Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91077 раз)
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #160 : 26 Сентября 2011, 16:25:53 »
кроме штатного ничего не подходит, моторчик BMW был переделан под наш, и любой другой можно так же переделать. Точно видел как ставили от BMW E30
Оффлайн Рома
« Ответ #161 : 26 Сентября 2011, 16:26:12 »
А моторы дворников кроме BMW  и штатного еще какие-нибудь подходят?
от ауди кто то ставил вроде
а смысл?
AZLK 214145
« Ответ #162 : 26 Сентября 2011, 17:39:31 »
От мерседеса(не помню с какого) ставил один товарищ.. Вроде переделки как и с БМВ мотором.
Оффлайн Gugik
« Ответ #163 : 29 Сентября 2011, 09:04:40 »
А от новых отечественных машин подходят? Или нет смысла ставить, те же "тормоза" получаются.
  • 214122 1995г.в., 1.7УЗАМ http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/gigik81/
Оффлайн OZeransky
« Ответ #164 : 29 Сентября 2011, 15:49:37 »
А от Е46 станет?
Оффлайн Be1og1azov
« Ответ #165 : 01 Октября 2011, 22:22:55 »
Добрый день всем. Хотел бы задать два вопроса:
1) Купил на Фортуне МР дворников от BMW-34. По крайней мере мне так сказали. Был похож очень на то, что здесь на фотографиях. Принес домой, стал прозванивать, и тут увидел. Что он абсолютно такой же, но только выполненный зеркально.   Внешний вид - один в один, провода по цветам соответствуют. Что это за мотор такой, и почему он выполнен зеркально, в отличии от того, что здесь? Может сталкивались. Понятно, что поставить его не проблема, только будет в другую сторону.
2) О каком биметаллическом предохранителе идет речь на схеме? Не понятно. Я родной еще не снимал, может на нем что-то есть такое?
  • 214102, 2000, УАЗМ 3317
Оффлайн Рома
« Ответ #166 : 01 Октября 2011, 23:46:17 »
мотор у тебя от е 36 бмв. если у тебя рено то он не очень удачно встает-упирается в мозг
предохранитель этот стоит на москвичевском моторчике и то не у всех
AZLK 214145
Оффлайн Be1og1azov
« Ответ #167 : 02 Октября 2011, 10:19:14 »
Спасибо, исчерпывающие сведения. По мощности е34 и у36 моторы одинаковые?
Оффлайн Рома
« Ответ #168 : 02 Октября 2011, 14:10:48 »
они в принципе одинаковые отличаются ток зеркальным расположением
AZLK 214145
Оффлайн Be1og1azov
« Ответ #169 : 22 Октября 2011, 22:27:04 »
Все, сегодня поставил окончательно. Верхние крепления кронштейна пришлось модифицировать. Взял кусочек стали, толщиной 2 мм. Сделал резьбовые втулки, приварил, И всю пластину приварил к кузову. Теперь кронштейн не болтается. А в пластинку эту уже вкручиваются болты крепления кронштейна. К самому кронштейну тоже доваривал кусочки металла, т. к. отверстия, рекомендованные к установке МР от БМВ, у меня получались за пределами родного кронштейна. До этого перебирал трапецию, поэтому, родной тер нормально. От бехи работает вообще неслышно. По скорости, отличий не наблюдаю. Мощность в движении дворников чувствуется. Чувствуется так же, что скоро развалится трапеция. Сильно рекомендовать не буду. Тем у кого совсем плохо трет, пора освежить трапецию, и заодно можно поставить МР от БМВ. Кому хватает родного, не стоит заморачиваться, различий особых не почувствуете, кроме тишины от работы.
Оффлайн dalord
« Ответ #170 : 23 Октября 2011, 15:52:45 »
на самом деле разница на глаза после 140 в дождь 👼
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #171 : 03 Декабря 2011, 20:17:53 »
Купил моторчик , какие провода куда подключать
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #172 : 05 Декабря 2011, 09:04:42 »
Ну что кто ни будь подскажет?
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #173 : 05 Декабря 2011, 22:58:56 »
Олег 4891 А вы тему то хоть читали? (или пролистать пару страниц назад можно?)
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #174 : 06 Декабря 2011, 07:07:21 »
не всё так просто! Глянь у него провода другого цвета
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #175 : 06 Декабря 2011, 07:14:25 »
а есть у кого нибудь фото места где провода заходят в моторчик(который с желтой наклейкой), а то может там всё банально просто
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #176 : 06 Декабря 2011, 23:20:14 »
[tj] DimON 02rus
Не вижу никакой другой проводки! Самая обычная ! Сам по такой же делал  😆 Получается тогда вот так:
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 23:21:54 от Devil™ »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #177 : 07 Декабря 2011, 09:03:43 »
Доверяй но проверяй, мало мне твоих слов. И все таки есть у кого штекер от моторчика нормального сфотографируйте пожайлуста и сюда прикрепите.
Оффлайн VartaN
« Ответ #178 : 07 Декабря 2011, 17:30:56 »
Извините,но вы не правы! Белый (тонкий) соответствует коричнево-зелёно-жёлтому (тонкому);Коричневый соответствует коричневому;красный соответствует чёрно-красно-жёлтому;зелёный соответствует чёрно-бело-жёлтому. !!!!!Если 2-й режим дворников будет быстрее 3-го, то нужно будет поменять в разъёме от моторчика местами провода красный и зелёный,естественно соответствие проводов немного поменяеться! Удачи господа... 😉 😎 😎
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #179 : 07 Декабря 2011, 23:38:29 »
А с чего это такие выводы? Из-за того что в схеме указанно что провод тонкий? Если на "правильном" моторчике основной цвет провода чёрно-БЕЛО-желтого разве не БЕЛЫЙ? И того же черно-КРАСНО-желтого не КРАСНЫЙ?? Это основные цвета проводки, а чёрно-...-жёлтый-это уже крапинки на проводе!  То с чего это тогда БЕЛЫЙ провод тыкать в коричнево-ЗЕЛЁНО-желтый? Не поленюсь-на выходных залезу и посмотрю как у меня подключенно! если будет чем фоткать-сфоткаю!
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 23:42:12 от Devil™ »
