Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237855 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #480 : 10 Декабря 2013, 05:41:58 »
а чо там проверять то - вытаскиваешь тягу из балки и рукой пытаешься сымитировать просадку машины, т.е. поднимаешь этот конец вверх
Все гораздо проще - нужно залезть под машину и попросить помошника понажимать тормоз с разным усилие. Смотреть, выгибается ли кочерга под действием колдуна.
Re: Колдун..
« Ответ #481 : 10 Декабря 2013, 06:10:22 »
Ну ты дал... 😕 вспомни правило рычага...
Re: Колдун..
« Ответ #482 : 10 Декабря 2013, 07:06:54 »
Правило рычага работает и закон Гука тоже работает. Взять линейку и согнуть, ясна логика? Другой вопрос что кочерга толстая сильно и может не хватить мощи колдуна.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #483 : 10 Декабря 2013, 07:30:20 »
Глину почисть с неё, и будет не толстая. Гнется она даже чрезмерно на мой взгляд. А учитывая ржавчину на шарнире на колдуне, то она часто просто не в состояние нажать поршень. От того у многих и не работает колдун.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Колдун..
« Ответ #484 : 10 Декабря 2013, 07:40:39 »
Так и я это имел в виду - усилия колдуна не хватит
1 - пруток "мощный"
2 - от тяги усилие прикладывается на длинную часть рычага, а от колдуна - на короткую
Попробуй взять совковую лопату, полную земли - и кинуть эту землю, взявшись за кончик ручки одной рукой...
Чтобы было проще - подними стул одной рукой - при вытянутой руке и при прижатой к телу - есть разница в приложенных усилиях? длина рычага отличается - так и с тягой-колдуном
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 07:42:32 от Paulson »
Оффлайн dex
Re: Колдун..
« Ответ #485 : 10 Декабря 2013, 07:42:52 »
пруток толстый, но длинный  👋
f3r 4wd гбо-4
Re: Колдун..
« Ответ #486 : 10 Декабря 2013, 08:11:35 »
Ну что вы мне про рычаг? с дуру можно и лопату сломать или погнуть. Та же лопата не сразу копает, а сначала гнется, потом только выковыривает землю.
Оффлайн dex
Re: Колдун..
« Ответ #487 : 10 Декабря 2013, 08:18:33 »
штоб лопата не гнулась, надо черенок путевый ставить  🤣
f3r 4wd гбо-4
Re: Колдун..
« Ответ #488 : 10 Декабря 2013, 09:46:25 »
Скажу просто, без аналогий и экивоков - хотя уже говорил ранее
При нажатии на педаль тормоза шток колдуна не сдвинет-не продавит-не прижмёт пруток (тягу)
Можешь пробовать, если больше заняться нечем 😀
Re: Колдун..
« Ответ #489 : 10 Декабря 2013, 10:26:51 »
А кочерга то гнется 😆! Значит колдун все таки по давлению работает. Знаю что не поверите, придется видео снимать.
Re: Колдун..
« Ответ #490 : 10 Декабря 2013, 16:16:45 »
Ну зачем сразу так вопрос ставить. Мне интересно узнать,как эта фиговина работает.
Вот обещанное видео:
Вот картинка, по которой можно предположить, с какой силой давит шток на кочергу исходя из предполагаемого диаметра поршня в колдуне (я его не знаю, надо найти колдун для замеров)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 19:39:42 от green_weevil »
Re: Колдун..
« Ответ #491 : 10 Декабря 2013, 17:12:32 »
Не кажет видео.  🚬
Re: Колдун..
« Ответ #492 : 10 Декабря 2013, 17:26:09 »
Хз, может позже заработает.
Re: Колдун..
« Ответ #493 : 10 Декабря 2013, 18:12:49 »
Не кажет видео.  🚬
Не заработает
В форуме
На YouTube
Re: Колдун..
« Ответ #494 : 10 Декабря 2013, 18:44:37 »
Поправил
Оффлайн Александр Кр.
Re: Колдун..
« Ответ #495 : 10 Декабря 2013, 20:05:07 »
Охренеть ...
Вроде никто никогда и не скрывал, что колдун - это регулятор давления.
Из чего неизбежно следует, что характеристика колдуна похожа ... сами знаете на какую  🧐.
  • М2141
Re: Колдун..
« Ответ #496 : 10 Декабря 2013, 20:58:09 »
Охренеть ...
Где же вы раньше то были? Чего сами тогда не разжевали почему так? А то разговоры на уровне того анекдота:
Спрашивает учитель на уроке математики у Гоги:
- Гоги, а чэму равна сумма квадратов катэта?
- Квадрату гипотэнузы!
- A чэм докажиш?
- Мамой клянусь!!!
Re: Колдун..
« Ответ #497 : 10 Декабря 2013, 21:51:40 »
... Чего сами тогда не разжевали почему так? ...
А кто о чём конкретно спрашивал? "Почему так?" - конструкция похожа на ВАГ с той лишь разницей, что имеется дополнительная внешняя пружина, которая меняет точку перегиба. У Вилвуда дополнительная пружина поджимается  вращением маховичка - это не 100%, но 99.
Если конкретные вопросы есть - попробую ответить.
  • М2141
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #498 : 10 Декабря 2013, 22:00:27 »
Спрашивали, только нас не услышали... Хотя, лично для меня это не имеет значения. И вот почему.
Ну допустим. Допустим теоретически характеристика "похожа", хотя это далеко не так, и меня никто не убедил - анекдот весьма в тему...
Тем хуже для стока.
О чем это говорит? О том, что устройство НЕ выполняет своих прямых обязанностей. Или выполняет очень посредственно и не долго. Ибо теперь есть с чем сравнивать.
Вот где реально "Охренеть"... Можно сколько угодно рассуждать о задумке устройства, но качество его реальной работы никто не изменит...
Возможно также кому-то особенно нравится прыгающая педаль тормоза на гребенке из-за прерывистых ударов тяги. И это тоже к слову о качестве. А также лишнее доказательство безусловно шикарной плавности его перекрытия...
Вы уж меня простите, но я остаюсь упертым по-своему - ибо для себя (и не только для себя) все доказал безопасностью езды в экстремальных зимних условиях.
Ну а так, чисто в теории конечно можно порассуждать - и даже доказать - что оба устройства создавались по одним и тем же законам.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 22:09:07 от Geyf »
Re: Колдун..
« Ответ #499 : 10 Декабря 2013, 22:18:15 »
... О чем это говорит? О том, что устройство НЕ выполняет своих прямых обязанностей...
Ну так поставьте импортный аналог. А заодно - и ЗДТ. Как у Фольксвагена и Ауди. У них именно колдун стоит на машинах без АБС. Т.к. именно с исправным колдуном при полной загрузке тормозной путь короче, чем с простым ВАГ-регулятором из соседней темы.
Нет, если Вам колдун как таковой не нравится - так и скажите. О Ваших вкусах спорить не будем.
  • М2141
