не понял - у меня когда в салоне рыччаг печки на красной зоне (горячий воздух) у меня уходит антифриз (чтото течет), так вот когда я его на синее положение перевожу - не течет. Я НЕ ПЕРЕГРЕВАЮ 4ый цилиндр если у меня в салоне переключатель печки на синем положении🤯
Я просто всегда думал, что из салона кран перекрывается...
Подскажите!
Соединено: 30 Августа 2010, 20:07:56
Жду ответов!
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 20:07:56 от Som »
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
