Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57645 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #40 : 12 Марта 2009, 12:10:43 »
Цитата: "YuriKan"
Цитата: "Vaspull"
Если кузов "святогор" а не широко глазый 41й то 100% подушки, было так на рабочем москалике, на своем широко глазом такого не происходит, подушки там другие
причем тут какие подушки?
если их там НЕТ как у меня было  УДАР как не крути будет
святик от косма отличаеться только фарами капотом саблей и планкой между лобавым стеклом И ФСЕ 🍺
такчто полюбась подушки 😆
ХДЕ АФФФТАР🤯🤯🤯?? 🤕
Юра, ест ьеще отличия и в т.ч. подушками КПП.
На 2141 одна, но большая, на СВх две, но маленькие.
3. M23...
« Ответ #41 : 12 Марта 2009, 16:10:40 »
Иногда лучше жевать чем говорить.
Не знаешь, постой в сторонке и почитай что пишут знающие....
зы без обид.
Оффлайн LGOTNIK-SASHA
« Ответ #42 : 07 Апреля 2009, 17:58:53 »
короче у меня стук при троганье,при переключении,подушки купил пошел менять(все после встречи  )  👋
РЕНОГОР F3R,фокус1 1.6
« Ответ #43 : 07 Апреля 2009, 17:59:59 »
я имею ввиду удары после встречи появились
« Ответ #44 : 08 Апреля 2009, 20:32:34 »
поменял подушки стук пропал,красота.....
madmouse
« Ответ #45 : 10 Апреля 2009, 17:26:53 »
Простите, что такое подушки? Симптомы такие же.
N@PsteR
« Ответ #46 : 13 Апреля 2009, 19:32:59 »
Подушки - это опоры, через которые коробка и двигатель крепятся к кузову.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #47 : 13 Апреля 2009, 19:43:22 »
Вот лекарство  - только в Питере и только по рецепту врача !
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Алекскй
« Ответ #48 : 04 Октября 2009, 12:59:43 »
При  реском старте на  (402 м) трясет машину как истеричную 4500-5000 об примерно 30-50 метров  подушки  пружины  стойки в норме   кто знает, в чём дело
 Моховик, облегчённый  сцепа нива
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
« Ответ #49 : 04 Октября 2009, 19:29:08 »
Колёса пробуксовывают? Если да,то нарушена соосность колеса и ступицы либо балансировка.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #50 : 05 Октября 2009, 22:51:18 »
конечно буксуют ещё как след метра 3 резины сжёной
« Ответ #51 : 05 Октября 2009, 23:13:33 »
тогда 99% несоосны колёса и ступица вытачивай проставку! Мне на днях должен токарь принести,опробую,обязательно отпишусь!
 Проверить кстати очень просто,вывешиваешь передок( левую или правую сторону,по порядку) заводишь мотор и врубив передачу плавно газуешь,товарищ в сторонке наблюдает за колесом,можно весёлую картину увидеть 🍺 У меня правая сторона около 60 начинает ходуном ходить,смена дисков,колёс,ступицы и прочего не помогла...Надежда вся на токаря!
metan
« Ответ #52 : 26 Октября 2009, 21:33:33 »
Начинать новую тему не стал .
Заметил такую странну вещь при падьёме в горку с любым уклоном и при полным его торможением раздется стук глухой в передней подвесте именно когда по енерцеий вес рапредиляеца и москаля дергает обратно  ,резинки  стабилизатора новые ,шаровые аморты ,разве что тяги на подходе ,на премых участках такого нету и с уклоном с горы.Вот както так заковыристо попытался обьеснить  :tongue:
Вообщем  то стук и дерганье характерное при убитых подушках штанги .Шо лечить то где я просмотрел .
« Ответ #53 : 27 Октября 2009, 18:22:04 »
Если резинки на передке целые а звук металлический,то возможно колодки бьют.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #54 : 30 Ноября 2009, 21:10:44 »
а и мне подскажите: при разгоне идёт вибрация на кузов. стоит набрать скорость и двигаться равномерно - вибрации нет. это подушки? менялись вместе с коробкой в августе. при трогании удара нет.
Оффлайн Neos
« Ответ #55 : 02 Декабря 2009, 17:50:14 »
подушки на кпп и на двигателе проверь - если святик, то делов на 2 минуты - подушку и без ямы проверить можно. но по симптомам не похоже чета :/
Оффлайн Mad T
Re: удар при трогание с места
« Ответ #56 : 11 Мая 2010, 19:28:10 »
При трогании происходит удар. Если трогаться очень плавно, то удара нет. Если машина сначала откатилась чуть назад, то удара нет вообще-трогается плавно (даже если бросаю сцепление). Может ли быть такое из-за изношенных внутренних ШРУСов? Подушка КПП была заменена, ситуацию не исправила. Кстати у меня коробка гудит (подшипник первичного вала), может такой удар быть из-за износа внутри самой коробки? Если открыть капот и начинать довольно интенсивно трогаться, то двигатель неплохо подпрыгивает вверх в начальный момент. Сцепление новое, Luk с пробегом 3000-4000 км, так что сцепление ни при чем (да и со старым также было).
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Mad T
« Ответ #57 : 14 Мая 2010, 08:18:34 »
Нет идей?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #58 : 14 Мая 2010, 09:47:13 »
Наиболее вероятно - сайлентболки штанги стабилизатора.
Те которые в кронштейнах на балке стоят.
Штанга болтается в них.
3. M23...
Оффлайн shooter
« Ответ #59 : 01 Июня 2010, 23:09:33 »
Нет идей?
Есть.
Я поменял 4 коробки на своем москвиче и на всех был этот затрах. Причем именно с таким ньюансом, что при небольшом откатывании назад удар не приоисходил. Что только не делалось всё бестолку. Пока в какой-то древней книжке не прочитал - что удар может быть вызван повышенным зазором между шестернями дифференциала и корпусом. Причем если есть износ в корпусе, то заменой шестерен и оси дифференциала это не лечится. Нужно делать шайбы из цветного и металла и подкладывать их под сателлиты дабы уменьшить осевой люфт сателлитов и соответственно зазор в зацеплении. Основная трудность в том, что шайбы нужны выпуклые. Для изготовления оных необходимо было найти листовую медь толщиной ~0,5мм.
Но к сожалению судьба распорядилась иначе - ремонт КПП не заставил себя ждать, а подходящего материала под рукой не оказалось. Тогда в качестве эксперимента была предпринята попытка соорудить шайбы из алюминиевой фольги подходящей толщины. При помощи ножниц по металлу, сверла и напильника было вырезано на глаз некое подобие шайб, выпуклая форма придавалась непосредственно на месте вдавливанием сателлитов в корпус дифференциала.
Несмотря на такой варварский способ починки такого точного агрегата как КПП (не проводилось никаких замеров, всё делалось на глаз) - эффект получился крайне положительным. Теперь можно свободно трогаться, а не манипулировать сцеплением как дирижер. Большой вопрос конечно остается по долговесности данной конструкции, т.к. алюминий был взят очень мягкий (единственное что было в наличии). Но я думаю при наличии нормального материала, и подборе толщины - можно будет об этом стуке забыть.
ЗЫ.
 Есть у кого-нибудь идеи где взять листовую медь, бронзу или латунь толщиной в пол миллиметра, или около того🤯
М21412 (УЗАМ 1,7)
