Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212912 раз)
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #560 : 12 Октября 2019, 19:54:11 »
у меня стоит полисфера и там три сферы и выступающий электрод не мешает совсем ничему.
Не надейся, что в полисфере что то кардинально поменялось
 по сравнению, допустим, вот с такой камерой
« Ответ #561 : 12 Октября 2019, 19:58:38 »
не надеюсь нисколько.
тот же самый древний узам. что там может за 50 лет поменяться то?
« Ответ #562 : 12 Октября 2019, 20:00:08 »
 Тебе не нравится мой стёб?...  мне нравится, друзья улыбаются 😀
  косятся?... пусть отведут взгляд в сторону  😉
 Окружение меня понимает...... Миш, ты очень "зажат", расслабься 😀
Тебя "носом водят"... так что решай сам, как "выставляться". Именно тебя, моя осведомленность "не оставляет в покое"  😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
 Давай дружить! 😉
« Ответ #563 : 12 Октября 2019, 20:06:37 »
как обычно ошибаешься.
... Именно тебя, моя осведомленность "не оставляет в покое"  ...
ты же прекрасно знаешь - мне пофигу.
 Давай дружить! 😉
давай попробуем.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #564 : 27 Октября 2020, 22:42:04 »
аналог А7,5СС, А20Д(Д1,Д2), W5C(W5CC), B6ES, B7ES(допустимы) (все эти свечи конструктивно по геометрии и калильному числу одинаковы) от DENSO,  является свеча W22ES-U https://www.denso-am.ru/media/1113110/despsem_ru-2018-2018-proofv2_toprint_ss_preview-4.pdfproofv2_toprint_ss_preview-4.pdf
 Выглядит она так
https://a.d-cd.net/312f6a8s-960.jpg
https://www.sparkplugs.co.uk/media/catalog/product/w/2/w22es-u_4.jpg
Уточню, указанные маркировки свечек для стандартного мотора 1.7 С контактной и электронной системой зажигания аналоги А20Д,А20Д1?
Существуют аналоги у Беру, бриск?
Аналоги есть свечи А17Д?
Спасибо
« Ответ #565 : 27 Октября 2020, 23:04:10 »
Спасибо
Подобрать в каталогах по калильному числу и исполнению.
вместо А17Д можно ставить B6ES от NGK. Это свеча охватывает у данной фирмы оба калильного числа(и 17, и 20)
 О Бриске, попробуй найти свечу L15(аналог А17Д) или L14(аналог А20Д) или с медным электродом L15С, L14C.... и что вам эта "какашка" далась
Оффлайн Аркадий
« Ответ #566 : 27 Октября 2020, 23:14:01 »
Подделок нет, подделки Бош, NGK
« Ответ #567 : 27 Октября 2020, 23:32:22 »
Ха!
 "не ту страну назвали гандурасом"
 На "алибабу" прогуляйся )))))))))))))
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #568 : 28 Октября 2020, 08:16:52 »
Скоро зима, наступило время замены свечей.
Обычно использую NGK B6ES. Год или примерно 20-25 тыщ пробега отрабатывают без замечаний. Во всяком случае никаких проблем по свечам никогда не было.
В этот раз поставил Torch K6RIU. Это китайский аналог NGK. Заводские свечи для практически всех китайских авто. Когда работал в сервисе по китайцам - замечаний по ним не было.
Давно чесались ручки попробовать иридиевые свечи, но NGK и Denso предлагают крайне негуманный ценник. Даже по профсоюзным (закупочным) ценам отдавать более 500Р за свечку как-то жалко...
Torch предлагает иридий по 200 (примерно). NGK B6ES уже по 140.
В общем мне пока нравится. Ручка КПП стала заметно меньше дрожать на ХХ. И мотор работает чище, заметно ровнее. Запуск вроде чуть быстрее, но с ним и ранее проблем никаких не было. На ходу мотор стал чуть тише, и опять таки - ощущение чистой работы. Кто слышал много моторов - тот меня поймет)
Зазор проверил, на всех свечах одинаковый, но из-за U-образного бокового электрода точно его замерить трудно. Сверло 0,9 не проходит, 0,8 уверенно. Скоро планируется установка Secu3T, зажигание будет попарно-параллельное, на индивидуальных катушках. Думаю, в таком варианте зазор можно будет увеличить до 1,1.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн demyan
« Ответ #569 : 28 Октября 2020, 09:06:43 »
меняю свечи 2 раза в год (перед зимой и после при переобувке на лето), в последнее время ставлю ngk №4
хоть живу в Энгельсе, но энгельсские 17 покупать перестал)
« Ответ #570 : 28 Октября 2020, 09:10:20 »
У меня положительное мнение про Энгельсовские свечи
« Ответ #571 : 28 Октября 2020, 12:14:30 »
Ха!
Ха два раза!
Обсосали свечи со всех сторон и не увидели самого главного - на 3.20 уплотнительное кольцо неприлично ржавое.
Оффлайн germ
« Ответ #572 : 28 Октября 2020, 12:47:50 »
Каталог говорит, что эти свечи под ключ на 16, а у нас на 21.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #573 : 28 Октября 2020, 12:49:41 »
Это не принципиально
Оффлайн germ
« Ответ #574 : 28 Октября 2020, 12:57:21 »
То есть посадочный диаметр под наконечники высоковольтных проводов одинаковый?
« Ответ #575 : 28 Октября 2020, 12:58:28 »
Свеча под 16мм ключ тоньше,но наконечник одевается нормально,не болтается,охватывает изолятор
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #576 : 28 Октября 2020, 15:07:30 »
Отличие только в ключе. Остальные размеры идентичны.
К каталоге Torch есть аналогичные свечи F6RIU, под ключ 21, к поставке не доступны. Поэтому купил под 16 ключ.
« Ответ #577 : 28 Октября 2020, 17:11:54 »
"Я бы постеснялся" назвать данные изделия аналогом именитого производителя. То что они работоспособны, сомнений нет. Но!... приглядитесь к качеству изготовления резьбы на фото с высоким разрешением. К резьбе есть вопросы
 https://a.d-cd.net/zoAAAgBdbuA-1920.jpg
Рваный металл говорит о низкосортных сортах стали, применяемых в производстве(кто в курсе, осведомлен, что на Ст3 получить хорошую резьбу невозможно даже "идеальной" плашкой....  тут "автоматное" производство,... надеюсь ;)).
... так в чем "засада". На такой "бугристой" поверхности(как высказался на днях ABars) никель лежит "не уверенно". Самый распространенный вопрос на "дешевых" свечах, помимо что они перестали работать, это "а куда-это делась резьба в ГБЦ"... отслоившийся кусок никеля(все "блестючие" свечи это никель) не осталяет шансов мягкой резьбе в алюминиевой головке..........
 Так что, мужики, "Тщательнее" )))))))))))))))))))
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #578 : 28 Октября 2020, 20:07:08 »
А что скажут уважаемые модераторы про свечи зажигания Finwhale FS2 ?
Адвокат
« Ответ #579 : 28 Октября 2020, 20:38:26 »
Свеча с тремя боковыми электродами. И встроенным резистором
Судя по применяемости
калильное число в районе 17
По нашему госту
Точное не нашел
