Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 166851 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #320 : 14 Марта 2012, 01:21:29 »
Ну, для начала - подстроить под наши тормоза, не думаю, что сразу вот Plug & Play получится
Да и потом, предполагаю, какие-нибудь, да подводные камни вылезут
Гладко было на бумаге... ©
А вообще - дай вам бог без затруднений реализовать 😀
да уж........я думаю на глаз колхозить с тормозами мягко говоря некорректно....(необходимы все сторонние испытания-всё же на заводе не дураки работали и велосипед не изобретали,а взяли всё от Лукас,но качество комплектующих подкачало))),лучше содержать родные в исправном состоянии!!!
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #321 : 14 Марта 2012, 01:28:58 »
Мы и содержим. С некоторым творческим вливанием... 😂
Субару-опоры для москвича тоже никто не сертифицировал. А узел ответственный не меньше тормозов.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 22:07:42 от Geyf »
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Колдун..
« Ответ #322 : 14 Марта 2012, 01:44:15 »
дело-то двигается?или пока только теория?
  • АЗЛК2141
  • Модератор раздела
Re: Колдун..
« Ответ #323 : 14 Марта 2012, 01:56:56 »
Все детали в работе у токаря. Дело не быстрое - все заняты, все работают...
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Колдун..
« Ответ #324 : 14 Марта 2012, 12:35:36 »
  • АЗЛК2141
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Re: Колдун..
« Ответ #325 : 14 Марта 2012, 14:53:13 »
В обчем нашел. Флуда конечно на 100 страниц, инфы где-то на остальные 5. В результате один хороший человек сделал выдержки, чтобы сберечь людям время и нервы:
https://www.nexia-club.ru/forum/topic/28741.htm?msg1747961#msg1747961
Основная идея - регуляторы слишком мощные для маленьких задних тормозов Нексии и они почти не тормозят. Выкидывая регуляторы (точнее их внутренности), они добиваются вполне нормального соотношения и даже в юз не срывает. И проходят все ТО. А с регуляторами не проходят - зад не работает!
На это у нас есть аргумент - наши барабаны - самые пи... барабанные в мире и обладают тормозным потенциалом среднего джипа. Может их регулятор как раз нам лучше подойдет...
выборочно прочёл около 10-ти сабжей....  ну собственно нексиводы, что москвичеводы, если з/п не работает-выкинуть  😆
Всё получится. Я уверен.
Оффлайн Путин
Re: Колдун..
« Ответ #326 : 14 Марта 2012, 15:01:16 »
тоже очень надеюсь что всё получится. Geyf с нетерпением ждём твоих отчётов!
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Re: Колдун..
« Ответ #327 : 14 Марта 2012, 15:07:01 »
Так ведь предок-то общий 😀
Оффлайн Путин
Re: Колдун..
« Ответ #328 : 25 Марта 2012, 00:13:06 »
есть результаты, хоть какие?
Оффлайн Aironman48
Re: Колдун..
« Ответ #329 : 15 Апреля 2012, 20:15:56 »
Подскажите. Поменял колдун, педаль стала жестче, да и ход уменьшился, может, не так что сделал?? 😝
21412  93г.  УЗАМ 331.10 БСЗ
Мой контакт: https://vkontakte.ru/id18944984
Re: Колдун..
« Ответ #330 : 15 Апреля 2012, 20:25:14 »
Проверить надо работу задних тормозов. Посадить сзади пару человек непугливых или нагрузить задок 120-150 кг. Разогнаться  20-30 км/ч и резко затормозить в пол. Выйти из машины и оценить след от юза на всех 4-х колесах.
Впереди полоса юза должна быть в 2-3 раза длиннее, чем сзади. Но сзади юз должен присутствовать.
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #331 : 07 Мая 2012, 15:17:39 »
Вопрос:
На снятом колдуне шток который давит на рег. болт должен сам выдвигаться или нет?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #332 : 09 Мая 2012, 18:32:30 »
Вопрос:
Должен.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Колдун..
« Ответ #333 : 09 Мая 2012, 18:47:23 »
Вопрос:
сам по себе не должен.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #334 : 09 Мая 2012, 21:15:30 »
Хм....
Необходимо внести ясность!
madcat Ты о чем спрашивал?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #335 : 09 Мая 2012, 22:25:11 »
Снятый-это вобще снятый с машины. Вот я его держу в руках, шток должен сам по себе вылазить, или оставаться в любом положении?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #336 : 09 Мая 2012, 22:29:57 »
Я тоже держу его в руках. Шток подпружинин. Вылазиет. И я считаю, что это правильно, так быть и должно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #337 : 09 Мая 2012, 22:34:15 »
Гм. Я тоже думал что так и должно быть, там же между всем механизмом штока и задней стенкой стоит пружина. Но у меня он почемуто падла не вылазит😕 прийдется опять разбирать.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #338 : 09 Мая 2012, 22:37:11 »
И при этом, он закрыт
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн madcat
Re: Колдун..
« Ответ #339 : 09 Мая 2012, 22:44:01 »
не, он работает. когда ртом дую и шток задвинут до упора продувается, вытянут до упора-не продувается. А шток вытаскивается-засовывается только плоскогубцами
