Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 303375 раз)
Оффлайн Vazik85
У меня такая  проблема по книжке должно быть 7-8 а у меня вливается макс 5.5 и еще патрубки подогрева дроселя холодные хотя они должны подогревать что это может быть
F3R 2.0
проверь паротводящие патрубки и выпусти воздух из радиатора(в правом верхнем углу радиатора в сторону двигателя должна быть пробка для этого)
Оффлайн Vazik85
Пробку откручивал оттуда выходит антифриз а что за пароотводящий патрубок
F3R 2.0
к бачку подходит (тонкий)
Оффлайн Vazik85
У меня когда мотор нагревается от туда антифриз переливается
F3R 2.0
это нормальная циркуляция,нужно дальшекопаться почему в дроссель ОЖ не прходит.
Terrorist
забит канал в корпусе термостата!
прост сам разбирал всё это дело и был удивлён, в канале торчала "сопля" чёрного герметика 😆
Михаил Евграфов
Возникла идея, пока только в стадии размышлений.
Михаил Евграфов
Что если поставить трубку от верхней точки отопителя до расширительного бачка🤯
Оффлайн HunterDen
Народ а не прошу заливать тосол через патрубок который идёт на печку🤯?
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
 Сам подумай!
Целится в "вертлявый" патрубок?!.......или поставить лейку в отверстие датчика температуры?!.............процесс будет, в принципе, одинаков,ОЖ напрямую пойдёт в блок....
Оффлайн HunterDen
эн нет тут не факт так как печка у нас я вляется самой высшей точкой в системе охл!! И если ты ещё и поднимеш повыше патрубок то все 7 литров тосола входят сразу!!! А при заливании через датчик воздух весь не выходит! Проверено на личном опыте, после того как повело головку, и пробило прокладку стал заливать как и заливал мой отец, да и если не ошибаюсь в мануалке тож так написанно!!!
Оффлайн HunterDen
Цитата: "MBX"
 Сам подумай!
да а в патрубок что лейку нельзя поставить🤯
Цитата: "HunterDen"
Цитата: "MBX"
 Сам подумай!
 Не изобретай "велосипед"...........хотя ,если хочешь лей так.........только присмотрись внимательно,на УФЕ радиатор печки стоит ниже водяной рубашки ГБЦ
Оффлайн HunterDen
может быть!! Но я сам проверял на личном опыте так что пусть автор сам думает!!
Оффлайн Alex032
у меня вопрос....оптимальный зазор между крыльчаткой и блоком 1мм.... как добиться если у меня например неразборный фенокс....я почитал нарезать резьбму и шайбы подложить...а можно ли какойто другой способ найти🤯
Golf 3 VR6
Оффлайн ЕГОР1980
Я прокладками подбирал . Продаются разные, от толстых до очень тонких .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн Alex032
я герметиком мазал и то зазор не 1мм....
Golf 3 VR6
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
А что насчёт помпы Luzar? Юзал кто? Может этот Luzar на самом деле лузер.. 😀 Хотелось бы знать, как он по сравнению с Феноксом.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
 Так же нужно проверять зазор по крыльчатке.
