Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237840 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #560 : 19 Июля 2015, 18:22:22 »
 я туда гаечный ключ сую, удобно потом выдергивать.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Колдун..
« Ответ #561 : 19 Июля 2015, 23:59:01 »
Получается, что бы он открылся, сердцевину полностью вдавить надо?
Всем спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Колдун..
« Ответ #562 : 20 Июля 2015, 01:04:49 »
именно
Оффлайн batman
Re: Колдун..
« Ответ #563 : 18 Сентября 2015, 17:31:37 »
ребя)) а кто что думает по такому регулятору усилий?
https://vk.com/ts_sport?w=wall-67900041_1050
не проще его покупать и ставить ?
Регулятор тормозных усилий.
Установка регулятора баланса тормозных усилий позволяет регулировать баланс между передним и задним тормозными контурами.Устанавливается в любое удобное для вас место.
Окраска в любой цвет.
Цена: 1400руб.
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #564 : 18 Сентября 2015, 18:32:12 »
Можно, только он в реальном времени не работает. Подкручивать надо под ситуацию. И он диагональный.
Re: Колдун..
« Ответ #565 : 18 Сентября 2015, 18:38:26 »
Эта штука наверное больше для для гонщиков, отрезающих напрочь одну из осей 🤔
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #566 : 18 Сентября 2015, 18:59:29 »
Главное - он вазовский. т.е. на удачу. Может течь как и наш.
Re: Колдун..
« Ответ #567 : 24 Сентября 2015, 12:45:37 »
Я правильно понял, что это обычный ВАЗ-колдун, просто в каком-то корпусе и на шток давит регулировочный винт с рукояткой?
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #568 : 24 Сентября 2015, 12:56:03 »
Так и есть. Отсюда и цена.
Оффлайн sergunya
Re: Колдун..
« Ответ #569 : 25 Сентября 2015, 12:23:39 »
с приоры он
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #570 : 25 Сентября 2015, 22:02:05 »
с приоры он
А есть разница с 2108 из 80-х прошлого века?
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=142257
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 22:46:08 от Geyf »
Re: Колдун..
« Ответ #571 : 26 Сентября 2015, 09:19:20 »
Понятно. Изделие из серии "посоны на раёне оценят" 😁
Re: Колдун..
« Ответ #572 : 26 Сентября 2015, 10:50:32 »
Разговор ниачём людей, имеющих смутное представление о предмете обсуждения.
Re: Колдун..
« Ответ #573 : 26 Сентября 2015, 12:08:53 »
Оп-па. Вывод о том, что у людей смутное представление может сделать только человек, имеющий ясное представление или еще более смутное 😉 Кто Вы🤯
Оффлайн алекс718
Re: Колдун..
« Ответ #574 : 26 Сентября 2015, 16:46:01 »
А что ГАЗелевские уже не работают?Зачем лепить всякую хрень?
Re: Колдун..
« Ответ #575 : 27 Сентября 2015, 14:14:00 »
Непризнанный гений.  🤓
Оффлайн v_caspian
Re: Колдун..
« Ответ #576 : 27 Сентября 2015, 15:50:35 »
Он сделан под диагональную схему- т.е. в нем 2 канала. У нас ко второму каналу что цеплять? А если он (второй канал) пустой будет, не факт, что нормально работать будет.
Если охота такой ручной кран замутить- возьмите наш (газелевский) и приделайте такой кран к нему.
Только это бессммыслица, а не колдун будет. Уж лучше тогда нексиевский ограничитель давления поставить.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #577 : 09 Ноября 2015, 07:15:20 »
Друзья, хотел в выходной поменять колдун и поменять тормозную жидкость, но не успел и решил отложить на следующий выходной. Однако, под машиной ползал (подводил распорную планку, настраивал ручник) и заметил, что имеющийся колдун у меня выглядит очень странно. Поршень выдавлен из колдуна наружу полностью и практически упирается в нажимной рычаг, а контргайка, фиксирующая нажимной болт установлена со стороны шляпки болта.
Это получается, что у меня колдун в таком положении "закис", не срабатывает возвратная пружина?
  • М2141-2106
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Колдун..
« Ответ #578 : 09 Ноября 2015, 11:23:57 »
желательно фото колдуна 🥴
Оффлайн gard
Re: Колдун..
« Ответ #579 : 09 Ноября 2015, 11:46:14 »
Сделаю фото, завтра прикреплю, хотел сегодня, да фотоаппарат забыл.
  • М2141-2106
