Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212913 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #580 : 28 Октября 2020, 23:38:47 »
Каталог говорит, что эти свечи под ключ на 16, а у нас на 21.
Главное калильное, а ключ потом...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #581 : 29 Октября 2020, 09:34:14 »
На такой "бугристой" поверхности(как высказался на днях ABars) никель лежит "не уверенно". Самый распространенный вопрос на "дешевых" свечах, помимо что они перестали работать, это "а куда-это делась резьба в ГБЦ"... отслоившийся кусок никеля(все "блестючие" свечи это никель) не осталяет шансов мягкой резьбе в алюминиевой головке..........
 Так что, мужики, "Тщательнее" )))))))))))))))))))
Если вы поинтересуетесь ценой никеля, то будете точно уверены, что на резьбовой части его нет)
За два года верчения этих свечей в сервисе по китайским авто не было ни одного вопроса по резьбе. Да собственно и по ресурсу и прочим вопросам. Рекордный пробег - 180 000, Чери Индис, хозяин с гордостью сказал, что свечи еще с завода   😳  Машина подергивалась на разгоне) Зазор был миллиметра 2,5.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Аркадий
« Ответ #582 : 29 Октября 2020, 11:44:47 »
Эти современные сервисы, даже щупа нет для измерения свечного зазора...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #583 : 29 Октября 2020, 14:34:30 »
Такой зазор и мерить не надо)
« Ответ #584 : 29 Октября 2020, 17:12:57 »
Никуда не дется от потребности в гарантированной "выворачиваемости" и живучести. "Дешевая" свеча будет оцинкована. Но основное направление в этой "отрасли", нанесение смеси цинка с никелем. Фото обсуждаемой свечи, ссылка на которое выложено в предыдущем ответе,  отлично указывает, что уплотнительное кольцо имеет чисто цинковое покрытие, а корпус покрыт смесью, "тепловатый" цвет  подтверждает большое содержание никеля,... и в принципе, что свеча все же сделана "не в подвале". "Ни в коем разе" не умоляю качество этих свечей, просто указываю на косяки, характерные для изделий в более низком ценовом диапазоне.
... "Энгельс" покрывает смесью ;)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #585 : 30 Октября 2020, 00:44:04 »
FS 2 под  ключ точно на 21мм. Никак не на 16 мм. У меня такие стоят на Ауди 80. Зазор с завода 0.8 мм.
Адвокат
« Ответ #586 : 15 Февраля 2022, 20:10:15 »
Стоят денсо по калильному подбирал как а20, но после коротких поездок частенько зимой троит мотор после простоя, и свечи чёрные, летом такого нет, вот думаю взять обычные а20, есть новодел Энгельс или советские Уфа, или всё же лучше а17 на зиму?
Клёпа
« Ответ #587 : 15 Февраля 2022, 20:31:25 »
  BRISK DR15YC-1 Очень хорошие свечи.
« Ответ #588 : 15 Февраля 2022, 20:40:30 »
Раньше брал пару раз бриски, ничего плохого сказать не могу
« Ответ #589 : 15 Февраля 2022, 20:49:17 »
я на своей мурене всегда ставил 17-е свечи Энгельс, двигатель 2106.Проблем не было никогда.
« Ответ #590 : 16 Февраля 2022, 09:16:19 »
Взял 8шт.B6ES на пробу,прошлый сезон откатал на 3317 на православных А20Д1 Уфа 😎 😎 😎 😎
« Ответ #592 : 12 Апреля 2022, 13:36:52 »
Предложили такие свечи за дешего, человеку не подошли, смущает кривая надпись, подделка?
Зы, хотел взять у человека уфимские а20 из старых запасов, но почитал, что много брака
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2022, 13:39:02 от belovkcc »
« Ответ #593 : 12 Апреля 2022, 14:12:33 »
Цвет юбки и шестигранника странный для ngk,"пипка" откручивается?
« Ответ #594 : 12 Апреля 2022, 14:14:20 »
Не щупал в живую. цвет такой точно был, мы еще давно у оф дилера водного скутера такие брали, кстати тоже 7-ки там стояли
« Ответ #595 : 12 Апреля 2022, 15:10:30 »
 Тему почитать, "не судьба"?
Не то что не допустим, он(выдвинутый) конструктивно заложен не для камеры сгорания сферической формы.
 А17ДВ, А17ДВ-10, А17ДВМ, BP6ES, L15Y, W7D
 Все эти свечи для  двигателей ВАЗ , все без резистора, выделенные буквы обозначают именно выдвинутый центральный электрод и изолятор.
 Уфимские с проблемами, 99-2001 года.
« Ответ #596 : 13 Апреля 2022, 21:11:42 »
Нашёл по объявлению уфимские, есть у человека а20д и а17д, оба варианта с утопленными электродами, что лучше взять? Мне показалось, что 20е не успевают самоочистится после коротких поездок, коих большинство
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2022, 21:51:19 от belovkcc »
« Ответ #597 : 13 Апреля 2022, 22:55:38 »
Двигатель то какой? 17-е для дефорсированного мотора. Как вариант для быстрой очистки в зимнее время можно применять на двигателях с степенью сжатия 8,5-8,8. По жаре не рекомендую.
 Забивать свечи нагаром может насос ускоритель на карбюраторах -20,-70 или на Солексах с 4-м кулачком.
« Ответ #598 : 14 Апреля 2022, 06:32:49 »
++,УН может конкретно коптить свечи.Многие оппозитчики сталкивались при установке карбов с УН с переобогащением и в результате вечно черные свечи,кто ставил к примеру запорожский карб или ока,глушили УН,тоже и с китайскими мотокарбами с УН
« Ответ #599 : 14 Апреля 2022, 07:34:10 »
3317 обычные поршни, голова обычная 412. Летом ещё ничего, а зимой после нескольких недель поездок на пару км, мотор даже запускается с трудом, после трасы, особенно когда вжариваешь больше 120, опять всё гудгуд,  и соответственно с приходом тепла таких проблем нет
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2022, 07:36:43 от belovkcc »
