Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91081 раз)
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #220 : 21 Января 2012, 02:47:30 »
да, кстати у этого мотора (см фото выше) ... нет микро выключателя под крышкой, там кольца на валу, металические одно сплошное одно с перерывом одно короткое ..
по факту управляется минусом, у нас по плюсу, надо откусить ламель, которая на массу идет ...
и сразу отпадает всяческие манипуляции с реле и инвертированием управляющего сигнала ..
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Khachim
« Ответ #221 : 21 Января 2012, 21:02:27 »
за доводку отвечает не реле .. а концевик в моторчике, пока щетки вниз не лягут, питание дублируется через этот самый микрик.
Незнаю как на БМВ-моторчике,а на штатной системе,за доводку в крайнее положение дворников, отвечает не только микрик на моторедукторе,но и реле паузы в ЧЯ.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #222 : 22 Января 2012, 14:57:06 »
99% что реле навоз.
  ))) Ты прав  !!!  3-е реле попалось нормальное, поменял и все супер.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #223 : 22 Января 2012, 20:44:22 »
😂мы же говорили
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн olehandro
« Ответ #224 : 01 Февраля 2012, 10:01:24 »
Извините,но вы не правы! Белый (тонкий) соответствует коричнево-зелёно-жёлтому (тонкому);Коричневый соответствует коричневому;красный соответствует чёрно-красно-жёлтому;зелёный соответствует чёрно-бело-жёлтому. !!!!!Если 2-й режим дворников будет быстрее 3-го, то нужно будет поменять в разъёме от моторчика местами провода красный и зелёный,естественно соответствие проводов немного поменяеться! Удачи господа... 😉 😎 😎
Огромное спасибо за совет долго мучелся наконец заработал мотор
  • св f3r 1998
Оффлайн Тимур079
« Ответ #225 : 05 Апреля 2012, 00:00:22 »
проверял схему подключения несколько раз, вроде все правильно, но прерывистого режима не обнаружил
таки скажите что за красный провод?
моя схема  другая, все работает, помимо москвича еще и на газель приладил
Оффлайн Тимур079
« Ответ #226 : 05 Апреля 2012, 00:00:54 »
Оффлайн Max415
« Ответ #227 : 19 Апреля 2012, 17:14:54 »
А такой вопрос стандартное реле которое отвечает за движение дворников с паузой вообще отключать или оставить🤯? а то я чёт не пойму нафига на беховском редукторе ещё одна реле?  🤦‍♂️ 😝
  • 1992, 21412, 331
Оффлайн Тимур079
« Ответ #228 : 20 Апреля 2012, 10:18:27 »
все остальное остается как было!  А без этого реле Бэховский мотор не работает  на москвичевской проводке, так как  в БЭХовском моторчике всего один концевик, а на родном моторчике 3 контакта работают (помоему так , если память не изменяет)
Оффлайн Max415
« Ответ #229 : 20 Апреля 2012, 22:19:48 »
Спасибо, всё понял. А сколько примерная его цена?  🤔
  • 1992, 21412, 331
Оффлайн Тимур079
« Ответ #230 : 21 Апреля 2012, 00:36:49 »
цена чего?   реле или моторчика?   моторчик Б/у  500  псе
вимерно , а реле примерно 100 качественное! вот и все! удачи!
Оффлайн Max415
« Ответ #231 : 23 Апреля 2012, 11:52:17 »
Спасибо 👍!!! Надо купить, а то родной при работе не на заведённой машине + по сухому просто помирает. А ещё вопрос там вроде какой то предохранитель должен быть вроде в схеме подключения движка, где такой можно надыбать?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 20:39:01 от Max415 »
  • 1992, 21412, 331
Оффлайн MuraD
Можно по подробней. С ауди содрал токой мотор (кручю верчю, понять не могу)
Pick-up М2335
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
что именно подробнее ?
сними крышку с мотор редуктора .. и прозвони контакты тестером и все поймешь 😀
провод который типа масса .. будет у тебя как постоянный ... один задающий второй конец круга 😀
Оффлайн Bell
ещё одна тема по приводу щеток (восстановил фотки)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39940.msg745671.html#msg745671
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн z16a
« Ответ #235 : 22 Августа 2012, 15:46:39 »
ребят,помогите.соединил бмв-моторчик все согласно схеме,но без предохранителя-тупо соединил для проверки,однако работает он очень странно-только на высшей 3й скорости и при этом достаточно громко жужит и крутит очень медленно 😲-в чем дело?моторчик полностью исправен при подаче напруги на "-коричневый+красный" или "-коричневый+белый" крутит как ошалелый 🍈🍈
прерывистый тоже не работает..
с родным моторчиком пашут скорости,но нет прерывистого..реле или что?предохранитель то так влиять не может..такое ощущение какбудто моторчик работает в противофазе
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 16:21:04 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #236 : 24 Августа 2012, 04:41:18 »
ниужели никто не в курсе? 😲
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #237 : 25 Августа 2012, 11:50:25 »
ХОТЬ КТОТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ?
поставил моторчик на место,думаю пусть он хоть на 3й скорости елозит,а он цуко коротит,вышибает 5й предохранитель в колодке 🤭
что происходит то?вродиб все по схеме собрал!как на корпусе моторчика появляется фаза(другой причины КЗ я не вижу-неприкрученный крутит на 3й скорости)?подскажите хоть ктонить!
бортовик ""
« Ответ #238 : 25 Августа 2012, 20:34:46 »
- что происходит то?
- он цуко коротит,вышибает 5й предохранитель в колодке
Оффлайн Dimas
« Ответ #239 : 25 Августа 2012, 20:38:30 »
я знаю что не по теме но никто незнает как подключить 4 проводный мотор-редуктор к нашим 6 контактам🤯?
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
