Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237856 раз)
Оффлайн Рустем
Re: Колдун..
« Ответ #460 : 27 Июля 2013, 21:12:54 »
А если залазит, и колдун подключен правильно-то кодлун менять?
он будет залазить до тех пор пока клапан в нем не откроется или за время опускания задние колодки не прижмутся к барабану
те пока не начнет нарастать давление
СВР, был
Оффлайн Vorotila
Re: Колдун..
« Ответ #461 : 01 Сентября 2013, 15:42:03 »
Подскажите,с какого авто подойдет нижняя часть колдуна,которая с рег.болтом?Родных нет даже на разборках...
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Re: Колдун..
« Ответ #462 : 01 Сентября 2013, 16:35:26 »
Оффлайн Vorotila
Re: Колдун..
« Ответ #463 : 01 Сентября 2013, 18:18:26 »
Мне бы чтоб доделать в течении 2-3 дней,потому что делать осталось мало,прикрутить трубки,прокачать тормаза и настроить колдуна
Оффлайн Лёха.
Re: Колдун..
« Ответ #464 : 24 Ноября 2013, 21:18:01 »
Пропускает он сааамый мизер
А если учесть состояние большинства колдунов и тормозных магистралей у народа, и ГТЦ у некоторых - можно сказать, что и не пропускает вовсе 😀
а у меня он работает даже очень работает, когда даже машина не нагружена при не сильном нажатии слышится скрежет задних тормозов, скрежет из за выроботки барабанов, канавки страшные, буду скоро менять, я так понимаю его нужно снять, промыть почистить что бы нормально работал, кстати было дело, поменяли колодки, но барабаны не протачивали, буквально первые 50км тормоза были мертвые, немного нажимаешь педаль и машина не резко но очень быстро останавливалась, потом притерлись зараза и все))
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Re: Колдун..
« Ответ #465 : 24 Ноября 2013, 21:44:09 »
так надо регулировать зазор в заднем барабане, там для этого гайки предусмотрены регулировочные....
Оффлайн Лёха.
Re: Колдун..
« Ответ #466 : 06 Декабря 2013, 00:08:41 »
значит колдун в норме?)
я не помню как выглядит в разобраном виде но скрежет мне не нравится, буду менять сделаю все по правилам или здт мутить, но это пока сложновато будет))
Re: Колдун..
« Ответ #467 : 06 Декабря 2013, 00:16:48 »
Затянута слишком, видать, регулировка на тяге
Суть в том, что он, скорее, не засрат - а наоборот, много жидкости даёт на зад - вместо того, чтобы ограничивать её количество
Попробуй для начала чуть отвернуть-вывернуть регулировочный болт
Но и промыть-прочистить не будет лишним - тормозухой, ничем иным! продуть можно - и при сборке ничего не перепутай...
Re: Колдун..
« Ответ #468 : 06 Декабря 2013, 08:55:58 »
Вообще заметил тенденцию, что довольно таки часто стоит вопрос, как подключить сток колдун. Можно на стрелки и не смотреть: жидкость всегда заполняет, когда течет снизу вверх. Т.е. когда на машине колдун установлен, то нижний штуцер - вход.
Re: Колдун..
« Ответ #469 : 07 Декабря 2013, 18:35:44 »
Похоже в словах Александра есть доля правды. Наскольно это правда можно даже проверить расчетным путем. В качестве пружины выступает тяга на балку. Надо искать колдун для опытов.
Оффлайн Влад k
Re: Колдун..
« Ответ #470 : 08 Декабря 2013, 14:06:22 »
пропали тормоза, течет колдун. буду ставить от газели. решил сразу и шланги поменять, они уже просятся. теперь вопрос какого производителя искать? неохото чтоб они потрескались через полгода.
  • M214145 2.0i
без подписи
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #471 : 08 Декабря 2013, 15:37:37 »
Если под волгосуппорт - обычные балаковские шланги от нивы. На рынке они самые дорогие. Если под наш сток - трансмастер хорошие.
Оффлайн Влад k
Re: Колдун..
« Ответ #472 : 08 Декабря 2013, 16:42:51 »
545р. в ЮП. Оно-не оно?
Хотя вроде других вариантов и не дано)
  • M214145 2.0i
без подписи
Re: Колдун..
« Ответ #473 : 08 Декабря 2013, 16:53:09 »
Он самый.
Re: Колдун..
« Ответ #474 : 09 Декабря 2013, 22:35:48 »
Посмотрел на наш "привод" колдуна и на газелевский опечалился - у газели почти пружина
а у нас просто кусок кочерги:
Сдается мне что и работает он по принципу вкл/выкл.
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #475 : 09 Декабря 2013, 22:46:54 »
Ну да, с незначительным демпфированием тягой (у газели особенно). Она же - тяга - еще усиливает инерционность процесса, и без того не реактивного...
Re: Колдун..
« Ответ #476 : 09 Декабря 2013, 22:48:57 »
Который из двух? и почему так думаешь? пружина и тут, и там - только разной формы и с разными характеристиками
Re: Колдун..
« Ответ #477 : 09 Декабря 2013, 22:58:59 »
Вот и хочу проверить насколько эта кочерга пружинится. Мысли крутятся как это проверить, только время надо.
Сейчас мой сток колдун удалось даже сносно настроить. Во время последнего шиномонтажа выкрутил этот болтик чуть-чуть. Настройка длилась почти год 😲i:, до этого зад часто перетормаживал.
Re: Колдун..
« Ответ #478 : 09 Декабря 2013, 23:04:45 »
Не забывай про вес и просадку под ним, а также при движении - Газели и Москвича
Оффлайн dex
Re: Колдун..
« Ответ #479 : 09 Декабря 2013, 23:37:10 »
а чо там проверять то - вытаскиваешь тягу из балки и рукой пытаешься сымитировать просадку машины, т.е. поднимаешь этот конец вверх
f3r 4wd гбо-4
