Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91078 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #180 : 08 Декабря 2011, 09:29:28 »
Извините,но вы не правы! Белый (тонкий) соответствует коричнево-зелёно-жёлтому (тонкому);Коричневый соответствует коричневому;красный соответствует чёрно-красно-жёлтому;зелёный соответствует чёрно-бело-жёлтому. !!!!!Если 2-й режим дворников будет быстрее 3-го, то нужно будет поменять в разъёме от моторчика местами провода красный и зелёный,естественно соответствие проводов немного поменяеться! Удачи господа... 😉 😎 😎
Сам склоняюсь к этому варианту так как  на моем моторе коричневый провод зажат под скобу которая держит провода соответственно это скорее всего масса и на электрической схеме бмв 34 коричневый провод нарисован как масса, тонкий белый провод ну это тонкий который изображен на схеме подключения моторчика, красный скорее всего плюс я так думаю и остается зеленый.   Вот в нете нашел еще один моторчик в нем тоже зеленый и красный заходят в мотор как и на моем моторчике.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 09:33:28 от Олег 4891 »
Оффлайн VartaN
« Ответ #181 : 09 Декабря 2011, 22:13:44 »
А с чего это такие выводы? Из-за того что в схеме указанно что провод тонкий? Если на "правильном" моторчике основной цвет провода чёрно-БЕЛО-желтого разве не БЕЛЫЙ? И того же черно-КРАСНО-желтого не КРАСНЫЙ?? Это основные цвета проводки, а чёрно-...-жёлтый-это уже крапинки на проводе!  То с чего это тогда БЕЛЫЙ провод тыкать в коричнево-ЗЕЛЁНО-желтый? Не поленюсь-на выходных залезу и посмотрю как у меня подключенно! если будет чем фоткать-сфоткаю!
Понимаете в чём дело, что у тонкого провода сечение раза в 2, а то и в 3 меньше,следовательно предельный расчётный ток протекающий по такому проводу будет так же на порядок , а то и на 2 ниже,чем меньше сечение провода,тем больше просадка напряжения при нагрузке,провод будет грется,будет возрастать реактивное сопротивление всей установки.....и опять потери мощности.....большое переходное сопротивление в разъёмах,не стабильный контакт ведёт к потерям напряжения и мощности... 🚬ОТСЮДА вывод! тонкий провод не может быть силовым! Коричневый провод у обоих моторов-это "минус"(почти у всех немецких автомобилей),тонкий провод-управление парковкой дворников в заданом месте(внизу лобового стекла) через реле(управление минусом,управляет микропереключатель в редукторе), а другие два провода идут на 2 разные обмотки ротора (низкая и высокая скорости) и это оба "плюса" подаваемые по переменно на разные скорости ,дело тут не в совпадении цветов проводов...
З.Ы. не стоит спорить с автоэлектриком и электромонтёром 6-го разряда... 🍈🍈 😏
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 22:17:58 от VartaN »
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн VartaN
« Ответ #182 : 09 Декабря 2011, 22:19:45 »
надеюсь ответ исчерпывающий...Если ещё у кого-то будут проблемы пишите помогу разобраться! Всем удачи... 😉 😁
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #183 : 09 Декабря 2011, 22:48:12 »
Сегодня посмотрел свои провода на моторчике-они нормальные (как и в нормальной схеме подключения) !
VartaN хорошо, с электриками спорить не буду...  😆
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
Оффлайн VartaN
« Ответ #184 : 09 Декабря 2011, 23:08:02 »
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #185 : 14 Декабря 2011, 03:02:41 »
Вы пишите можно обратится! Такой вопрос Проверить при покупке мотор, взять просто плюс на красный либо зеленый минус на коричневый все должно работать? или другая схема подключения?
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн Рома
« Ответ #186 : 14 Декабря 2011, 08:51:12 »
я бы еще и микрушку проверил. насколько помню без схемки на моторчике swf черно-бело-желтый-это плюс а черно-красно-желтый это минус. идут напрямую на обмотки моторчика. то есть подсоединив их он должен крутить. чтоб проверить микрушку надо подсоединить ее в разрыв-скажем минус к коричневому потом от тонкого провода  моторчика на минус лампочки а плюс на лампочку напрямую от источника. покрутить моторчик по мере поворачивания лампочка должна моргать
AZLK 214145
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #187 : 24 Декабря 2011, 10:58:51 »
Тож себе купил супермоторедуктор от БМw, захотелось летучех щёток иТД....
Вот только вопрос эти моторы кто нибуть разбирал? чистил? смазывал? 😳
2142 Elysium
Оффлайн Рома
« Ответ #188 : 24 Декабря 2011, 10:59:42 »
я
AZLK 214145
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #189 : 24 Декабря 2011, 11:00:36 »
И как он после этого робит?
2142 Elysium
Оффлайн Рома
« Ответ #190 : 24 Декабря 2011, 12:30:49 »
так же как и до разборки. разбирать его нечего если все функции его работают. ну то есть если он крутит и микрушка работает то смысла лезть нет. смазка в редукторе всегда есть и она там не засохла поверьте. и чистить там нечего там все и так чисто. почистить поясок где ходят щетки🤯 это никак не отразится на работе мотора. да и собирать потом вы его будете долго поверьте)))) если с редуктором все просто то поставить щетки на место сразу не получится если нет навыков) а уж если вынули якорь из корпуса то будут пляски с бубном чтобы попасть потом в нижний подшипник)))
вообщем мое имхо если работает нечего там делать. немцы не тупые и без вас туда смазки натолкали сколько надо 👋
AZLK 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #191 : 24 Декабря 2011, 12:33:07 »
они в принципе для этого его  и склепали, чтобы он  был необслуживаемым ...по крайней мере без   дрелятора  😆
Оффлайн Тимур079
« Ответ #192 : 24 Декабря 2011, 15:52:51 »
Подскажите(чтоб не лез куда не надо без толку)))   Останавливаются дворники где им захочется!  Это концевик моторчика?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 16:25:59 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #193 : 24 Декабря 2011, 15:58:39 »
Подскажите(чтоб не лез куда не надо без тоьку)))   Останавливаются дворники где им захочется!  Это концевик моторчика?
99% что реле навоз.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Тимур079
« Ответ #194 : 24 Декабря 2011, 16:25:23 »
99% что реле навоз.
Первое что сделал это как раз поменял 5-ти контактное реле, эфект остался прежним(((  А может быть реле паузы?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #195 : 24 Декабря 2011, 16:43:31 »
а ты попробуй еще раз поменяй)))) у мя со второго раза норм попалось, у другана с 4ого)))
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #196 : 24 Декабря 2011, 17:10:08 »
Незнаю, вот попробывал...перебрал, всё норм разобралось и собралось....
Посмотрим как будет работать..... 🤕
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #197 : 24 Декабря 2011, 17:12:49 »
Тем не менее на коллекторе были задиры, я их убрал...
Отчистил от грязи, убрал старую смазку и забил новую, думаю хуже не будет..
Время ушло два часа... 🥁
2142 Elysium
Оффлайн Рома
« Ответ #198 : 24 Декабря 2011, 17:17:42 »
попробуй реле в чя. у лех лехыча такая фигня была менял ему реле в чя. и 5ти контактное попробуй еще поменять. эт же отечественное говно
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #199 : 24 Декабря 2011, 17:19:07 »
это бошевский моторчик. у него редуктор раскручивается. у свф он заклепан. и смысла его разбирать я честно не вижу
AZLK 214145
