Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 303388 раз)
Магнитофоны,стерео системы знаю,термостат не знаю 😁 бери фенокс или термостат 2121,у них выбор велик,хоть наши,хоть польские,хоть немецкие
Оффлайн Evgen Avtogen
Спасибо за совет!!!За феноксом поеду он 500 р,а возовские на 80г от 800 р
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
Был в магазине WEGO термостат называется правда продавцы сами не знают производителя,а так 2141 написано 80г
Поменял всё термостат,помпу,радиатор,прокладку ГБЦ,саму ГБЦ,а тосол как выкидывало так и выкидывает,что ЭТО🤯!!!
во первых выгнать воздух. во вторых, головку повторно протягивать на следующий день после установки. будешь удивлен как легко пойдут  гайки. и еще раз контрольный через пару дней.
Воздух выгонял всеми написанными здесь способами,головку тянул моментным ключом в 3 захода через день
между протяжками двигатель прогревался?
тонкий шланг от радиатора к расширительному бачку продувается, а так же  штуцер на бачке и в радиаторе?
еще как продувается шланг от коллектора к помпе и его штуцера?
Нет не прогревал,штуцера продуваются,1 раз связался с москвичом и начинаю ненавидеть это автомобиль
А сколько момент затяжки?Я как в книжке делал 10кг
И может ли в блоке трещина или з гильзами проблема?
перед установкой головы, выступание гильз проверял?
Была под рукой железяка фрезерованная приложил вроде все вровень стоят
должны выступать
8. Вставить гильзы в расточки блока цилиндров и проверить величину выступания торца гильзы над плоскостью блока (рис. Проверка выступания торца гильзы цилиндров над плоскостью блока двигателей мод.331, 3317 и 3313). Величина выступания должна быть в пределах 0,01–0,08 мм. Проверку производить калибром, предварительны прижав гильзу к блоку с усилием 5–7 кгс.
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/4-9-2-osobennosti-sborki-dvigatelejj.html#4_9_2_z
это
1. трещина в ГБЦ
2. неправильно установленные гильзы.
это не измерения.
Когда машина стоит я её прогреваю всё нормально,как только проедешь пару км выкидывает,а термостат холодный,после того как ГБЦ поменял ездил на воде такая фигня началась но подняв морду пару раз вроде всё устоканилось,как только залили тосол опять началось,если ничего не поможет буду опять голову снимать я её брал на разборе,но эфект что со старой головой что с новой одинаков паходу с гильзами что-то или трещина в блоке
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Просто выкидывает, масло попадает в тосол ...или тосол в масло....?
я оочень лююблю узамы
Просто выкидывает.Тосол вроде чистый и на щупе чистое масло
Термостат неисправен. Однозначно.
Термостат уже третий
