Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57656 раз)
Оффлайн Cheetah_41
Re: удар при трогание с места
« Ответ #120 : 16 Октября 2012, 12:40:46 »
Вот ссылка, тамже видно что её нет(оси сателитов) https://www.bvl.com.ua/?id=site&content=20&article=180&page=2
По твоей ссылке лучше не ходить. "Обнаружена вредоносная версия AdBlock, выполняющая подмену контента. " (С)
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #121 : 16 Октября 2012, 13:24:39 »
Ну, много воды утекло.  😀
Вот другая https://www.zr.ru/a/4875/
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн байда
« Ответ #122 : 21 Октября 2012, 00:58:17 »
Опишу свою похожую проблему не открывая новой темы. При заводке двигателя стартером чувствуется какой-то однократный рывок, То же самое при включении 1 и 2 скорости, а 3-4-5 не чувствуется. Если очень плавно отпускать сцепление, рывка-удара нет. Такая ситуация уже давно, около года. Только сейчас стал сильнее чувствоваться. В конце августа менял чехлы наружных ШРУСов. Промыты, смазаны, при поворотах шума нет. При вращении в холостую на подъемнике у одной пары ШРУСов есть небольшой люфт. Слесарь ничего не определил. Подушки КПП стоят Нивовские с прошлого года, осмотр показал что целые. Из подушек двигателя одна немного сомнительная. Сцепление проверялось год назад при снятии КПП - в норме. Что может быть?
Оффлайн Ageres
« Ответ #123 : 23 Октября 2012, 13:14:09 »
байда, у меня оч похожая ситуация была, отвернулась гайка ступичная подтянул и все норм стало 😀
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн байда
« Ответ #124 : 23 Октября 2012, 23:54:07 »
Спасибо, Ageres. Гайка ступичная открутиться у меня не могла.Как я уже писал, в августе менял чехлы наружный ШРУСов, пружины,Амы... Гайку пришлось откручивать спецключом, а потом им же заворачивать. Удар как был до ремонта, так и остался. Может просто "резко" отпускаю сцепление?
Оффлайн Ageres
« Ответ #125 : 25 Октября 2012, 08:37:15 »
ну я тоже затягивал хорошо, а открутилась проверить недолго 😀
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 17:08:28 от Ageres »
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #126 : 25 Октября 2012, 15:12:15 »
поднимаете колесо, ставите на передачу, и путем вращения смотрите, как доходит крутящий момент до коробки(фланца). далее, думаю, объснять не нужно
Оффлайн байда
« Ответ #127 : 28 Октября 2012, 21:25:13 »
Источник рывка-удара при заводке определился: это очень маленький зазор между глушителем и днищем, который получился при замене стоявшего и прогоревшего глушителя глушителя на похожий по размерам от иномарки с разбора. Варили мне его на снятых трубах на земле и не угадали с размерами. Остальные замечания по рывкам-ударам остались. При случае воспользуюсь советами из темы.
Оффлайн Singl~
« Ответ #128 : 29 Октября 2012, 16:46:24 »
Грибочки стабилизатора посмотрите! А лучше перед установкой один из них стачивать миллиметра 3-4, Плюсы колосальные! Сточеные грибочки ставить в перед рычага!
Что бы не создавать! Где то попадалась мне статья по переделке задней опоры крепления КПП переделка москвичовской на волговскую!
Что касаеться креплейний КПП на святогоре и космиче разница колосальная! Я на своем святе переделал под заднее крепление КПП, сразу столько вибраций пропало! Так что советую =)  А дальше на вкус и цвет как говориться=)
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
« Ответ #129 : 29 Октября 2012, 22:55:34 »
вы еще это не читали 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56479.msg1182853.html#msg1182853
Оффлайн Singl~
« Ответ #130 : 30 Октября 2012, 18:52:59 »
Увы и ах =) Ни чего стоящего для себя не нашел =)
При прямых руках можно много переварить и переделать =)
Я например прибегаю к помощи форума что бы быстрее скоординировать свои действия и как можно точне определиться с запчастями! А так ДВС, КПП, И все остальное сам ремонтирую =) Это не сложно и карман не так тянет в отличай от любителей СТО! Хочешь ездить уверенно СДЕЛАЙ САМ =)
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #131 : 09 Ноября 2012, 09:30:34 »
Тут намедни поменял коробку,достали эти удары при трогание.Как мне сказали дело в сателитах,если я правильно понял.За многие годы такой езды,мозг,руки,ноги уже привыкли.Но что примечательно,другая коробка оказалась близнецом предыдущей,возможно ли такое?Что 1-2-3-4-5 скоростя включаются один в один.Единственное отличие,нет удара.Если бы лично не присутствовал при замени коробок,можно было бы подумать что ничего не менялось.Может существует в этом механизме какая то ещё пидерсия,которая при переключении передач даёт одинаковые результаты?Прямо интересно,клянусь честное слово. 🤔
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #132 : 09 Ноября 2012, 09:35:33 »
а что не так с передачами?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн байда
« Ответ #133 : 09 Ноября 2012, 10:18:17 »
БОРИС-61 Так пропал удар после замены КПП или нет? Ты пишешь в одном месте ...что КПП оказались близнецами...   В другом ...нет удара...
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #134 : 09 Ноября 2012, 18:55:40 »
Да удар при трогание с места пропал после замены коробки,а вот скоростя включаются один в один как на предыдущей.Первая скорость что до,что после включалась так.При работающем двигатели,стоя на нейтрале,бывало удачно втыкается.Но больше так,газанёшь тогда норма.Если не газовать,а пытаться воткнуть,можно и рычаг всернуть.Вот приловчился за долгие годы как то,чуть накатик легко вкл 1-я.Вторая тоже мудрённая,но приловчился.Видимо надо как на Газоне перегазовку делать. 😁 Остальные как по маслу и бегом.
И эта такая же,прям кино.Я понимаю,с этим живут,но интересно однако.Поэтому и спросил.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 19:01:08 от БОРИС-61 »
Оффлайн ogur
« Ответ #135 : 14 Ноября 2012, 17:07:38 »
Подпишусь на тему и расскажу про своё.Из 4-х 41 удар при троганье только у одного.С шестёрошным двигателем.Подушки нормальные.Шрусы менял все.После замены сцепления надеялся пройдёт.Не прошло.Менял втулки на стабилизаторе.Короче всё осталось и гул в коробке и стук при троганье
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
« Ответ #136 : 14 Ноября 2012, 17:21:25 »
Да не просто стук а сильный удар.Причём как это обьяснить когда двигатель ещё не прогрет.При троганье удар потом провал в работе двигла потом снова удар.Может раз пять(пять ударов).быть.Похоже на ситуацию когда плохой контакт был в системе эл.зажигания.Тогда машину словно кто-то пинком гнал.Бум-бум-бум только и слышны были удары.Но зажиганье при троганье не виновато.Удар при троганьн был ещё при обычном зажигании.
      спросила Элли.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #137 : 14 Ноября 2012, 18:13:00 »
Сцепление какой фирмы? Было и стало соответственно?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Dimas
« Ответ #138 : 14 Ноября 2012, 18:21:28 »
всему виной карбюратор! у меня такое же было пока не сделал карб!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
« Ответ #139 : 14 Ноября 2012, 18:31:02 »
поздравляю! у меня инжектор и удар при трогании, который связан с люфтом в сателлитах дифференциала. мне тоже сделать карб?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
