Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237827 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #620 : 01 Февраля 2016, 20:33:20 »
Страница 257. Да, у меня практически точно такая же книга.
Именно так и регулирую.
Объёма жидкости, проходящей через колдун, судя по всему, вполне хватает для его срабатывания. Но опять же, раз на раз не приходится. На предыдущем у меня была совсем иная настройка.
Кстати да, никогда не сушил колодки по камасутре. Всегда форсировал глубокие лужи с чуть прижатыми тормозами или сразу после лужи, на первой передаче, проезжал метров 10, прилично придавив тормоза(без фанатизма), после чего спокойно ехал дальше. ну меня это не касается, у меня TRW стоят и при каждом ковырянии в тормоза, что передние, что задние колодки, обязательно прочищаются)
Попробуй , ослабив планку, проверить ход поршней цилиндров. Снимаешь барабан на половину, друга просишь нажать на педаль(предварительно подходящим инструментом поджав шток регулятора). ход каждой колодки от упора в барабан и обратно должен быть в пределах 1-1,5 мм. и обрати внимание на одновременность перемещения колодки... и в этом положении колодок раскрути распорную планку до рычага. Замерив ход до и после можно убедится на сколько ограничил планкой свободный ход. Затем закрути колдун "посильней" и дай колодкам пару дней "прогреться" и очистится, не забывая , что задние тормоза будут злые. А затем попробуй отрегулироваться на блоеировку. не знаю , что у тебя за колодки сзади, но по любому должны быть существенные изменения(если под пыльниками цилиндров нет тормозухи)... А современные TRW совсем не такие эффективные, как в 2000=х годах, и совсем далеки от Lucas 90-х в зеленой коробке. Покатался на них пару месяцев и снял, вернувшись Finwhale 90-х(современные тоже не "аллё"  😕) (благо по натуре "хомяк" и любитель положить на полку не один к-т)
 Мне довелось иметь опыт общения с данным авто уже практически 30 лет. ... каюсь, иногда необдуманное подведение планки через отверстие в тормозном щите начинало провоцировать задние тормоза на юз. и только со временем наловчился "попадать" в требуемый зазор, вернув гайку от положения упора колодок в барабан  назад на 1,5-2,5 оборота(в зависимости от зазоров между колодкой-пальцем-рычагом). Признаком, что в задних механизмах все в норме по регулировкам, это эффективный ручной тормоз в диапазоне рычага управления 4-6 щелчков. Меньше делать не стоит. Если изначально разжимной рычаг был отведен к колодке(и на тросах нет слабины), ручной тормоз будет сохранять работоспособность на максимальном положении храпового сектора рычага управления.
 и для проверки, раскрути разжимную планку до упора в барабаны колодок, посмотри, уменьшится ли ход педали(вообще, она должна встать "колом"😉, если нет, ищи "виновника"
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 21:01:54 от MBX »
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #621 : 01 Февраля 2016, 21:11:28 »
Не поверишь, а я все так и езжу на нашем сток колдуне, правда от газели 😁. Работает изумительно, но сзади все пежо/фиат, спереди газель + гтц газелебош.
Умеет же, когда хочет... 😁
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #622 : 01 Февраля 2016, 21:25:55 »
Цилиндры LPR, которые мы всей дружной компанией начали ставить, тоже оказались не верхом совершенства. В них отличные манжеты, но какой-то странный чугун, подверженный катастрофической коррозии, похлеще наших. Хотя, свою стоимость все равно отбивают.
Кто-то ставил взамен ATE (NN_52 вроде), говорит гораздо круче по качеству. Хотя, каким образом это оценивалось - хз. Но там и ценник...
Re: Колдун..
« Ответ #623 : 01 Февраля 2016, 22:19:52 »
 И еще  раз упомяну. При нашей развесовке, на пустом автомобиле, давление в задних шинах держите на пару десятых атмосферы ниже, чем в передних. На скользкой дороге это особо проявляется в меньшем стремлении ухода в блокировку задних тормозов
Re: Колдун..
« Ответ #624 : 01 Февраля 2016, 22:37:46 »
Эммм... Смысл мне давать им прогреваться и чиститься, если они у меня всегда тёплыми держатся и периодически проводится профилактическая чистка?
На блокировку запросто ставится. Но нафига, если у меня баланс настроен? На льду блокируются практически одновременно, с лёгким отставанием задних. На асфальте, около того же, но соответственно, отставание задних чуть больше.
есть вариант проще: вытянуть ручник до упора(у меня крайнее положение-6 щелчков. Первый вхолостую)
Разница есть. Потому и ход педали тормоза увеличивается при открытом заднем контуре.
Re: Колдун..
« Ответ #625 : 01 Февраля 2016, 22:52:40 »
Тогда откуда же эффект приседания на заднюю ось, не должно быть такого при правильном соотношении усилий на передней и задней оси. Именно с этой фразы развернул столь широкий опус на эту тему
Re: Колдун..
« Ответ #626 : 01 Февраля 2016, 23:20:30 »
жопа при более-менее интенсивном торможении проседает
внимательнее, при интенсивном 👋 при плавном торможении, разве что иногда со скрипом зад тормозит, но не ощущается. и проседание это обычно заметно... при отпускании педали тормоза, после полной остановки с интенсивным торможением. тормоза отпускают и жопа немного приподнимается
Re: Колдун..
« Ответ #627 : 01 Февраля 2016, 23:47:40 »
Знаешь... ли, как то не замечал приседание зада даже при интенсивном торможении, когда все в норме. Вот по поводу со скрипом. Это металлический ржавых механизмов?, или же напоминающий скрежет трущихся поверхностей, глухой? Меня все же интересует гигроскопичность колодок из окружающей среды или пропитка парами тормозухи.
