Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57646 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #20 : 16 Февраля 2009, 01:16:15 »
в камасутре есть инструкция по замене подушек? или ткните ссылку 😀
тоже начинаются такие симптомы при агрессивном вождении. при овощизме нету..
Оффлайн CheS
« Ответ #21 : 16 Февраля 2009, 11:51:05 »
Цитата: "Oleg"
Вставляй сразу в проем подушки разрезанную резинку от волговского амортизатора. Я ее потом проволокой просто замотал и кордоном все замазал - 5 год держится Ок
Это я так понял относится к Святогорам, у меня простой 2141, с одной опорой КПП. Поменял, поставил новую и началось - https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=12007 тут все описано...
Ржавый и дырявый реногор в стадии восстановления...
Борода
« Ответ #22 : 26 Февраля 2009, 16:01:54 »
Скорей всего в корзине ослабленны лепестки.
Было, сто при замене родной карзины на Лукас появились удары. Пришлось установить старую корзину, но с новым диском. Все удары пропали.
YuriKan
« Ответ #23 : 27 Февраля 2009, 15:29:01 »
чавото ето както страно ты говоришь
неслышал такого
спорить не буду
так афтар поменял подушки или все еше на форуме сидит 🤯🤯🤯
Оффлайн Alex032
« Ответ #24 : 06 Марта 2009, 00:24:23 »
Привет всем! Я тут новичек, т.к купил недавно москвич как вторую машину, до этого было дэо матиз, поездил на нем понравилось :tongue:
Теперь по теме.
Трогаешься , и если мало даешь газу то начинает машину трясти, точнее в салоне начинает панель трясти, потом перестает.....и так же на скорости едешь если бросить сцепление то удар чувствуеца....
я так понимаю это подушки.... объясните плиз, какие менять, на двигателе или на коробке 🤯  жду помощи! 🍺
Golf 3 VR6
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #25 : 06 Марта 2009, 01:44:30 »
Цитата: "Alex032"
Трогаешься , и если мало даешь газу то начинает машину трясти, точнее в салоне начинает панель трясти, потом перестает..... 🍺
Было что то подобное у меня.Хз почему при трогании такое у меня было.
  • Москвич 214145
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #26 : 06 Марта 2009, 11:03:54 »
Теперь по теме.
Новичкам полезно обзавестись литературой. Там все написано, может
быть без "подводных камней" или "граблей". Вот о граблях и нужно
спрашивать, если не нашел в форуме или интернете интересуемой
информации.
Да, и не забыть при описании проблемы или в подписи указать немного
больше информации об своем автомобиле, в частности, что за двигатель, год выпуска и т.д.
3. M23...
Tichonoff
« Ответ #27 : 06 Марта 2009, 11:21:56 »
Цитата: "YuriKan"
ХДЕ АФТАР?
он еше их не заменил?
это сто пудово подушки НЕОБСУЖДАЕМО
пусть меняет ВСЕ 3 штуки
и выбирай качество
какие 3? 😝  😝  😝
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #28 : 06 Марта 2009, 11:36:06 »
Цитата: "Tichonoff"
Цитата: "YuriKan"
ХДЕ АФТАР?
и выбирай качество
какие 3? 😝  😝  😝
У тебя на СВх четыре подушки.
У меня и других на 2141 три подушки: 2 двигателя, и 1 на коробке передач.
YuriKan про их и говорил.
3. M23...
Energy man
« Ответ #29 : 06 Марта 2009, 11:51:48 »
Теперь по теме.
Для начала прикрути накладку панели 🍺
Tichonoff
« Ответ #30 : 06 Марта 2009, 11:57:08 »
Цитата: "richie"
Цитата: "Tichonoff"
Цитата: "YuriKan"
ХДЕ АФТАР?
и выбирай качество
какие 3? 😝  😝  😝
я знаю где и сколько подушек 👋  🍺 дело в том что разговор идёт о подушках кпп 😝  😝 Юрик тот человек,который только говорит 🍺
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #31 : 06 Марта 2009, 14:12:05 »
Цитата: "Tichonoff"
Цитата: "richie"
Цитата: "Tichonoff"
Цитата: "YuriKan"
ХДЕ АФТАР?
и выбирай качество
какие 3? 😝  😝  😝
А! Вот ты о чем...
Ну, звиняй, брат! 😀
3. M23...
YuriKan
« Ответ #32 : 06 Марта 2009, 14:48:57 »
Цитата: "richie"
Цитата: "Tichonoff"
Цитата: "YuriKan"
ХДЕ АФТАР?
и выбирай качество
какие 3? 😝  😝  😝
да прально понял
а тот умник просто не видил как я работаю и терь везде лижбы приипаться ко мне онж МЕГО мастер  🤣  🤣  🤣
на КПП еше я видил делали от Шнивы крпления мне кажеться они надежнее чем сток
Оффлайн Alex032
« Ответ #33 : 06 Марта 2009, 23:53:06 »
Не вроде там все капитально....просто когда трогаешься (если дать  мало оборотов ну где то тыщи 2) ,  начинает трясти так что кажется касмич щас развалится........надеюсь это падушки, а то приходится тыши 3 давать что бы тронутся.... 🧐
Golf 3 VR6
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #34 : 10 Марта 2009, 11:32:40 »
Еще может быть привод сцепления, берешь силиконовую смазку в аэрозольном баллоне, брызгаешь ею на ось педального узла, на втулки, еще раз брызгаешь, и еще раз. Чтобы хорошенько налить
на ось. Трос сцепления отсоедени сверху от педали, делается из под катота, под чехлом между печкой и ЧЯ. Приподняв его в вертикальное состояние залей в него масла, желательно трансмиссонного, но можно
вместо двигательного. Собери назад и попробуй.
3. M23...
YuriKan
« Ответ #35 : 10 Марта 2009, 15:05:25 »
наврятли ето сцепление
точто ты горишь смаж тросик ето когда скрепит тросик
а симтомыже ДЕРГАЕТЬСЯ
я думаю так:
если при давольно резком разгоне и на боре скорости дергаються ето подушки
а если при плавном то либо просто для твоего косма ето МАЛО оборотов либо зажигание плохо выставлено или гдето утечка, к примеру ВВ    но ето наврятле все
в плане МАЛО оборотов
ты сядь на шаху ей надо 1 тыши оборотов чтоб плавно тронуться
косму чуть больше двух
Борода
« Ответ #36 : 11 Марта 2009, 13:14:36 »
Проверь затяжку винтов внутренних шрусов. Когда винты слабые, могут быть и удары.
Борода
« Ответ #37 : 11 Марта 2009, 13:16:44 »
« Ответ #38 : 11 Марта 2009, 13:47:23 »
Если кузов "святогор" а не широко глазый 41й то 100% подушки, было так на рабочем москалике, на своем широко глазом такого не происходит, подушки там другие
YuriKan
« Ответ #39 : 12 Марта 2009, 00:14:56 »
причем тут какие подушки?
если их там НЕТ как у меня было  УДАР как не крути будет
святик от косма отличаеться только фарами капотом саблей и планкой между лобавым стеклом И ФСЕ 🍺
такчто полюбась подушки 😆
ХДЕ АФФФТАР🤯🤯🤯?? 🤕
