Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 303390 раз)
А помпа качает? У меня был случай, правда на Газели с карболитовой крыльчаткой. Она стала прокручиваться на ступице. У Вас помпа какая?
Оффлайн Evgen Avtogen
Помпа новая фенокс крыльчатка пластиковая косозубая
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
Поменял всё термостат,помпу,радиатор,прокладку ГБЦ,саму ГБЦ,а тосол как выкидывало так и выкидывает,что ЭТО🤯!!!
это
1. трещина в ГБЦ
2. неправильно установленные гильзы.
Была под рукой железяка фрезерованная приложил вроде все вровень стоят
это не измерения.
Не понял
Это вы сейчас с кем
Сами себя цитируете
Стареете
Не понял
Это вы сейчас с кем
Сами себя цитируете
Стареете
старею
цитирую сам себя
надеюсь вдруг увидят.
хотя...
Жаль.
Что не видят.
Надежда
Жаль.
Что не видят.
Надежда
умирает
Да все всё видят.Просто надежда умирает последней,ща пойду ещё поважусь,ели не поможет значит опять движок ковырять!
...Просто надежда умирает последней,...
это правильно 😀
... значит опять движок ковырять!
а это нет.
движок не надо ковырять.
если хочешь ездить, то к двигателю надо подходить с уважением и лаской.
по другому он работать не будет.
Помпу другую поставил кран печки снял подозрительный он какой-то,ещё раз всё продул,голову протянул,кстати несколько шайб были треснуты крепления головы,всё залил,на месте прогрел всё нормально тосол не поднимается,термостат открывается,вентилятор срабатывает,а вот на ходу не получилось проверить сцепление сдохло!
Пожалуйста, все-таки проверьте, не прокручивается ли пластиковая крыльчатка на валу. Я почему-то уверен, что прокручивается. Буду признателен, если проверите.
Проверял крыльчатка сидит мёртво.Сцепление сегодня последнее в городе купил,больше нет!!!Лук 35700р и выжымной скф 500р
А зазор в помпе проверял? По отзывам лузар и фенокс страдают увеличенным зазором. Поэтому плохо качают.
А вот об этом я и не подумал. Когда-нибудь родная помпа кончится, придется современное барахло покупать. Надо будет запомнить.
нет не проверял,менять пришлось буквально в поле
Я ставил Пекар,без прокладки зазор вышел примерно 1мм,так и поставил на тонком слое герметика
У нас в городе туговато с запчестями на москвич,пекар искал не нашёл пришлось фенокс брать
На счёт термостата WEGO в инете пишут чехия или корея производитель