Re: Колдун..
« Ответ #628 : 02 Февраля 2016, 00:27:27 »
ну кто как настраивает) может сказывается, что часто езжу гружёным и из-за этого задний контур полностью открыт.
скорее скрежет.
по поводу гигроскопичности, мне сказать трудно. колодки у меня практически не примерзают. машина всегда только на ручник ставится.
вот такие у меня были колодки через год с лишним пользования и примерно 60 тыс.
сняты по причине того, что не уследил за колёсными болтами, забыв их протянуть после очередной ревизии тормозных механизмов и как следствие, разложился на дороге, встав на барабан, который тут же успешно съехал со ступицы
сейчас вот эти
пока, ведут себя похоже на предыдущие(ABS-best), но вот с ними и появился скрежет на холодную. прогреваются-пропадает
Re: Колдун..
« Ответ #629 : 02 Февраля 2016, 01:16:10 »
 УУУУУууу.... "кушали" такие.. не на моем авто, но... мягкий, ужасно гигроскопичный материал. Наверное один из худших на "рынке"(и интенсивно жрет барабан,т.к .в материал въедается вся "кака"😉. Поищи хотя бы "Начало". Понимаю,что предложение ограничено, но так издеваться над собой не стоит. 😀
 В автомобильной "школе", держать машину долго на ручнике "mauvais ton". И трос тянется и не следует долго держать в соприкосновении колодку с барабаном(когда нибудь придется его кипятком отдирать) да и барабан больше подвержен коррозии.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 01:20:10 от MBX »
Re: Колдун..
« Ответ #630 : 02 Февраля 2016, 01:35:28 »
На данном этапе легкодоступны смазки для цилиндров, предотвращающие коррозию в любых цилиндрах https://10w40.ru/p912473.html
   https://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-bremszylinder-paste-180-ml/
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #631 : 02 Февраля 2016, 01:47:35 »
Хорошая паста, надо купить. Сдается только, если чугун сделан с добавлением памперсов, ему ничто не поможет.. Это фиат-Lpr после 2.5 года:
Вопрос, почему на старом пыже родные цил. без пасты за 20 лет не загнулись и выглядели лучше...
Re: Колдун..
« Ответ #632 : 02 Февраля 2016, 01:59:57 »
уж что было) но на удивление, ABS-ки корошо отполировали барабаны, не испортив их и почти не износившись сами. возможно, мне просто повезло и грязь внутрь не попадала) в принципе, у меня там и правда, сухо и чисто 👋
а вот триалли брались за неимением лучшего. будет погодка получше-посмотрим что там творится. а сейчас, сидя в луже, как-то не комильфо 😆
правда не факт, что я и дальше буду мучать барабаны. уже лежит почти готовый комплект ЗДТ на таких же суппортах https://www.drive2.ru/l/288230376152030240
интересно, позволит ли наш колдун их адекватно настроить? 😆
не совсем понял... стояночный тормоз. работает штатно... что не так? проблем с примерзанием колодок у себя не наблюдаю. иногда, конечно, прилипают, но в 90% случаев это выясняется в момент снятия с ручника. потому как машина почти всегда хоть на мизерном, но уклоне стоит и при снятии с ручника, колодки коротко хрустнув, отпускают барабан. так же, имею привычку хорошенько пожмякать педаль тормоза несколько раз, когда сажусь в машину. и тормоза на разгерметизацию проверяются и лёд на колодках как минимум, трескается
Re: Колдун..
« Ответ #633 : 02 Февраля 2016, 02:02:32 »
пользую Мобиловскую 222-ю смазку для этого 👀 Феноксы счастливы. уже года 2 как абсолютно счастливы даже их пыльники, со внутренней стороны промазанные ей 👀
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #634 : 02 Февраля 2016, 02:08:04 »
Да, я помню, ты писал... Но вот у меня тоже старые феноксы валяются чуть ли не в земле в подвале - и выглядят лучше. Это я о памперсах...  😀
Про колодки скажу: думается все задние достаточно гигроскопичны - плата за бюджет или специально мягкими делают. На пыжа что дешевый патрон, что дорогой трастинг примерно из одной серой массы - трастинг даже мягче. Но что точно - с ними утренний эффект перетормаживания значительно меньше, чем с нашим трансмастером (про Начало не скажу). И кстати, да - импортные меньше грызут барабан - в матовое зеркало, без задиров.
Re: Колдун..
« Ответ #635 : 02 Февраля 2016, 02:15:26 »
уж что было)
Не нужно оставлять машину на ночь на ручнике!!!! При небольшом уклоне достаточно 1-й передачи! 😏
Re: Колдун..
« Ответ #636 : 02 Февраля 2016, 02:20:15 »
"Улучшенный" чугун( блестящий на обработанной поверхности) более стойкий к коррозии, но тоже ржавеет. В твоем случае, скорей всего, цилиндры с самого начала промокали через манжет(без интенсивной течи) грубая обработка серого чугуна этому могла поспособствовать(на его поверхности высокий класс чистоты не получить)
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #637 : 02 Февраля 2016, 02:21:21 »
По амеровским законам за это светит штраф в 2000$  👏  Имхо, и для нас хоть какой-то не помешает - при нынешнем уровне вождения...
Re: Колдун..
« Ответ #638 : 02 Февраля 2016, 02:29:17 »
У пиндосов все через анал  😉
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #639 : 02 Февраля 2016, 02:32:06 »
Этому соответствует цил TRW - блестящий чугун - и вдвое дороже:
https://www.autodoc.ru/Web/part/lucas-trw/20/art/BWF254
