Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241538 раз)
Оффлайн Master41
Re: Колдун..
« Ответ #200 : 16 Апреля 2011, 20:04:51 »
Извините за глупый вопрос, прикупил колдун чтобы поменять а то при торможении зад в юз уходит, но не нашол где он стоит, ПОДСКАЖИТЕ. Облазил всю магистраль но ничё на подобии калдуна не нашол!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Re: Колдун..
« Ответ #201 : 16 Апреля 2011, 21:25:24 »
по правому борту... а вообще в мануале есть даже фото места, где он стоит....мануал в разделе ЛИТЕРАТУРА... 🤦‍♂️
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: Колдун..
« Ответ #202 : 17 Апреля 2011, 11:46:37 »
... не нашол!
Его может и не быть, как у меня, а на его месте
по правому борту...
...Над тягой планара (или как её там  😁) будет стоять тройник
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн SeReG@
Re: Колдун..
« Ответ #203 : 21 Апреля 2011, 11:11:33 »
Вот у меня вопросец я заметил что когда я еду груженный то педаль тормоза (при нажатии) сильно уходит в пол ,это так работает колдун ?
А  когда пустой то педаль тормоза норм 🤔
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 11:41:42 от SeReG@ »
Re: Колдун..
« Ответ #204 : 21 Апреля 2011, 15:07:00 »
Скорее всего в ЗТЦ воздух есть немного. Колдун при нагруженном задке открывается навсю и педалька становится ватной из-за сжимания воздуха в задних тормозах.
Оффлайн SeReG@
Re: Колдун..
« Ответ #205 : 21 Апреля 2011, 19:20:27 »
А должна быть тугой значит?
Re: Колдун..
« Ответ #206 : 21 Апреля 2011, 20:20:59 »
Как бы сказать... Она должна быть одинаковой независимо от загрузки авто.
Оффлайн v_caspian
Re: Колдун..
« Ответ #207 : 21 Апреля 2011, 23:52:55 »
Ручник на сколько щелчков поднимается? У вас скорее всего задние колодки надо развести.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Колдун..
« Ответ #208 : 22 Апреля 2011, 00:36:50 »
педаль при загруженном авто, чуть больше проваливается. ВСЕГДА. Смысл в том, что эффективность при этом не пропадает, т.е. тормозить начинает с первых миллиметров хода педали.
Если педаль сильно проваливается (более 1/2), то это изношенные колодки или барабаны. Колодки подвести, если барабаны, то менять. Колдун регулировать, или менять. Начать надо с подводки колодок до 2-х щелчков, третий остаётся для удобства снятия с ручника.
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #209 : 22 Апреля 2011, 07:15:03 »
Вчера еще раз убедился,что колдун бракованый! Менял аппаратом торм.жидкость. При вывешеном авто,жидкость вообще не проходит через колдуна! Чуть прижал,пошла. Шлангам год! Все на замену!!! Один вообще забился...
  • м-214122
Re: Колдун..
« Ответ #210 : 22 Апреля 2011, 09:38:13 »
Бывает... я тоже сталкивался с таким.
Оффлайн smart2141
Re: Колдун..
« Ответ #211 : 05 Июня 2011, 17:38:34 »
ребят такой вопрос про колдун.Машина стоит допустим ночь или несколько часов.Выезжаю,начинаю тормозить,чувствуется что задние работают.Немного проезжаешь,по ощущениям тормозит только перед.еще где то затормозил зад подключился.На мокрой дороге слышно,что задние  также периодически тормозят(тоесть даже раньше срываются,иногда нет)колдун заводской еще.При прокачке воздуха нет(жидкость идет).колодки подведены(шоркают по барабану)ручник тормозит.Цилиндры не бегут.пробовал крутить винт.Покрутишь также(есть,нету,есть)зимой в холода несколько раз топнешь-заработали.Колдун у нас около рубля стоит.На воздух деньги палить неохота.Может было у кого такое?
Оффлайн smart2141
Re: Колдун..
« Ответ #212 : 05 Июня 2011, 17:40:51 »
P.S Не уверен что это связано с японским ГТЦ,и вакуумом.Как только поставили,тормозил так что мозг ко лбу слегка прилипал😀)
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
Re: Колдун..
« Ответ #213 : 11 Июня 2011, 17:39:25 »
чтоб задние тормоза были открыты - нада чтоб шток колдуна был нажат? ( его рычаг поднят вверх)
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Re: Колдун..
« Ответ #214 : 11 Июня 2011, 21:38:38 »
На самом деле это несколько не так. Там должен быть зазор. С волосок. При нажатии на тормоз упорный конец колдуна выходит немного из него, выбирает этот зазор  и упирается в болтик. Далее срабатывает внутренний механизм колдуна, который открывает путь тормозной жидкости в ЗТЦ. При чем давление в них завистит от степени вылезания упорного конца из колдуна. Т.е. фактически от подъема задка машины. Чем дальше выходит упорный конец колдуна из его корпуса, тем меньше давление в ЗТЦ.
Зазор в месте упорного конца колдуна к тому же обеспечивает небольшое запаздывание срабатывания задних тормозов. Сначала тормозит передок, а через доли секунды подключается зад.
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #215 : 08 Июля 2011, 14:59:26 »
 скажите если у меня зад идет в юз стоит бороться? или просто купить новый колдун? а может разницы нет новый старый надо просто подрегулировать правильно, но я не чего не трогал просто прокачал тормаза
Оффлайн smart2141
Re: Колдун..
« Ответ #216 : 08 Июля 2011, 15:59:57 »
хм,у меня он втянулся,когда друга попросил на педальку нажать,а сам смотрел.Что это значит?сломан?
Re: Колдун..
« Ответ #217 : 08 Июля 2011, 16:26:26 »
Зад в юз, а перед? Если перед в юз тоже, то надо смотреть кто из них раньше на юз встает, и вообще дело может быть не в колдуне...
Оффлайн smart2141
Re: Колдун..
« Ответ #218 : 08 Июля 2011, 17:26:16 »
ребят,ответье плиз на мой вопрос,втягиваться должен шток или вылезать?если вылезать,от суть болта понятна-ограничить ход,у меня он втягиваетсяя когда увидел... 😲
Оффлайн v_caspian
Re: Колдун..
« Ответ #219 : 08 Июля 2011, 18:37:13 »
Шток под давлением должен выдвигаться наружу. Если втягивается- возможно колдун неправильно подключен. "Вход" должен быть обозначен стрелкой.
