Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241560 раз)
Оффлайн rif76
Re: Колдун..
« Ответ #420 : 16 Марта 2013, 17:19:28 »
Да вот глядя на фото выше думаю а не сделать ли профилактическую разборку с проверкой комплектации?...
  • Москвич 2141, 1998 г.в., дв. 2106
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #421 : 14 Июля 2013, 19:34:02 »
кстати реально ли самому поменять колдун? с момощь. трещётки, разрезного ключа 10 и ВДшки?
Re: Колдун..
« Ответ #422 : 14 Июля 2013, 19:40:39 »
Реально, ВДшкой полей обильно и за сутки-двое до работы
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_12/
Re: Колдун..
« Ответ #423 : 14 Июля 2013, 19:41:04 »
Там еще мет. щетка нужна, ключ, вроде на 13, с шпилек его открутить и пару новых гаек с капроном.
Желательно, перед заменой колдуна, найти место, где можно будет срочно купить новые тормозные трубки.
А в общем, никаких проблем.
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #424 : 14 Июля 2013, 20:04:04 »
спасибо вам мужики!
И ещё тут слышал что если у колдуна нового в руках поршень не наживается то он не рабочий. Так вот у моего нового этот поршень от пальца ходит максимум 2мм он норм или лучше найти другой?
Re: Колдун..
« Ответ #425 : 14 Июля 2013, 20:37:00 »
Не помню, как там у моего было... но ход больше должен быть - может, шток притоплен?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #426 : 14 Июля 2013, 21:14:02 »
Нет. Ход у штока около 5 мм. Чет не так с колдуном.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #427 : 14 Июля 2013, 21:24:20 »
ясно спасибо
Re: Колдун..
« Ответ #428 : 15 Июля 2013, 09:22:07 »
у меня все трубки открутились без проливки спокойно обычным рожковым ключём. ну немного слизал одну грань на трубке которая в шланг переднего малого цилиндра идёт, на левом крыле, авто 1990 г.в. единственное что не смог спокойно открутить, так это ступичные гайки ))))) всю ходовую разобрал вообще без проблем! А вы WD, иномарки.... Москвич, сделай мечту реальностью!  🍈🍈
Re: Колдун..
« Ответ #429 : 15 Июля 2013, 09:57:38 »
у меня все трубки открутились без проливки спокойно обычным рожковым ключом. ну немного слизал одну грань на трубке которая в шланг переднего малого цилиндра идёт, на левом крыле, авто 1990 г.в. единственное что не смог спокойно открутить, так это ступичные гайки ))))) всю ходовую разобрал вообще без проблем! А вы WD, иномарки.... Москвич, сделай мечту реальностью!  🍈🍈
Раз на раз не приходится ©
Бережёного бог бережёт ©
Лучше потратить лишние 10 минут на проливку ВДшкой - чем потом проклинать всё на свете - и себя в том числе 😀 - и мотаться за трубками и прочим...
Re: Колдун..
« Ответ #430 : 15 Июля 2013, 18:35:55 »
вд фигня. тормозуха рулит.
Re: Колдун..
« Ответ #431 : 15 Июля 2013, 20:13:48 »
Это да - но от неё потом следы повсюду, где и не предполагал, так что - лично для меня - нафиг-нафиг  😁
Re: Колдун..
« Ответ #432 : 15 Июля 2013, 20:21:19 »
при замене колдуна не испачкаться тормозухой? - это фантастика 😁
Re: Колдун..
« Ответ #433 : 15 Июля 2013, 21:15:07 »
Речь не о самом себе... оставим...
Re: Колдун..
« Ответ #434 : 15 Июля 2013, 21:26:20 »
да я не про себя самого.
при отворачивании трубок тормозуха всё равно капать будет.
так что тут никуда от неё не деться.
Re: Колдун..
« Ответ #435 : 15 Июля 2013, 21:40:52 »
Михаил, одно дело она будет капать - другое дело ею поливать
Я же говорю - оставим
Модератор, а флудишь  😏
Re: Колдун..
« Ответ #436 : 15 Июля 2013, 21:46:37 »
я не флудю.
тормозухи хватает пару капель на резьбу.
вешь текучая и проникучая.
Re: Колдун..
« Ответ #437 : 15 Июля 2013, 22:13:13 »
я не флудю.
Я же говорил, что не надо... ©
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #438 : 15 Июля 2013, 22:21:21 »
ребят вот почему хочу старый поменять. снял барабан , друг нажимал на тормоз на незаведённом моторе. цилиндр вообще не двигается! такое может быть от заклинившего колдуна🤯 или всётаки с двух сторон цилиндры полностью закисли?
просто не хочется ковырятся неделю с заменой колдуна чтобы выяснилось что залипли цилиндры.
Оффлайн GogaII
Re: Колдун..
« Ответ #439 : 15 Июля 2013, 22:25:21 »
все эти WD и тормозухи детский лепет по сравнению с обычным керосином )) Вот эта штука  точно рулит.
