Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237860 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #440 : 15 Июля 2013, 22:28:02 »
ребят вот почему хочу старый поменять. снял барабан , друг нажимал на тормоз на незаведённом моторе. цилиндр вообще не двигается! такое может быть от заклинившего колдуна🤯 или всётаки с двух сторон цилиндры полностью закисли?
просто не хочется ковырятся неделю с заменой колдуна чтобы выяснилось что залипли цилиндры.
похоже всё кислое.
попробуй нажать на колдун старый отверткой.
посмотри шевелиться или нет.
хотя цилиндры должны шевелиться.
проверь давление в системе - открути спускной клапан с рабочего цилиндра и нажми на тормоз. должно неслабо плюнуть тормозухой.
если плевка нет - систему в ремонт.
Re: Колдун..
« Ответ #441 : 16 Июля 2013, 06:58:24 »
все эти WD и тормозухи детский лепет по сравнению с обычным керосином )) Вот эта штука  точно рулит.
Ещё один... 😀
WD по сути и есть керосин "с нанотехнологиями" 😀 уже обсуждалось
Стоит дороже керосина, но - тара меньше, хранить-возить удобнее, аэрозольное исполнение позволяет залить адресно в нужное и зачастую недоступное - для смачивания наливанием или пропитанной иными жидкостями тряпкой - место
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #442 : 21 Июля 2013, 01:51:36 »
Товарищи, подскажите, а если полностью выкрутить болт из колдуна зад тормозить должен? И шток колдуна на собраной прокачаной системе должен быть максимально вытнут или максимально вдавлен?
Вобщем получилась такая ситуация-колдун еще давно был поджат болтом, чтоб поскорее притерлись колодки, машина тормозила ровно, в последнее время из-за сопливящего левого РТЦ машину на резких торможениях немного разворачивало вправо. Решил выкрутит болт из колдуна-первая проверка и 60ти тормоз в пол на мокром асфальте-морда юзом идет, зад тоже скользит (на покрышке видны сделы блокировки), вторая проверка на сухом асфальте-машину разворачивает почти на 45 градусов, заблокированы опять все 4 колеса. Проверяю на грунте-с малой скорости тормоз в пол-есть след блокировки всех 4х колес, хотя по идее колдунт должен отрубать зад.
У меня колдун неправильно работает или так и должно быть?
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #443 : 21 Июля 2013, 02:11:39 »
По идеи всё происходит так, Когда болт прям вкручен в шток колдуна, зад машины должен идти юзом первее переда. (тк легче переда + разгружается ещё сильнее при торможении).
Если выкручивание болта полностью чтобы от штока до болта было минимум сантиметр, и зад опть первее срабатывает, тогда видимо колдун "Залип" и его нужно менять.
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #444 : 21 Июля 2013, 02:29:12 »
Т.е. если болт выкручен (не касается колдуна) то зад тормозить не должен вобще?
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #445 : 21 Июля 2013, 02:40:38 »
как мне объясняли, да
Re: Колдун..
« Ответ #446 : 21 Июля 2013, 08:03:42 »
Колдун - это клапан, открывающий путь тормозной жидкости к задним цилиндрам в зависимости от загрузки авто-просадки задних пружин
Чем больше нагружена машина - тем большее тяга на балке через нажимной рычаг давит на шток колдуна - тем больше он открывается, и больше жидкости при нажатии на педаль попадает в задние цилиндры
Короче говоря - шток нажат/болт завёрнут - много жидкости в задние цилиндры, тормозят вместе с передними  или раньше - и наоборот
Re: Колдун..
« Ответ #447 : 21 Июля 2013, 13:36:42 »
ИМХО не совсем так, ибо колдун работает как ограничитель давления, пропуская жижу даже если на него не давить. регулируется только верхний предел.
Re: Колдун..
« Ответ #448 : 21 Июля 2013, 13:42:51 »
Пропускает он сааамый мизер
А если учесть состояние большинства колдунов и тормозных магистралей у народа, и ГТЦ у некоторых - можно сказать, что и не пропускает вовсе 😀
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #449 : 21 Июля 2013, 13:44:51 »
+1
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Колдун..
« Ответ #450 : 21 Июля 2013, 13:59:01 »
так а что мешает поставить дэу колдун или новый?чего париться?
  • АЗЛК2141
Re: Колдун..
« Ответ #451 : 21 Июля 2013, 14:48:59 »
Новый частенько хреновый
А с Дэу-колдунами тоже не всё просто, раз уж ты тему читал - должен знать
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #452 : 21 Июля 2013, 15:15:52 »
Новый ничего не мешает поставить, только надо определиться что он неправильно работает.
Дэу-не хочу.
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #453 : 21 Июля 2013, 15:44:51 »
Дэу-не хочу.
+1 родной бери.
Re: Колдун..
« Ответ #454 : 21 Июля 2013, 17:08:13 »
...в последнее время из-за сопливящего левого РТЦ машину на резких торможениях немного разворачивало вправо. ...
сначала восстановить герметичность системы
потом
....У меня колдун неправильно работает или так и должно быть?
смотреть работает или нет.
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #455 : 27 Июля 2013, 00:48:45 »
И еще вопрос-на исправном колдуне, куда должен двигаться шток при нажатии на педаль?
Re: Колдун..
« Ответ #456 : 27 Июля 2013, 02:24:31 »
вылезать он должен при нажатии
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #457 : 27 Июля 2013, 02:50:17 »
А если залазит, и колдун подключен правильно-то кодлун менять?
Re: Колдун..
« Ответ #458 : 27 Июля 2013, 09:49:54 »
Значит видимо неправильно всё-ж подключён 🤔
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #459 : 27 Июля 2013, 12:11:46 »
Подключен по стрелкам
