Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57649 раз)
Оффлайн Mad T
Re: удар при трогание с места
« Ответ #60 : 03 Июня 2010, 11:39:06 »
Большего всего я боялся, что проблема в коробке...
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Sonik
« Ответ #61 : 03 Июня 2010, 11:53:30 »
была такая проблема на выходных только еще сопровождалась диким гулом! порволо две подушки кпп поменял все прошло
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 17:29:18 от Sonik »
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #62 : 08 Октября 2010, 01:23:23 »
ребята подскажите плиз! Я когда трогаюсь с буксами то у меня вовремя этой самой пробуксовки жутко брыгает торпеда, хотя она закреплена хорошо! Что может быть?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #63 : 08 Октября 2010, 13:00:13 »
www.google.ru: "Конский скач".
3. M23...
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #64 : 08 Октября 2010, 17:53:29 »
спасибо, будем бороться!
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #65 : 09 Декабря 2010, 12:52:37 »
кстати, у меня тоже иногда появляется удар при трогании. Был на сервисе, масло менял в кпп, так спецы сказали что подушки у меня не разбиты! Шрусы тоже в поряде, без люфтов. Сказали что может ось дифференциала, ну или палец, который заваривают некоторые. У кого подобное было? Может это палец так бить?
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #66 : 27 Декабря 2010, 16:11:40 »
Доброго времени суток!
Вчера ехал с ростова и зметил что при разгоне если выключить сцепления придерживая газ (например когда одновременно выжимаешь сцепу и отпускаешь газ, но газ с запозданием) разудаются стуки, ориентировочно три стука, из под днища, звук как бы с права немного.
Стук наблюдается на всех передачах. Вовремя движения, даже если газовать стука нет. Если наезжать на ямы/кочки,  посторонних стуков нет. Сцепление нобель. тыр. пять проехал на нем. когда ставил коробку, положил её на одни лепесток, потом выгнул его. Через 3000 км началась проблема тряски при трогании, потом прошло с наступлением холодов. Стойки недавно капиталил, в том числе и опоры. Аммы - масло (красные, не помню чьи). Ещё заметил что правы борт стал раскачиваться, но если отпустить то ни одной раскачки не делает, сразу останавливается. Левый борт не продавишь просто так. Кстате до поездки в ростов правый был такой же.  При раскачке стуков нет.
Подскажите пожалуйста с чего начинать рыть, и методы определения неисправности.
Шрус правый новый. Левый вродебы нормальных, шумов нет не заедает не стучит.
Подстукивает рейка, но это думаю не причем.
Сайленты и грибки нормальные, недавно точил стаб смотрел их.
Меняется звук на работающем двигателе, когда выжимаю и отпускаю сцепу. Когда выжата шумит.
2141, 1997 г.в. ТАЗомотор. 2106
Заранее спасибо!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #67 : 27 Декабря 2010, 16:32:58 »
У меня похожий стук был при раскачке вперёд - назад для выезда из снежной ямы. Оказалось разрушенной подушка коробки, хвост коробки бил в днище.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #68 : 27 Декабря 2010, 16:35:56 »
И при резком ускорении ощущается раскачивание коробки. как будто она висит чисто на двигле, хотя планка на хвостовике которая прикручена к кузову, а сам хвостовик все равно можно "поболтать". Я думал так и должно быть.
Какие подушки лучше брать  не подскажите? И как меняется ? коробку снимать нужно? или можно самому на яме?
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #69 : 29 Декабря 2010, 08:21:07 »
Проблема решена. Открутилась гайка на правом шрусе. Заодно посмотрел на родную подушку. конечно коробка гуляет на ней но ни обо что не стукается.  Оставил родную. Ибо ТОТТИ конечно выглядит хорошо, но что то доверия нет.
Оффлайн MosKvar6
« Ответ #70 : 18 Марта 2011, 13:56:14 »
передние стойки как поживают ? особенно зимой в рыхлый снег скачит ))))
Оффлайн treiser2
« Ответ #71 : 29 Марта 2011, 20:27:55 »
А если на 2141 такое то одну подушку менять?
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #72 : 29 Марта 2011, 20:34:57 »
смотри сначала усе резинки,затем люфты в шрусах,ес всё чих-пых,значит гляди люфт в главной паре.а ваще на всех наших передках не большой стук при резких троганьях,и на тазах,на всех.подвеска такая.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн AlexET
« Ответ #73 : 17 Апреля 2011, 22:43:49 »
Чем можно заменить опору КПП 2141, чтобы не из говнорезины?
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн AlexET
« Ответ #74 : 17 Апреля 2011, 22:44:58 »
Т.е. имеется в виду, может подойдет от чего,  пусть с колхозом
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 22:48:36 от AlexET »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #75 : 18 Апреля 2011, 10:11:32 »
На странице Андрея U146 в клубе Бумбокса имеются слайды с пояснениями как приколхозить подушку КПП от Волги в наш кронштейн.
Там же есть как изготовить подушки ДВС из остатков наших и Волговских.
3. M23...
Оффлайн Bodrec
« Ответ #76 : 23 Апреля 2011, 00:24:00 »
Я повторил колхоз U146-го. Результат положительный. 😀
  • 214100, двиг ВАЗ 06, 1997 г.в.,Лукас, ЗТЦ - ВАЗ-09, БСЗ
Не спать!
Оффлайн Mad T
« Ответ #77 : 23 Апреля 2011, 09:43:26 »
А ссылку можно?
Оффлайн Bodrec
« Ответ #78 : 12 Мая 2011, 17:40:31 »
Его личная страничка.
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.0
Не спать!
Оффлайн Renogor
« Ответ #79 : 14 Мая 2011, 10:15:46 »
однознaчно дeфeрeнциaл, посмотри сaтeлиты. От быстрых и рeзких стaртов изнaшивaются быстро. Ну и сaмо собой провeрь всё.
21412 1994 г.в.
