Автор Тема: Машина выходного дня  (Прочитано 38942 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #160 : 27 Июня 2011, 19:59:01 »
Заехал в сервис к карбюраторщику, он нашел мне жиклер от озона на 125, отдал просто так.
Уезжая с сервиса краем глаза выхватил кусок бампера торчащий из-за мусорного бака, тормознул, отъехал назад, и улыбнулся, передний бампер 2115 с трещиной в углу, и с отверстиями под противотуманки 😁
Спросил у ребят, им не надо, сказали забирай.
Открыл багажник, сложил диван, затолкал бампер, там же лежал малость коцаный бампер от приоры, тоже забрал. буду делать 2115 но от приоры буду примерять =)
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 22:12:04 от FIILL »
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #161 : 02 Июля 2011, 17:44:04 »
maxpon
Спасибо за подсказку про 125 жиклер, поставил - едет, пока тестирую, подкручиваю зажигание.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #162 : 02 Июля 2011, 18:54:46 »
Да пожалста, привыкайте к хорошему  😀
Назад навряд-ли  поставишь родные теперь.
Я натягивал чуток пружинки в трамблере,подбирая тягу  при отсутствии детонации. Раза за 3 выставил ,как хотел- детонация чуток только.
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #163 : 03 Июля 2011, 08:37:28 »
110025 км
Поменял масляный фильтр.
Поменял термостат на стоковый вместо нивотермоса, в надежде избавиться от перегрева. Залил тосол еще более правильным методом: Поднял морду, заливал пока из верхней трубочки от радиатора до бачка не польется.
В карбе поменяны жиклеры:
I   125/170
II  157/170
Разгон мочнее стал, крутится до 5 тыс. об. с пользой, что не может не радовать.
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #164 : 03 Июля 2011, 11:56:43 »
Сегодня ездили по городу, в тени +31 - жарень, в машине пекло, стрелка стоит в конце белой зоны, в красную не лезет как было раньше, даже принудиловку не включал ни разу.
Купил 1литр масла на доливку, тот же Эссо 10в 40 полусинтетика. И 1 литр тосола тоже на доливку.
Ощущения по жиклерам: Машина валит, намного бодрее, раскручивается до 5 тыс, даже вроде как низ появились - тянет с 2 тыс, бодрее чем было. Расход замеряю, залил 6 литров, в багажнике канистра 10л. Но появились какие то траблы при заводке, неохотно заводится, натужно как-то. Может переливает.
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #165 : 03 Июля 2011, 15:48:51 »
Достал старые реснички немного доработал и приклеил на двухсторонний скотч.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #166 : 03 Июля 2011, 19:57:38 »
1.Сегодня ездили по городу, в тени +31 - жарень, в машине пекло, стрелка стоит в конце белой зоны, в красную не лезет как было раньше, даже принудиловку не включал ни разу.
2.Ощущения по жиклерам: Машина валит, намного бодрее, раскручивается до 5 тыс, даже вроде как низ появились - тянет с 2 тыс, бодрее чем было. Расход замеряю, залил 6 литров, в багажнике канистра 10л. Но появились какие то траблы при заводке, неохотно заводится, натужно как-то. Может переливает.
1. В конце белой все равно горячо  🚬 Может показометр врет ... А вентилятор на какой месте включается ?
2. Низы ощутимо веселее, я и с 1000 об бывает на 4 вытягиваю легко. Сейчас привыкнешь к разгону хорошему-назад стоковые не заставишь себя поставить- уже не то  😁
По заводке-в жару да, холодный двиг завожу или чуть подсос вытащу или вообще газ нажал и держу-смесь богаче получается с такими жиклерами . Чуть прохладнее-нормально с вытянутым подсосом наполовину. Зимой намного лучше заводится и едет сразу без провала.
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #167 : 04 Июля 2011, 11:04:45 »
данные экономичности:
С такими жиклерами расход большой, в режиме частого валилова с раскруткой до 5 тыс об. На 6, с небольшим литров, проехал 37 км., что примерно равно 16.5 литров на 100 км. Вторую камеру оставлю, а первую буду уменьшать жиклеры, хоть и не хочется.
Вентилятор включается в последней трети белой зоны.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 11:06:47 от FIILL »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #168 : 04 Июля 2011, 11:41:39 »
Что-то расход шибко страшный  😲
А если не валить , а крутить до 3-3,5 максимум ?
Может вторая камера и сжирает при постоянной интенсивной езде? Я то ей практически не пользуюсь,только при обгоне бывает. А так все на 1 камере езжу.
Либо переливает- говоришь плохо заводится ведь.
Еще рекомендуют 120/150 в первую. Но я не пробовал,120 найти не смог
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 11:43:12 от maxpon »
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #169 : 04 Июля 2011, 17:08:49 »
во-во, расход - адд. Сегодня с утра 10 литров зали, уже лампочка горит а проехал то км 45.. Вот и стоит задуматься.
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #170 : 04 Июля 2011, 22:50:16 »
Поменял воздушный жиклер в первой камере с 170 на 150. завтра буду тестировать.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #171 : 04 Июля 2011, 22:57:00 »
А топливо какой ?
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #172 : 05 Июля 2011, 07:37:36 »
аи 92 с заправки Лук ойла
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #173 : 05 Июля 2011, 09:25:09 »
Выразился непонятно немного. Жиклер топливный какой остался в 1 камере?
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #174 : 05 Июля 2011, 09:38:53 »
125/150 первая
157/170 вторая
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #175 : 05 Июля 2011, 10:17:36 »
125/150- жрать будет ой и задыхаться от избытка топлива наверняка.
Понизь чуток уровень в камере и попробуй потом опять 125/170 при спокойной езде. Мне кажется перелив.
Свечи какого цвета?
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #176 : 05 Июля 2011, 16:55:10 »
Свечи черные, кроме электродов, они как раз таки правильного рыже-серого цвета.
Сегодня при очередной натужной заводке заметил беловатый дым из выхлопной....
Жиклеры наверное вообще поставлю стоковые для своего карба.
109/170
140/150
или
112/170
150/170
Попробую и те и те
Купил сегодня опорный подшипник шаровой от Газели, буду ставить в стойки вместо родного подшипника скольжения.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 17:03:56 от FIILL »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #177 : 05 Июля 2011, 21:36:55 »
109/150 или 112/170 родные. Черные свечи- перелив,вот и жрет как проглот. Надо смотреть дальше,тут жиклерами не исправишь. Скорее всего или игла пропускает или насос давит сильно.
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #178 : 05 Июля 2011, 22:31:36 »
Игла не пропускает, насос накачивает от руки поплавковую камеру и больше не качает, при этом ниоткуда ничего не течет.
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #179 : 06 Июля 2011, 07:22:51 »
