Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237831 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #580 : 09 Ноября 2015, 12:51:15 »
Друзья, хотел в выходной поменять колдун и поменять тормозную жидкость, но не успел и решил отложить на следующий выходной. Однако, под машиной ползал (подводил распорную планку, настраивал ручник) и заметил, что имеющийся колдун у меня выглядит очень странно. Поршень выдавлен из колдуна наружу полностью и практически упирается в нажимной рычаг, а контргайка, фиксирующая нажимной болт установлена со стороны шляпки болта.
Это получается, что у меня колдун в таком положении "закис", не срабатывает возвратная пружина?
нормально колдун выглядит. Закис или нет - проверяется легко - нужно попытаться вдавить этот шток внутрь, если вдавится - значит все отлично.
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #581 : 09 Ноября 2015, 13:05:11 »
Завтра сфоткаю покажу, по схеме в книжке (как я понял) поршень должен возвращаться в "тело" колдуна. К тому же с настолько вылезшим поршнем у меня зад тормозить должен очень слабо, а тормозит ведь. Отверткой я его загнать назад пытался, без чрезмерного усилия - не идет, даже отвертку под него засунуть не могу, а сильно давить страшно, неделю как-то ездить надо.
  • М2141-2106
Re: Колдун..
« Ответ #582 : 09 Ноября 2015, 13:25:30 »
Шток должен залазить внутрь от небольшого усилия, допустим берешь тягу колдуна и слегка подгибаешь вверх, шток должен войти внутрь. Так же можешь попросить помощника на заведенной машине попросить понажимать тормоз, а сам в это время смотри на колдуна - шток должен вылазить и упираться в тягу и даже слегка выгибать её. Если ничего этого нет - колдун закис.
Вот видео даже делал
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #583 : 10 Ноября 2015, 11:13:32 »
Вот фото моего колдуна, кажется цилиндр то не вылез, а вот защитный чехол расправился и остался в таком положении (на втором фото я нажал на тягу):
  • М2141-2106
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Колдун..
« Ответ #584 : 10 Ноября 2015, 16:27:18 »
по фото он 100лет неработал уже-выкинь его н....поставь нормальный 😢
Re: Колдун..
« Ответ #585 : 10 Ноября 2015, 18:33:36 »
как ты определил что он не работал? грязный? ну это бывает. место там не очень чистое.
ход вроде есть. не ссытся. а новый не факт что рабочий. хотя это как повезет
Re: Колдун..
« Ответ #586 : 11 Ноября 2015, 00:18:41 »
gard отверткой не смог вдвинуть поршень, это "мертвец". Поршень должен ходить легко, и после нажатия возвращаться  обратно
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #587 : 11 Ноября 2015, 07:32:50 »
В общем менять надо, судя по тому, как у него защитная резинка расправилась - у поршня много грязи.
  • М2141-2106
Оффлайн м214145
Re: Колдун..
« Ответ #588 : 11 Ноября 2015, 20:05:23 »
я уже 2 колдуна выбросил за год-купил от козы вроде нормально
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #589 : 12 Ноября 2015, 07:43:02 »
Тоже от нее уже куплен в багажнике лежит. 😀
  • М2141-2106
Оффлайн asleo
Re: Колдун..
« Ответ #590 : 12 Ноября 2015, 10:42:23 »
Поясните пожалуйста, что есть от /козы/, от Газели чтоли?
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Re: Колдун..
« Ответ #591 : 12 Ноября 2015, 11:54:44 »
Поясните пожалуйста, что есть от /козы/, от Газели что ли?
Ну да, от чего ещё? - быки-то все давно на бойне 😀
Оффлайн asleo
Re: Колдун..
« Ответ #592 : 12 Ноября 2015, 14:32:47 »
А Газелевский колдун один в один с нашим? Ничего не нужно колхозить?
Re: Колдун..
« Ответ #593 : 12 Ноября 2015, 14:38:38 »
1в1, на видео газелевский, тягу нашу только прицепить, у газели она с пружиной, нам не подойдет.
Re: Колдун..
« Ответ #594 : 12 Ноября 2015, 14:55:31 »
говорят попадаются с браком газелевские, так что надо быть внимательным при покупке.
подробности можно ПОИСКом найти. Тимур вроде выкладывал фото недоколдуна.
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #595 : 13 Ноября 2015, 07:25:18 »
Так и подумал, что об этом речь: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10104.msg1248164#msg1248164
  • М2141-2106
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #596 : 16 Ноября 2015, 08:47:15 »
Спасибо друзья, поменял я своего колдуна. Старый под защитным колпачком был весь в ржавчине, стукнул ключом - как будто шлак отлетает. Вот только стальные трубки откручивать страшно было. Но ничего, все получилось, пока что затянул его на 2 оборота, посмотрим - может выкручу на оборотик, а так, пока немного потестировал на небольших скоростях по снегу - перед раньше в юз идет. И появилось ощущение, что тормозит эффективней, правда педаль кажется немного по иному работать стала, основное торможение начинается на второй половине хода педали.
  • М2141-2106
Оффлайн vovandemon89
Re: Колдун..
« Ответ #597 : 16 Ноября 2015, 09:22:20 »
У меня тоже при загруженном ход педали становится больше, чем обычно, не на много.. Ручник работает на сколько щелчков?
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #598 : 16 Ноября 2015, 09:32:07 »
Ручник недавно подтягивал, щелчка 3-4 сейчас. А ход педали не стал больше, просто раньше тормозила как бы сказать то, сверху хода педали чтоли, а сейчас педаль проходит немного вниз и уже тут машина начинает конкретно тормозить. Может я колдуна немного недонастроил и это он так влияет, я его на 2 оборота завернул, когда в машине бензина не было, а уже потом залил 10 литров, сегодня выверну на 1 оборот.
А может просто прокачать надо все тормоза еще на раз. Я после установки колдуна (позавчера) вечер так ездил, без прокачки, тормозила машина после 2-3х нажатий на педаль, а вчера уже задние прокачивал в одну каску с помощью обратного клапана омывателя, грамм 200 тормозухи прогнал, выгнал старую, грязную, вроде не должно воздуха остаться. Педаль то не проваливается в общем-то.
Хотел еще и передние тормоза вчера прокачать, но потом подумал ну его, заманался уже ковыряться. Отгоню потом в сервис, пусть старую тормозуху выгонят, да прокачают все по порядку. Все равно мне туда ехать, сальник полуоси опять засопливил.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 09:34:17 от gard »
  • М2141-2106
Re: Колдун..
« Ответ #599 : 16 Ноября 2015, 10:38:44 »
Поэтому я и написал что при груженном педаль глубже, так как задний контур открывается, скорее всего перетянул немного. При прокачке положи ключ между тягой и колдуном, чтоб колдун был зажат.
